Да что советовать. Установить Update Tool 15 года и прошить все 4 файла. Прошивку, голос, графику и базы. Все 15 года.
Комп то РД видит вообще?
Что посоветуете?
Не получается обновить графику. Виснет прога и все.
типовая проблема описанная в FAQ, рассказанная здесь 100 раз. выньте все из соседних портов USB, включая донгл беспроводной мыши! прошейте все 4 файла с сайта. не надо обновлять прошивку, а графику оставлять старую или наоборот!
Точняк. Про USB шки я и не подумал. Сам же налетал на этом. У меня на буке мыша беспроводная мешала каким то образом прошивке.:)
denis1807
Ростовская область
Supra DRS-IG67 VST
Солярис
denis1807
Ростовская область
Supra DRS-IG67 VST
Солярис
Понял, спасибо! Вот только мыши нет на проводе:)
Боже, я уже совсем затупил:) забыл что менял мышь и она на проводе:D
denis1807
Ростовская область
Supra DRS-IG67 VST
Солярис
Не выходит ничего. Вытащил с юсб все кроме РД и проводной мыши.
    95,8 КБ · Просмотры: 1 272
В другой usb порт. В другой комп его. Мышу тоже отключить, шнурок usb сменить. Чудес то не бывает.
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 8700s
TOYOTA RAV 4 (XA-40)
У меня была такая же проблема (windows 10). Выставляешь все 4 файла, нажимаешь обновить и вроде как процесс пошёл, но вдруг останавливается и зависает.Попробуйте удалить Update Tool и загрузить его заново, а так же установить "дрова".
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
@denis1807, попался на глаза комментарий одного из пользователей
Оригинал - тут
denis1807
Ростовская область
Supra DRS-IG67 VST
Солярис
Ребята спасибо всем за помощь! На другом компе все получилось :)
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
РД не работает при -10? у меня не включается, через некоторое время включается, а дисплей прорисовывается по строчкам медленно. это особенность этого РД?
makeevb
V1 3.893,,TV700,Monaco S.
Corolla E151
Все морозы РД отработал, на пике было -36, правда авто с автозапуском, и включал РД после прогрева авто. Данную особенность на РД, даже не замечал.
Меня больше волнует в летний жаркий период, старая кобра страдала перегревом и глючила.
P.S Сегодня проверил, машина стояла в гараже -12, за бортом -27( на улице),РД находился в машине с 31.12. сегодня 02.01. при вкл. подобных проблем не обнаружил.
По базам, в моём городе супровские базы не актуальны,залил в РД с mapcam базы всё ОК!
Отдельное спасибо From: ivolk за приложение " Стрелка " всё ровно и супер, меня лично устраивает! Всех с Н.Г.;):)
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
Добрый день!
Не нашел ответа: отличается ли звук сработки РД на радар от звука на превышение скорости?
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
Тогда еще один вопрос какой программой можно подредактировать звуки? к примеру просто убрать? Есть такая возможность?
Questy
Supra DRS-iG67VST
Приветствую! На днях купил данную модель, пока вроде всем доволен, но возник вопрос по цвету дисплея... На фотографии на сайте супры и в описании модели, цвет отображения информации - оранжевый, у меня же цвет - желтый, если ввести название модели в ютубе, то можно увидеть, что примерно у половины РД данной модели экраны оранжевые, а половина желтые... это нормальное явление или цвет можно как-то подстроить? Просто у меня в машине подсветка оранжевая, так надеялся попасть в цвет :D
Еще, пожелание Василию Белкину, у меня модель от 11.15 с новой прошивкой и думаю, что сейчас уже не осталось в продаже моделей с прошивкой 2014, либо их очень мало, у вас на сайте все еще лежит pdf инструкция от старой прошивки, у меня с РД идет уже новая инструкция от прошивки 2015, там индикация уже как в прошивке 2015, возможно стоит обновить инструкцию на сайте... :rolleyes:
Если вопрос чисто в индикации - то смысла нет, ибо их (значков и шрифтов) как минимум несколько было на выбор.
Да не, инструкцию, безусловно пора бы обновить на сайте. Сейчас будем эти файлы добывать :)
Questy
Supra DRS-iG67VST
Просто в прошивках 2014 и финальной 2015 расположение и показ информации немного по разному реализованы...
А на мой вопрос по цвету дисплея (оранжевый/желтый) что-нибудь можете сказать?
Еще скажите пожалуйста, Допустимое превышение скорости влияет на отсечку звука только для GPS базы данных или для РД тоже? Т.е. если у меня Трасса - 40км/ч и Допустимое превышение скорости - 10км/ч, приоритет РД, то звук должен появляться на скорости выше 40км/ч или 50км/ч?
Saratovec
