Mio MiRaD 865
SDJXomA
Вологодская обл.
Mio MiRad 865
Chevy Rezzo
Здравствуйте. Лью обновление с сайта http://ryru.gpscamera.org/. Прошло больше часа... Браузер IE 11. Нигде не написано, как реагирует плагин на окончание заливки обновления. И, кстати, на rdupdate не могу найти базу. Ткните носом, выведите из темноты... Заранее благодарен!
Справа снизу:
Вот с этим хуже. За те два часа, что видны на картинке - он должен был бы обновиться минимум 8 раз.
Процесс подвис, его по любому, нужно прерывать.
После этого - переподключить прибор к компьютеру и показать результат работы утилиты диагностики:
Именно, что она отобразит после запуска. Ничего более в ней пробовать не надо.
SDJXomA
Вологодская обл.
Mio MiRad 865
Chevy Rezzo
Справа снизу:
Докладываю: error host info 1
ДенисДенис
Челябинск
Mirad 865
Ford
Приветствую! Такая проблема:
Радар Mio модель Mirad 865 не включается, точнее при подключении питания в авто включается и показывает режим загрузки, на экране горит надпись "dn", при подключении к ПК аналогично. Комп отказывается видеть радар, Драйверы устанавливал с офф сайта, пробовал на разных ПК с разными ОС, хотя ранее обновлял успешно базы на нем он легко подключался тем же ПК. Пробовал протестить его информатором от Икара, тот тоже его не видит. В один прекрасный день, завел авто и он показал этот режим и все. грешу на то, что оставил его в морозы в машине. Есть какие-то шансы его реанимировать или все?
Вот в этом месте подробнее. Вообще не видит, что к нему USB устройство подключается, или не распознаёт, какое именно?
Шнурки тоже были разные, или один и тот же?
ДенисДенис
Челябинск
Mirad 865
Ford
Пробовал разными кабелями цеплять. На восьмой винде появляется процесс установки нового оборудования, вроде все ок, но попытки обновить базу выдает что, типа не подключен радар. На седьмой винде процесса установки не видно, хотя может он фоном идет.
информатор пишет NO DEVICE! Попытки в ручную указать порт не помогают.
Это пока ни о чём не говорит.
Покажите, что появляется после подключения прибора в
и в
* Картинки - с Win7, вид под 8-й чуть отличается, суть - та же.
ДенисДенис
Челябинск
Mirad 865
Ford
Диспетчер, судя по всему это устройство, драйверы не нашел автоматическим поиском
через панель управления
попытался устранить неисправность - диагностирует отсутствие драйвера
Вообще-то, и не должен был.
Именно так. Установите. http://update.gpscamera.org/download/x86/DTL_USB-to-Serial.zip
ДенисДенис
Челябинск
Mirad 865
Ford
Не помогло. Драйверы я устанавливал и с офф сайта и те, которые вы мне скинули, проблема осталась, устройство не обнаруживается(
Если это поможет, еще сведения: ОС виндоус 8.1 х64 и Седьмая х32, на обеих ОС проблема. Ранее, пару месяцев назад проблем не было с подключением к ПК и обновлением баз. Сам радар показал режим "dn" именно в машине при очередном включении, до этого работал без проблем. Ощущение, что проблема в самом приборе. Стояли сильные морозы (-30), радар ночевал в машине, могло ли это стать причиной неисправности?
Вообще - могло, такой - маловероятно.
Покажите, какие VID \ PID определяются в диспетчере устройств для этого "неопознанного устройства":
ДенисДенис
Челябинск
Mirad 865
Ford
Нормальные значения для использованного в зверушке чипа:
Если она рапортует VendorID=0000 & ProductID=0000 - в домашних условиях ничего с ней не сделаете.
А за ремонт, подозреваю, запросят сумму, сопоставимую с той, за какую было приобретено...
ДенисДенис
Челябинск
Mirad 865
Ford
Понял, спасибо. Попробую вернуть по гарантии.
ДенисДенис
Челябинск
Mirad 865
Ford
Сдал в сервис по гарантии, на днях вернули, написали в квитке, что заменена плата, хотя я открыл его осмотрел, корпус новый без царапин, похоже тупо новый радар положили, а тот не смогли отремонтировать.
fed4488
Свердловская область
Mio Mirad 865
Хонда Фит
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Радар mirad865 ложно срабатывает " обнаружен Радар Стрелка" на трассе, один раз в 10 мин, даже в поле, где нет помех вообще. как исправить данное ложное срабатывание?
Всем привет! У меня та же проблемма...Кто-нибудь уже нашел решение? Или я что-то пропустил?
nekrasov_a_u
Пермский край
MIO Mirad865
Chevrolet
Привет! У меня такая же проблема, при чем при ложном срабатывании еще долго пищит пока не выключу и снова включу. Ты разобрался в чем проблема?
RPV21-02
