Куда правильнее крепить РД?
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Piter, не беспокойтесь 520 лазер не ловит =) Поэтому вешайте куда угодно.
Piter
Ростовская область
Escort Passport 8500 X50
Volvo XC90
Спасибо.
Exios
02 Башкортостан
А почему его надо для лазера ниже вешать? И еще вопрос, для висящего над зеркалом радара может ли мешать полоска (не сильно) темно-синей тонировки?
Заранее благодарен за ответ.
1. Потому что лазером целятся в номерной знак и фары, т.к. у них более высокая отражающая поверхность.
2. Если полоска тонировки металлизированная - то да. Если просто пленка то вряд ли.
P.S. для спасибо предусмотрена спец кнопка =)
Nero
Вопрос, наверное, глупый, но все-таки задам: можно ли вешать Conсueror X323 вверх ногами? Прием не пострадает? Сам понимаю, что ничего произойти не должно, но мало ли...
Идея в том, чтобы повесить его вплотную к потолку над зеркалом, а чтобы были доступны кнопки управления, нужно вешать вверх ногами.
IlSan
Краснодарский край
X323+V1
ФФ3
Вешай как удобно, главное чтоб параллельно земле, можно даже боком(но так гораздо хуже).
  • Спасибо!
Реакции: Nero
Nero
Это касается любых РД или у некоторых есть все-таки ограничения?
IlSan
Краснодарский край
X323+V1
ФФ3
Любых, антенны у всех рупорного типа с узкой диаграммой направленности по вертикали и широкой в горизонтали.
  • Спасибо!
Реакции: Nero
Doromir
Sho-me 520
Peugeot 406
Машина Пежо 406. Стекло атермальное. Неатермальная часть только слева и справа от крепления зеркала заднего вида (где шелкография). До этого один день РД стоял посередине стекла - нчиего не ловил из-за атермального стекла. У кого пежо 406 есть ли ещё какие-нибудь варианты установки РД?
П.С. Провод так не висит сейчас (всё под потолком и по стойке вниз к колодке предохранителей).
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Doromir Крепите в районе шелкографии! После крепления -проверьте у торговых центров! Сначала в отдалении-где сработает на минимум! Потом ближе! Как первая сработка(при креплении на шелкографиии)-вытаскивайте Р.Д.в открытое окно-и сравнивайте степень сработки(в той же плоскости)! При разнице-передвигаете по шелкографии! Потом повторяете тест!Далее рекомендую проверить при более высоком сигнале! И т.д.!Успехов!
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Подскажи как регистратор запитал, он же вроде бы от 5 вольт работает или ты провода из колодки в его штатный прикуриватель завел?
Farnsworth
x50
Тут вот mvictor написал
Могу сказать, что мой Конкур Ф-18 дальше всего берет именно когда находится внизу чуть выше дворников и главное чтобы при этом смотрел строго горизонтально (или чуть-чуть вниз) и параллельно оси автомобиля. .
Я тоже сейчас вешаю РД с небольшим наклоном.
Примерно что-бы РД смотрел в землю за 300 метров, тогда ИМХУ, диаграмма направленности РД наиболее полно используется.
Как повесить с нужным углом? С помощью программы Клинометр или подобной.
Ставим машину более менее ровно, меряем уровень на пороге дверного проема, отнимаем или прибавляем один градус (смотря как машина стоит) к значению наклона порога, и регулируем РД.
Или строительным уровнем можно выставить уровень.
    3,1 КБ · Просмотры: 1 171
Rplus
Sho Me 720
Сразу под зеркалом по центру радар-детектор, видеорегистратор, навигатор..
kola
Sho-Me 1785
Camry
Закрепил радар на присосках к стеклу, но не нравится как он трясётся на кочках!!
Не придёт ли ему кирдык от таких встрясок?
Piter
Ростовская область
Volvo XC90
А если вверху? Над зеркалом...?
Читатель
VP508
KIA Cerato
Выставить РД горизонтально, без уклонов!
Farnsworth, вынужден внести в ваши расчеты небольшую поправку. Если вы хотите, чтобы с высоты 1,5 м «РД смотрел в землю за 300 метров», тогда это фактически будет угол нуль градусов 17 минут и 20 секунд. :-[ Если же по вашим расчетам необходимо обеспечить, чтобы РД был с наклоном именно в 1 градус, то РД будет смотреть в землю через ≈ 86 метров.
Теперь у меня имеются по выше изложенному некоторые сомнения :confused::
1. Как вы правильно заметили: на глазок подобные углы не поймаешь. :hmm2: Предположим если найти место без ямок и бугорков и при этом наклон самой машины будет идеально нуль градусов (в обеспечении чего тоже имеются сомнения), то даже в этом случае проблемно выдержать угол наклона РД относительно машины в 1 градус, не говоря уже о том, чтобы поймать угол в 17 минут 20 секунд. Подчеркиваю, что угол наклона РД нужно «ловить» относительно самой машины, а не относительно поверхности земли, где во время замеров стоит машина, иначе теряется смысл этих действий.
2. Если все же мы с вами исхитримся, проявив «солдатскую смекалку» *WALL*, и всё же выставим искомый угол наклона РД , то тогда скажем через два километра РД будет смотреть под землю на 10 м (угол 17 минут) и на 35 м (угол 1 градус). =-O А нам это надо?
Вывод: Производители РД рекомендуют выставлять их горизонтально, при этом подразумевается, что диаграмма направленности РД такова, что скомпенсирует погрешность при установке «на глазок». Нужно лишь соблюсти элементарные вещи: первое, РД должно «смотреть» прямо по ходу автомобиля без разворота РД влево - вправо и, второе, РД выставлять без уклона вверх или вниз. IMHO извращения с поиском угла наклона РД излишни. *DRINK*
М Не вижу необходимости в столь насыщенном форматировании текста. Просьба не злоупотреблять
    121,7 КБ · Просмотры: 1 263
Farnsworth
x50
Может быть, я косинус считал, уже считать разучился значит.
естественно, сначала определяем наклон самой машины, а потом устанавливаем наклон РД относительно, относительного наклона машины.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
И Вы всерьез думаете, что этим будет озадачиваться каждый пользователь девайса? :dirol: Полно народа вешают их поуглам, на изгибе стекла, думая, что теперь они вооружены! :D
Sergey_66
