Куда правильнее крепить РД?
Hrom
Ford
Но там что-то с питанием мутить придется.
Правильно Вам написали - можно взять со штурманской лампочки, только учтите, там + постоянно, а - отключается в "спящем" режиме. Но это не суть, зато проводов ни каких не свисает. Я же провод дополнительный из ГЕйМа протянул к зеркалу, поставил доп реле и кнопку включения, теперь он может включиться этой кнопкой только при заведенном двигателе и выключается при выключении зажигания. Но это я так для себя решил, что так удобней, тут уж каждый решает сам, некоторые реле задержки ставят и РД включается и выключается всегда сам.
По поводу шнура питания - это смотреть разъем нужно, а они, в свою очередь, типовые, поэтому в любом магазе радиодеталей или на рынке по этой части или от бывших в эксплуатации девайсов, посмотреть подходящий разъем, его и удлинять до нужной длины, а вообще-то странно, что не положен с завода кабель для стационарной установки.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
По теме, судя по последнему тестированию - если стекло не атермальное, то не дальнобойные детекторы лучше крепить как можно выше. А дальнобойные куда хочешь и так запас приличный будет.
Cobra312
V1 , SHOME 520
Золотые слова , мой шомик 520 стоит между зеркалом и крышей , из за зеленой полосы на стекле его вообще снаружи не видно , зато дальности всегда хватает ,а на наши лидары он не реагирует :pardon: .Правда светодиоды перепаял и установил в приборке -очень удобно и не отвлекает , не надо отводить глаза ,всё видно боковым зрением .
udacha5
Conqueror VP-508
Опель Зафира
Атермальное стекло.
Долго искал крепление под РД.Нормально ловит только около зеркало заднего вида.Но присоски там не держатся. Прикупил вот такой держатель.Теперь всё держится супер..Держатель просто сказка.Вот фотка.
    188 КБ · Просмотры: 1 722
Marshall
VW GolfPlus
Неужели держит достаточно жёстко?
Такой держатель оч.манёвренен, и присоска у него большая, но не верится, что через три колена он будет жёстко держать.
Какие от него впечатления на тряске-кочках?
udacha5
Conqueror VP-508
Опель Зафира
Выдерживает до 4 кг.Держит очень жёстко,в конструкции есть винтики они подтягиваются в зависимости как вам нужно и конструкция становится ну очень тугой.Вот здесь можно на него посмотреть и видео тоже есть.
http://www.lexand.ru/product/accessories/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1771
Marshall
VW GolfPlus
Облизывался именно на такой держатель на сайте Neoline, если ничего не путаю, стоит он у них 1,3тыс.руб (сейчас их сайт на ремонте - нельзя проверить), - а Вы за сколько брали?
udacha5
Conqueror VP-508
Опель Зафира
Самый дешёвый что нашел и взял это тут http://www.elway.ru/goods/gps/auto/lexand/avtomobilnyj_universalnyj_derzhatel_lexand_lh100/
А так прошёлся в инете в среднем 890 рублей.
fomiys
москва
Инспектор Альфа 4.12
опель астра J
у меня держится, прямо на присоски нажимаешь и они расплющиваются по стекло, там и висит по городу, на дальняк на магнит на торпеду. раньше справа висел, вр его выжил.
    207,9 КБ · Просмотры: 3 157
Таптышка
Господа Эксперты!
Прошу дать мне внятный ответ, У меня джип подготовлен для бездорожья (увеличен клиренс над землей) высота нижней точки куда можно закрепить радар-детектор на стекло приблизительно 1,5м, высота самой верхней точки куда можно закрепить радар-детектор на стекле 2м.
Внимание вопросы:
1. На какой высоте лучше закрепить радар-детектор 1,5м или 2м, если на высоте 2м. то стоявший на земле радар будет выявлять быстрее, а если радар навесной на штанге над дорогой?
Как я понимаю волны имеют сферическое рассеивание и следовательно если радар направлен в низ в определенное место асфальта то где-то на высоте 1.2 будет макс. точка приема?
2. На какой высоте обычно бьют лазерные радары? 1,5м это не высоко для лазера?
Забыл сказать Радар-детектор Whistler Rro 68SE
Александр
Таптышка, От лазера спасения всё равно не будет,тем более с твоим детектором так что вешай выше.
Таптышка
А как на счет стационарных радаров которые бьют в низ, их как будет выявлять радар детектор на высоте 2м?
Таптышка, да не парься, нормально будет.
Таптышка, поскольку данный РД для ловли лазерного измерителя не пригоден, то для тихоходного джипа (ну точно на поднятом 160 не полетишь) можно вешать куда угодно на стекло. И не парится.
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Таптышка, вешай выше - дальше видеть будет
Exios, да же если он его внизу стекла повесит,
это будет как в легковушке на крышу выкинуть.
Куда же еще то выше.
Таптышка
Да меня это тоже интересует, не будет ли это через чур высоко и не станнит ли радар-детектор позже срабатывать на радары что сверху над дорого стоят?
Да я на своей машине больше 120 не езжу, А вот мимо придорожных поселков хочется хотя бы 90 ехать, а вот знаки больше 60 40 не позволяют (еще раз повторюсь не в поселке, а прилегающих к трасе сел).
Таптышка, Ели капот как в грузовике(по другому джипов и не видел) то вешай выше открывая больше горизонт РД , поэтому вешай выше.
Aleks353
Supra DRS-i75VST
Dodge Grand Caravan
У меня в минивене тож на верху висит и ничего... все норм*THUMBS UP*
eniloeN
