Кто поможет потестить прошивку? (720/785 Sho-me)
ua4wia
Re: Кто поможет потестить прошивку?
ua4wia, отключение диапазонов именно как решение проблемы с путаницей диапазонов. Конечно, если эту проблему удастся решить другими способами - я только ЗА.
Кстати, отключение Х или снижение чувствительности этого диаппазона в некоторых случаях приводит к правильному детектированию K/Ka. Одного не пойму, как и почему это влияет? Вообщем много чего еще не ясно. :)
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
При выкручивании винтика в 685-м аналогичный эффект. Диапазоны стал путать сильнее и чувствительность в Х растет в разы.
Farnsworth
x50
Значит надо уменьшить программно чувствительность в Х и вывинтить винт.
NetCom
Факт. Тоже это заметил.
Exclusiv
Sho-me 520
А по детектированию лазеров нельзя прошивочку подрихтовать?
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
ua4wia
Есть полезная информация для всех пользователей 720, но не совсем по теме. Можно легко и быстро устранить эффект отсвечивания индикатора в солнечную погоду путем установки П-образного козырька в размер передней панели р/д из любого не прозрачного материала. Размеры зависят от угла зрения на индикатор, в среднем, около 30-50 мм. Просто, но очень эффективно.
mealse
ua4wia
А нельзя ли по аналогии Б/С еще сильнее чувствительность повысить?
ua4wia
ua4wia
А какую, вернее - в каком диаппазоне? Если в К/Ка, то я ее наоборот - понижать собрался. Слишком высокое чутье = сплошные ложняки (100% вероятности). Особенно в городе.
cdrawn
Вообще надо Ка диапазон убирать. А чуйку по К оставить, не такая она и избыточная.... совсем ничего не останется. :(
ua4wia
Вообще надо Ка диапазон убирать. А чуйку по К оставить, не такая она и избыточная.... совсем ничего не останется :(
Убрать нельзя, можно Ка выключить. А если качнуть чутье, то в любом случае, ложняков станет больше. Почти вся обработка идет через микроконтроллер. А мощенки в нем не так уж и много. Самое главное, он не резиновый. В идеале, конечно, посмотреть бы софтварную реализацию фильтров других р/д, но мечтать, как говорят, не вредно. :)
Farnsworth
x50
ua4wia, а при выключении Ка, время сканирования уменьшается или пила остается прежней?
Каким образом там пила формируется?
А какой PIC стоит в этих Щоми?
mealse
ua4wia
Сейчас на С версии ложных срабатываний нет вообще почти. Т.е. я их собственно не замечаю... Пищит исключительно по делу. На трассах вообще "0" ложных на 400км по М8.
Но у сабжа есть один косяк. Стоит радар - меряет трафик. Подъезжаю - начинает пищать 1..2..3..4..5...и молчок. Потом при подъезде вплотную вдруг очнувшись кричит 8...9... и на спад идет нормально. Причем 8-9 орет обычно при этом в Ка. А если сигнал возрастал с 1... до 9, то остается К. Другое дело, что такое пока наблюдал исключительно не на радарах фиксирующих скорость.. а на тех, что трафик меряют.
Но тут человек тестировал 720 на КРИС при стрельбе в спину. Аналогично - при подъезде метров за 120 сразу показал 9-ку... а до этого молчок.
Такое ощущение, что при обнаружении сигнала - какое-то время работает эвристика. Что она там определяет - диапазон или сигнал анализирует - ХЗ. Но иногда она видимо это делает достаточно долго. И при зашкаливании уровня сигнала - только тогда выдает мессагу на дисплей.
Вот это меня очень сильно нервирует. Когда стреляют в лицо или зад, то там понятно когда сразу 7-8-9 высвечивается. Но когда при приближении... сразу 8-9-ку кажет - явный косяк!
Убрать бы это ... пускай и за счет ложняков - цены бы не было.
А по поводу Ка. Мне вообще не понятно, как не отключая сканирование можно этот косяк убрать? Ведь прибор не специально диапазоны путает - просто в мозгу где-то решает, что это Ка. А если отключить банально показ Ка... ну спутал он диапазон - вместо К посчитал его за Ка... а так как показ убран, то он ничего не покажет, что не есть гуд.
cdrawn
Что значит выключить? Только индикацию, чтоли? Идеалом было бы, чтобы при отключении Ка диапазона он, собственно, Ка и не анализировал даже...
cdrawn
Вот именно что надо отключать сканирование диапазона Ка. Только так и не иначе.
Farnsworth
x50
Картинка от Вистлеров, как они определяют диапазоны.
На варикап гетеродина подается пилообразное напряжение, гетеродин начинает менять частоту за определенный отрезок времени. Из гетеродина выходит не только основная меняющаяся частота, но и гармоники этой частоты. Удвоенная и утроенная частота, 2-я и 3-я гармоники.
Все эти частоты смешиваются с сигналом от радара, они суммируются, вычитаются в первом смесителе, и в результате получается нужная частота, которая попадает во второй смеситель и т.д.
В общем умом это не понять, работает и ладно.
Теперь по определению диапазонов.
Когда начинается сканирование, то запускается счетчик времени и РД смотрит когда пришел сигнал. Если сигнал пришел от времени х до времени х1, то это диапазон Х. Если сигнал пришел от времени к до времени к1, то это диапазон К.
Но диапазон Ка, по их принципу всегда может ловиться из-за того что диапазон Ка очень "широкий".
Вот так я примерно понимаю как оно работает, мой англицкий для точного перевода не подходит.
attachment.php
attachment.php
    20,8 КБ · Просмотры: 1 287
    18,8 КБ · Просмотры: 1 417
ua4wia
PIC18F45K20 (свежий аналог снятого с производства PIC18F4520).
Если интересно могу скинуть Datasheet или залить в форум? Весит почти 8 метров, 420 страниц. Маловероятно, скорость опроса портов зависит от тактовой частоты микроконтроллера. По пиле сказать ничего не могу.
ua4wia
ua4wia
Не факт. В вашем городе их может и не быть, зато в городе, где живу я, их предостаточно. Это может быть и не косяк, а довольно грубая настройка р/д. Очень сомневаюсь, что бы их настраивали при сборке, скорее всего идет унификация по индуктивности (как обычно на всей бытовухе) . По своему опыту могу сказать: покрутив по генератору контур дискриминатора, можно значительно улучшить параметры, в т.ч. и чутье. Только, не забывай про свинцовые штаны! 24 ГГц-не шутка! :) По моим задумкам Ка не будет отключен (на будующее), планирую только снизить чутье в блоке програмной обработки. Вот в этом смысл. Т.к. исходников нет, приходится это делать методом почти научного тыка.
mealse
ua4wia
Это шутка такая? Там же мощность мизерная?
jurkasila
