Диман79
Нижегородская обл.
SUPRA DRS-iG77VST. Был SHO-ME
Kia Rio
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
Вопрос представителю - Так не будет больше на Супре баз Автодория?
stalker75
DRS-IG68VST
НИВА
Добрый день! Был у меня раньше один из первых "стрелко-детекторов" - DRS-66VST. Я им был вполне доволен, ловил он всё что нужно, ложняков мало, но...против "пассивных" камер он бесполезен. И купил я тогда DRS-IG68VST, чтобы получить GPS функционал и связанные с ним преимущества. Освоившись в настройках - настроил его грамотно, залил базу и начал пользоваться. Впечатление - модель по своим возможностям суперская! Но есть один момент, который сильно портит впечатление от использования: невероятно жуткая озвучка. После пользования DRS-66VST c его приятными звуками сработок я, скажу честно не ожидал услышать от более старшей модели таких мозговыносящих звуков.
Сразу скажу: машинка у меня на скорости довольно шумная (НИВА), поэтому громкость РД приходится выставлять побольше.. А потом, садясь в еще не заведенную машину и включая РД получаешь сразу два мощных удара по ушам: резкий, громкий и противный звук включения, и не менее противный звук перед сообщением "спутники найдены". Мнение о звуках не только моё: каждый второй человек, который садится ко мне в салон при включении РД спрашивает у меня "что это за противный звук щас был?".
Отдельный котел в аду приготовлен для того, кто придумал "свистопердяще-сверлящий" звук сработки диапазона К. Когда гейгер выходит на максимум - впечатление как будто в полметре от тебя Джамшут пилит болгаркой железный лист. Аж правое ухо болеть начинает. Ей-богу, лучше бы просто "пикало" как в предыдущих моделях РД.
Понятно что прогресс не стоит на месте, разработчики решили выпустить "музыкальный" РД с мелодиями при включении-поимке спутников и т.д... Но мелодия эта "пожата" для уменьшения размера так, что уже представляет собой не музыку а резкий кричащий звук, усугубляющийся маленьким динамиком с узкой частотной характеристикой. Децибелы зашкаливают, и частенько возникает желание выкинуть этот РД в окно за то что он исправно работает..
Вопрос к представителям Supra: Можно ли ждать выпуска адекватной озвучки для IG68VST? С не резкими звуками, например как в детекторе 66VST? Или лучше избавиться от него пока я не лишился слуха?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
... сильно портит впечатление от использования: невероятно жуткая озвучка. таких мозговыносящих звуков... машинка у меня на скорости довольно шумная (НИВА),
Отдельный котел в аду приготовлен для того, кто придумал "свистопердяще-сверлящий" звук сработки диапазона К. Когда гейгер выходит на максимум - впечатление как будто в полметре от тебя Джамшут пилит болгаркой железный лист. Аж правое ухо болеть начинает. Ей-богу, лучше бы просто "пикало" как частенько возникает желание выкинуть этот РД в окно за то что он исправно работает..
Ну если тросики стеклоподъемников целые;) то выкидывайте:D а для Вас хорошо подойдет конкурент 475 шомик .15 вариантов озвучки диапазона К-на любой вкус. мерзким голоском желает счастливого пути или просит пристегнуть ремень- ну ремень в ниве можно игнорировать:) P.S. просто для справки -сработка РД должна резко согнать сон и нога в случае с супрой+40 в большинстве случаев быстро искать тормоз при установке треноги в спину но опять же на Ниве можно просто отпустить-газ . :rolleyes: Прошивки по звуку лично для Вас не будет.есть -стоковая есть как у эскорта( сгоняет сон):)
@stalker75 у меня громкости хватает на 3, у тестя в Ниве не возникло желание сильно выкручивать.
В любом случае можете использовать прошивку 2014 с более привычным для вас звуком, хотя всем советую новую, как более грамотную.
Мне тоже понравилась последняя "озвучка".
Ну а если ездить со звуком на максимум, то с любой озвучкой будет мозг выносить. Причем любой РД.
С супрой ездил на 3 громкости, когда ездил один с музычкой, то включал на 5.
Сейчас на эскорте езжу с одной черточкой (и иногда с двумя).
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
Доброго времени суток ALL!
Подскажите как должен вести РД при приближении к "Кордону"
В лицо должен начать пищать заблаговременно с нарастанием сигнала. В спину от 100-150 в идеале метров, до сработки по факту проезда...
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
тогда вопрос почему у меня не пищит, показывает К со стрелочкой- и алес, что сделано не правильно при обновлении БД
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
И.и...и-и-инструкцию читать надо :)
В настройках есть пункт, который устанавливает отключение звукового оповещения до определенной скорости
Я конечно плохо читал инструкцию, (это где). и со звуком я конечно могет быть и соглашусььььь, но, как быть со стрелочкой, она ОДНА на протяжении всего подъезда, к кордону, как в лоб так и в спину. ( такая фишка прошла после обновления на мой взгляд ) могет что то при обновлениии повлияло на сей процесс.[DOUBLEPOST=1477850853][/DOUBLEPOST]
:drink:
@evgeniy76 Ну хоть немного усилия приложи.
Я каждый рас смотрю перед тем как обновиться
Не понял про стрелочку. О какой стрелочке речь?
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
    415,2 КБ · Просмотры: 629
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Прошейте по новой.как вы прошивали не понятно .но стрелочек таких рд не показывает К 1...6 ..все. да как то допрошивался до того что 68 заговорила 2 голосами одновременно-дерзайте..P.S. @Василий Белкин оторванный фотоаллемент:D для 360 и замотанный изолентой фронтальный :eek: не помог добится тишины при холодном запуске рд -6 .амата или лазер -вызывают истерический смех но кусачки помогли демонтировать фронтальный датчик ;)если завтра холодный рд опять зачирикает при пуске лазер :eek: боюсь нервы не выдержат:)
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
Ну прошивал вроде так, как показано в видео. Попробую конечно перепрошить, но задаю вопрос, как узнать что прошилось все ОК. Потому как уже не первый раз слышал о необходимости перепрошивки.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Стрелочек после К не будет и на кордон в лоб 68 -отработает красивыми к1-к6
@PAPA в какой то из версий графики были стрелочки. Сейчас с телефона - смотреть неудобно.
kumonek
