Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
Статус
Александр
re: Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
Но стационар не проблема,на это есть навигатор по цене этой шторки,а вот если на газели и мент с палкой тут нужен детектор за шторку я думаю поимеют и ещё заберут!Нужен только детектор!!!Так что кто придумал этот яд постарайтесь придумать противоядие за разумные деньги!
yurgen_msk
Valentine V1 3.872
Передвижных стрелок еще не настолько много чтобы с этим заморачиваться, точно так-же как и с ЛИСД. Как только передвижной комплекс станет масовым и появиться спрос на антистрелку, будет и предложение. По стационарному вообще не понятно зачем он нужен с такими наворотами. С таким-же успехом можно ставить более дешевые крисы и арены.
Administrator
Если по диаппазонам пройдут те изменения которые планируются то частотная емкость позволит делать радары с отметкой дальностьи разрешением 1 см а это уже сверхточная активная система безопасности автомобиля. Если активный круиз на авто будет безусловным, то с такой точной дальностью можно будет ограничивать безопасную скорость и останавливать автомобиль, а дальность действия как вы заметили при сегодняшних достижениях уже большая. Тоесть уснули вы за рулем или овлеклись на телефон то машина может вас попытаться спасти и скорость и точность работы такого круиза будет гораздо больше скорости движения авто так что вероятность безаварийного исхода ситуации ооочень велика.... а дальше делайте выводы...
Спасибо. Это понятно, но я так и не понял каким образом данные рекомендации повлияли на вашу разработку. Т.е. изначальный вопрос звучал так: Почему был выбран именно диапазон K?
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
А вот интересно, фотофиксация должна быть в момент нарушения?
А то может я превысил за 500 м и авто не разлядеть, а в момент фотографирования (150м ) скорость в пределах правил. По идее надо тогда прикладывать видеоролик с моментом нарушения и траекторией до момента съемки? Если этого нет, о откуда я знаю что это моя скорость?
ave123
PRO78SE
уже объяснялось ранее в этой теме: в том-то и особенность Стрелки, что она ведет автомобиль радаром аж с 1 километра, и если в течение ведения где-то была нарушена скорость, то вы - нарушитель. А фотофиксация и распознавание вашего номера будет за 50-100 метров до Стрелки. При этом, учитывая особености работы Стрелки (которые подробно разбирались ранее) и проведенную сертификацию, никто не обязан прикладывать видеоролик вашего авто конкретно в момент нарушения, т.к. алгоритм трекинга вашего автомобиля Стрелкой исключает (точнее, существенно снижает) возможность ошибки.
Итого - судиться с ГИБДД вы можете до бесконечности и с ожидаемым результатом не в вашу пользу, денег на судебные издержки у вас уйдет существенно больше, чем просто заплатить штраф. Так что примите это как данность.
MadMax2
LADA Priora
Это я все читал. Но остальные средства фотофиксации предоставляют доказательства в момент нарушения.
Получается ситуатия - можно поставить инспектора с ручным радаром за 5 км до поста. Он померял - передал на пост по рации марку авто и скорость. На посту вас останавливают и вменяют нарушение. Ведь нет оснований ему не доверять, он при исполнении.
ps
С технической точки зрения я верю что отследить траекторию можно, а с юридической то как факт нарушения зафиксирован.
PAP
Valentine V1 3.872
Аля Визир получается. В очередной раз из водителей делают безправных пресмыкающихся!
ave123
PRO78SE
ps
а юридические аспекты этого покрываются сертификацией прибора.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Однако, личное наблюдение: время - воскресенье, место - трасса М9 в районе поворота на Николо-Урюпино, направление - в Москву.
Метров за 400 до штанги, на которой там установлена "Стрелка-СТ", мой радар-детектор уловил активность в К-диапазоне, которая по мере приближения к штанге возрастала.
Модель детектора - SuperCat SVE-66R (про который, кстати, заявлено, что он и российский лазерный диапазон ловит). Так что есть надежда, что более новые японские девайсы научатся ловить "Стрелку" до попадания автомобиля в зону ее захвата.
PAP
Valentine V1 3.872
Надо проверить на других Стрелках, дело в том, что там где на Новой Риге стоит Стрелка, всегда, и до появления Стрелки, у Pro-68 была очень сильная помеха X-диапазон. Может и с SuperCat таже история.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
PAP, вполне возможно. Просто остальные места, где эти "Стрелки" установлены, лежат за пределами моих стандартных маршрутов... но если случится мимо проезжать - обращу внимание.
Bupi
Bel RX65a
Это помеха, скорее всего из-за зданий слева....) ездил когда стрелку сняли, то все равно радар обнаруживал К диапазон (Шоуми 520)
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Я отсмотрел (внимательно) записи с видеорегистратора - похоже, что таки да, РД в том месте ловит помеху... и даже не в К, а в Х диапазоне.
Обидно...
PAP
Valentine V1 3.872
Обидно...
Именно в Х, и очень сильную помеху, с характерным нарастанием, если не знать, можно подумать что радар!
Nekto
Иномарка
Предлагаю выкладывать координаты стационарных Стрелок,чтобы внести их в Спидкам.
BTN
Я уже предлагал https://www.rd-forum.ru/realnji-opjt/644-gps-i-glonass-protiv-gibdd.html, но пока никто не скинул точных координат(не адресов установки).
Alex Puff
Whistler XTR-695
Nissan X-Trail T30
Сегодня специально посмотрел. Та "Стрелка", что в таблице идет "Рязанское шоссе, 78 км", стоит и работает. Установлена в д. Никитское. Смотрит в сторону Москвы. Установлена грамотно - идешь по трассе в сторону области, въезжаешь в населенный пункт, поворот довольно резкий вправо - и все. Уже в зоне действия. Длинный прямик.
http://maps.yandex.ru/?um=Bls3DIruE06g0vOhK5cF7rEnxH_157Hc&l=map,cmr
Вистлер 695 ессно ничего не сказал.
сергеич
стингер s 500
подтвеждаю в никитском работает.стингер тоже на неё ноль внимания.ещё на бетонке стоит от егорьевского шоссе в сторону бронниц ,но там походу сплошную сечёт .
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
https://www.rd-forum.ru/sredstva-izmereniya/231-avtomatizirovannji-kompleks-strelka-2.html#16
"Стрелка" стоит на Садовом кольце у здания ГИБДД. Там где обычно стоят с ЛИСД. Ее установили на рампе вместо "Рапиры". Контролирует внешнюю часть кольца. Детектируется 78-м Whistler с середины Сухаревской эстакады. Так что все нормально
т.е ловится? или НЕ ловится?
Administrator
Старая информация. Её там уже давно нет. НЕ ловится.
Статус
bubalex
