Настройки для радар-детекторов Whistler
vor4un, ни чего смешного. Я тоже могу сказать, что стар 2065 на поезда реагирует. Я с ним ездил с месяц, так через раз срабатывал. Закономерности не выявил, но без поездов на переезде ни разу не срабатывал.
jekasbalto
Whistler Pro 78xRI
Renault Safrane
короче в принципе SWS можно оставить ВКЛ да?
---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
и еще шкалу которая от 1 до 9 лучше так оставить или ее можно/нужно уменшить до 4/5?
jekasbalto
Whistler Pro 78xRI
Renault Safrane
что то у меня не получилось ее поменять... а вроде читал что можно
jekasbalto, А я вот ни разу не слышал о том, что есть на выбор в одном детекторе разные градации шкалы нарастания.
jekasbalto
Whistler Pro 78xRI
Renault Safrane
так Я и не утверждаю а просто говорю что, что то такое видел... вот и спросил:D уже все настроил... Только вот странно что POP не всегда сохраняется. Через раз... раз включаю ПоП офф, потом включу перезагружу и ОН...
jekasbalto, А вот тут нужно колдовать. На некоторых машинах при запуске и заводке, когда напруга пропадает, Вист может сбросить настройки. Это как раз в эту тему. Это недостаток. Тут либо после включения зажигания нужно дать Висту полностью протестироваться и после этого заводить, либо включать детектор после пуска двигателя(либо реле задержки ставить) ну и можно кондёры повесить, чтоб всплеск сгладить.
jekasbalto
Whistler Pro 78xRI
Renault Safrane
у меня прикуриватель работает постоянно... т.е. единственный вариант это включить и выключить
Dudbridge
720 =(
Добрый вечер! у меня радар xtr-550, купил летом прошлого года. Работал нормально, после долгого перерыва радар стал очень плохо принимать, ловить начинает в пределах 50 м. шкала не поднимается выше 8, 9 ну очень редко. Всякий раз ловит по разному. Подскажите как это можно настроить или прошить?
А у меня вопрос по автоотключению. Он по любому отключится, если пилить без остановок более 6ти часов? В настройках по этому поводу ничего не нашёл. Эт не АЙС. =-O
Пы. Сы. У мну дизель, на коротких остановках не глушу. *SORRY*
531
Whistler xtr-695 + Valentine One
BMW X6
У меня 695 отключается только если в течении этого времени не было ни одной сработки.
И то звук издает перед отключением.
Если на кнопку любую нажать - он не отключится
Hunter
Whistler PRO 68SE
Полюбому..
... звук издает перед отключением.
Ещё вопрос. В теме, про выбор РД посоветовали отключить диапазон Х. Вроде как, он сейчас не применяться? Отключил. Не поторопился?
Думаю нет. Только из Краснодарского края приходила инфа об использовании там Сокол-виза
andriikk
sno-me g-800str
ситроен ксантия 2
Whistler GT-435Xi в инструкции указано, что есть возможность отключения к\х диапазонов, но в меню настроек радар-детектора такой возможности не нашёл. Так должно быть? Или мне продали нетот прибор?
daniyar
Wisler pro 69 ru
Opel Zafira
Здравствуйте. Подарили Wisler pro 69 ru, проехался мимо радара Арена он даже не гавкнул. Объясните пожалуйста как его настроить, просто очень далек от этого.
Сириус
Whistler-338Ru
VAZ
daniyar,А может арена была выключина? Просто у меня тоже так было думал не ловит арену а она выключена оказалась,когда включили арену свистун дал знать.
daniyar, Я так понял из коробки на стекло?
Включите РОР. Это обязательно.
daniyar
Wisler pro 69 ru
Opel Zafira
sti 28 Да, сразу на стекло:). А разве POP не включен по умолчанию, просто почитав инструкцию думал что он включен.
---------- Post added at 06:58 ---------- Previous post was at 06:46 ----------
Сириус, Возможно и выключен.
daniyar, Обычно выключен бывает. Проверте и включите.
Вака
