Кто поможет потестить прошивку? (720/785 Sho-me)
Farnsworth
x50
Re: Кто поможет потестить прошивку?
ua4wia,
datasheet не надо, я потребитель а не разработчик :)
В новом Шоми R-500 по моему стоит PIC18F24 какой-то, насколько смог разглядеть.
А если сделать из старого РД источник излучения? Отключить пилу, подать на варикап нужное напряжение, сдвинуть гетеродин в Х диапазон, и по нему настроить дискриминатор?
ua4wia
ua4wia
Только, не забывай про свинцовые штаны! 24 ГГц-не шутка!
Это шутка такая? Там же мощность мизерная?
Ага. Без паники! А там-это где? Я про СВЧ-генераторы. Вы абсолютно правы-все зависит от мощности. У нас есть Г4-207, хоть и выдает максимум 20 мВт на частоте 24 ГГц, но перед ним висит бумага от инженера по ТБ, что типа при работающем приборе в волновод не заглядывать! :)
ua4wia
ua4wia,
В новом Шоми R-500 помоему стоит PIC18F24 какой-то, насколько смог разглядеть.
Работа всех приемников р/д построена на принципе умножения частоты гетеродина. Чем больше это самое умножение, тем ниже стабильность. А модулировать сигнал как планируете? Есть способ настройки попроще. Нужен будет только милливольтметр, желательно аналоговый.
Farnsworth
x50
Сетевые пульсации источника питания и промодулируют.
Куда вставлять прибор?
Farnsworth
x50
Да, милливольтметр.
ua4wia
Да, милливольтметр.
Метод не совсем точный, но зато простой. Желательно использовать ламповый аналоговый милливольтметр! Через емкость 0,01-0,05 мкф подключаете к контуру, вывод, который не земляной. Ваша задача - найти резонанс контура дискриминатора (равен ПЧ). Будет виден характерный "скачок" напряжения. Сердечник надо вращать медленно, так как из-за большой инерционности цепи нагрузки детектора нередко трудно зафиксировать положение резонанса. Чуть не забыл, сам р\д должен хотя бы помеху ловить и крутить контур нужно НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ отверткой. Аккуратнее, феррит в сердечнике довольно хрупкий! И землю не забудьте, ес-сно. Удачи!
Farnsworth
x50
Вот лампового милливольтметра и нету, в принципе можно какой-нибудь повторитель на полевике сделать, но это о5жеш надо делать.
Отложим пока.
Есть у меня USB осциллограф простенький и им посмотрел форму пилообразного напряжения от которого тоже зависит точность определения диапазонов. Под щуп попался Стар, но в Шоми примерно так же было.
Пила нестабильная, шумы это осц.
ua4wia
Я же сказал, что желательно, но не обязательно. Они просто отличаются входным сопротивлением. Поспрашивайте у знакомых, сейчас их много в частных руках. И еще немного огорчу Вас, не надо пытаться настоить что- либо только с помощью одного энтузиазма, без профессиональных измерительных приборов будут проблемы, мягко говоря. А полевик, думаю, не самый лучший вариант. Кстати, а чего Вы смотрели осциллом то? Пардон, но я так и не понял.
Farnsworth
x50
Напряжение на варикапе. В каждом цикле сканирования, график изменения напряжения должен быть идентичным.
Если только сканирование не останавливается как у Вистлера, при обнаружении и до пропадания радарного сигнала.
ua4wia
Посмотрел я осциллом свой 720, да пила на варикапе есть. Ничего удивительного я в этом не вижу, т.к. это работа системы АПЧ. Тем самым обеспечивается "плавность" ее работы. Только на Вашей осциллограмме она довольно сильно искажена. Как сигнал появляется, то работа АПЧ прекращается на это время.
san888
SH-ME 720
H ACCENT
Приветствую Всех!
Обладатель 720 модельки, тоже проблемы определения диапазонов, в основном путает К на X и когда это происходит показывает слабее сигнал, чем когда не путает, на Ka совсем редко но бывает.
Вопрос а как не заморачиваясь можно его прошить, так сказать собрать програматор из подручных средств, или обязательно надо покупать девайс из другой темы, и когда появится тестовая прошивка?
А если залить прошивку от аналога Whistler-а?
Pilot25
sho-me 535
renoult
Подскажите, пожалуйста, как вообще сменить прошивку на РД? У меня Sho-me 535. Заранее спасибо!
Alex_St
Убрать нельзя, можно Ка выключить. А если качнуть чутье, то в любом случае, ложняков станет больше. Почти вся обработка идет через микроконтроллер. А мощенки в нем не так уж и много. Самое главное, он не резиновый. В идеале, конечно, посмотреть бы софтварную реализацию фильтров других р/д, но мечтать, как говорят, не вредно. :)
Зря Вы так думаете... "Ка"диапазон на самом деле бесполезен.
Если у кого отключаемый - отключайте смело. Избегаете сразу многих проблем с "ложником".
Диапазон введён и практикуется в содружестве штатов северной америки. Для нас не актуален...
Александр
slash3010
