Куда правильнее крепить РД?
DAN, У меня стоит внизу и за сезон 3 раза спас от Аматы. В принципе при сработке на лазер уже реакция - молниеносный просмотр территории на наличие излучателя в виде Фине-Вольво-Мазды с переносом ноги на тормоз:) На стелки направления обстрела в тот момент как то некогда смотреть:) Тут моя вторая встреча с Аматой -
Стрелками он показывает на направление лазера, ловил раза 3 на задний приемник в пробке пристроившихся сзади Вольвешники , а вот ГАИ скорее всего в хвост работать не будут.
Oleg001
В поиске
Я тоже над зеркалом поставил, приклеил старую скидочную карту скотчем на шелкографию, чтобы присоски к ней прилепить, пришлось немного вниз правый край зеркала опустить, это не мешает- обзорность не изменилась:D лазер ловит
brukcc
омск
SUPRA Russian Edition DRS-iG67
калина
paschket, Круто,кому-то,сзади,уже лапкой махал,вроде...
Ruslan36
Sho-me G-800 STR (N)
корея
Подскажите, небольшая грязь снаружи лобового влияет на прием? Хочу попробовать поставить в левый нижний угол, но как раз там дворник не очищает это место.
Сергей-НК
Ford Focus II rest. 1.8 hath.
да запросто, на обычные радары не влияет, а если еще грязь чистая, без примеси металлов-ваще нормально...
а вот как с лидарами будет ничего сказать не могу, не факт что вообще детектировать будет, даже на чистое...
ставят же разнесенные версии под капот.
крепеж надо подогнуть для правильной ориентации, и все.
---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
paschket, сейчас почти все автопроизводители планируют втыкать подобные системы (контроль зон, разметок и т.д.), так что весело будет...
brukcc
омск
калина
Ну вот сегодня получил,наконец,свой РД,что хочу сказать,ну по поводу РАБОТЫ,пока не понял ничего,проехал всего ничего,ну и видимо поэтому ни единого писка(чувствит.повыш)посмотрим...,я про другое,думал не войдет,над зеркалом,вошел! Но если бы не вошел и я как предполагал,повесить его,на присосках,чуть левее,то уж не знаю как там люди его вешают,но даже если присоски бы и держали(я намазал маслом,вообще елозят)так написано,может позже присохнут(не думаю)ну вобщем если бы даже и держали они,то он болтается на них вообще жестко!Он вылетит на второй день,IMHO.Вдобавок изгиб крепления нужно вообще загибать до самого конца,и то с учетом болтания,на дороге он никогда не будет(постоянно)в горизонтальном положении.Спасло только то что он оперся на зеркало,немного облагородил,ну и так оставил...
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
Николай, Надо смотреть по своей машине. На моей лучше внизу он себя чувствует.
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
А на моей? :D
Как проверить его самочувствие? Экспериментировать?
Завтра начну мучить :D
Да , я экспериментами и вывел. У меня капот имеет наклон большой, вот на продолжении его линии и поставил, мне так больше всего понравилось.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Повесил V1 по центру, на 10 см выше дворников и не забиваю себе голову ерундой.
mmc200
Sho-Me STR-800
Mitsubishi L200
Многие пишут,что на коврике посреди панели меньше помех.В моем случае для горизонтальной установки на панель по центру РД нужно ставить в 15 см от стекла.Это нормальный вариант,или лучше к стеклу на присосках (которые не всегда держат при минусовой температуре за бортом). Мне показалось на панели надежнее.
Спасибо.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
mmc200, примерно такой же по чуйке Инсп Ю5, я вешал у зеркала. Где он подальше принимает радары.
А свой опустил вниз. Над дворниками, чтобы уменьшить расстояние детектирования.
mmc200
Sho-Me STR-800
Mitsubishi L200
Значит можно и на панельку.Спасибо.
---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
Еще один вопрос возник.Если на крыше сделана шумоизоляция (Вибра с фольгой потом фольгированная шумка).Не будет ли все это дело экранировать если вешать РД под потолок? И на крыше по центру антенна в 15-20 см от лобового стекла.
Может быть и правда на панель приклеить?
---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
Правильная установка для Шоми 213, 520 Вистлеров 2ХХ, 3ХХ (с маленьким рупором) и подобных, не особо важна, они принимают радары спереди, с разных направлений примерно одинаково.
Они могут смотреть вверх/вниз вправо/влево без особого ухудшения приема. Т.е. они одинаково принимают и радар прямо по курсу и заправку спереди-сбоку. В вертикальной плоскости они сильнее могут смотреть неправильно и видеть радар. Но цена такого рупора меньшая дальность ловли радара.
Лучше конечно и их правильно вешать.
Красным цветом помечено где у них сильный прием.
Новые Шоми 6ХХ, 7ХХ и у старые Вистлеры 58 68 надо точнее нацеливать.
У них зона сильного приема уже.
Кранчи - Стингеры тоже надо нацеливать получше.
V1, X50, RX65, PRO78 тоже надо нацеливать прямо.
А Шомик СТР800 к каой категории относится? Спасибо.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Эта шумка может только навику. мешать. Зона обзора РД находится перед машиной, куда и смотрит рупор.
mmc200
Sho-Me STR-800
Mitsubishi L200
Зима однако!:D Прогрейте предваритольно присоску на дефлекторе горячим воздухом...
А я и думаю почему у меня присоски отлетают.Вроде обдув на стекло дал,и все равно не держит.
---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
Спасибо Ставр-успокоили.
mmc200
Sho-Me STR-800
Mitsubishi L200
Народ просто высказывал предположение,что будет экранировать.Вот я и уточнил.
А крыша как у всех в цвет кузова. :)
Сергей Вячеславович
