Настройки для радар-детекторов Whistler
  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
ratatui
Moscow
Inspector TAU S
VW caravelle T5 GP, Polo sedan
Почему иногда детектор вместо уровня сигнала в диапазоне К показывает не цифру от 1 до 9, а букву "Р"?
заранее спасибо.
Обнаружение импульсных сигналов POP™
Радары работающие в импульсном режиме используют частоты К или
Ка-диапазона, при обнаружении излучения такихрадаров, оповещение будет
соответствовать обнаружению обычных сигналов К или Ка-диапазона.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
KO4ETblg, ты уверен что 5 ?
KO4ETblg
whistler pro 68 xri
toyota corolla
ratatui, да, уверен- перед настройкой фильтра, после Ка диапазона (по моему). Можно поставить 5. или 5 (без точки).
Была ситуация: поймал встречный радар в К диапазоне, сигнал плавно нарастал до максимума, после проезда радара сигнал плавно упал до уровня 1, после чего значки диапазона не горели, загорелась "5" (не моргая) на том месте где горят цифры (1-9), звуковой сигнал тоже изменился на характерный. Сигналил он этим диапазоном около 30 сек, без уменьшения или нарастания уровня сигнала.
В режиме обучения этот диапазон тоже есть, с характерным звуком. В русской инструкции про диапазон с таким названием ("5") ни слова....=-O
Просто не пойму, отключить его или нет? (диапазон этот).
KO4ETblg,
Скорее всего - это "S" SWS - сообщения. Система оповещения о дорожных службах. У нас не используется, но у меня несколько раз реагировал на машины скорой (Мерины), со включенной люстрой.
ratatui
Moscow
Inspector TAU S
KO4ETblg, Посмотри по таблице и вычисли что это методом исключения
Хотя между фильтрами и Ка находится РОР
    110,4 КБ · Просмотры: 1 500
KO4ETblg
whistler pro 68 xri
toyota corolla
ratatui,
методом исключения не получается, ибо всё указанное в таблице- имеется и в детекторе- нечего исключать.
Склоняюсь к ответу gem, других вариантов не вижу... и на цифру 5 это похоже только потому, что отдельной буквы S на экране нет.
Спасибо за ответы!
ratatui
Moscow
Inspector TAU S
ratatui,
Спасибо за ответы!
Ну значит это или sws или vg2 ,spectre. IMHO вырубай асе основные величины ты настроил
ratatui
Moscow
Inspector TAU S
Вот табличка под про 68 xri, 69 ru
    71 КБ · Просмотры: 1 385
ratatui
Moscow
Inspector TAU S
Cvisto
Whistler PRO-68XRi
Ford Focus 1
Добрый день. Купил этой зимой Whistler PRO-68XRi. И поначалу радовался ему безумно - на каждую треногу звонил заблаговременно (у нас в городе в основном треноги, конкретную модель не знаю). Месяца два назад начал беспрерывно детектировать сигнал в Ka диапозоне на 4-6 интенсивности. В меню установил настройки как в этом посте Теперь при включении детектора сразу сигналит в K диапозоне на тех же 4-6. Причем непрерывно...
У кого нибудь было подобное? Подскажите, в чем причина и как излечить?
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Треноги в нашей местности – это КРИС-П.
А два месяца назад в машине ничего нового из электроники не появилось?
Попробуйте протестировать РД в другом автомобиле.
ratatui
Moscow
Inspector TAU S
Согласен,проверьте работу РД в другом автомобиле
Cvisto
Whistler PRO-68XRi
Ford Focus 1
нет. разве что сигнал заднего хода перестал работать.
дельная мысль :) Попробую. Спасибо
Cvisto
Whistler PRO-68XRi
Ford Focus 1
вчера воткнул свой Whistler в другую машину - эффект тот же: сигнализирует о К с интенсивностью 4-6. Это что ж ему крышка настала?..
ratatui
Moscow
Inspector TAU S
Cvisto, Да не все вечно к сожалению
maxcmr
вист 58
w211
уважаемые форумчане, приветствую! подскажите актуальные настройки вист 70ст для рф, беларуси и украины! заранее спасибо!!
Николай720
Whistler Pro-80ST Ru
Nissan Tiida
Привет всем приобрел сегодня whistler pro 80st ru поставил, но вот не задача проехал из центра Москвы в дмитров это север московской области он поймал только одну стрелку и все остальное время молчал. Хотя я точно знаю что камеры остальные включены и работают. Подскажите пожалуйста возможно что то в настройках нужно поменять что лучше всего там настроить?
ratatui
Moscow
Inspector TAU S
Николай720, А собственно на чем основана ваша уверенность ,что они (стрелки ) работали? СТРЛКА Д - режим включен? если да то все о.к. и должен определять, все остальные настройки стандартны.
www-wax
438st ru
audi a4
купил 438 st ru. Ездил по беларуссии, радиус срабатывания вообще никакой. Срабатывает когда уже поздно причем когда в мою машину стреляет, хотя еду по трассе не один. Разочарован очень.
Попался даишникам, показывали мои фотографии с разницей в 3 секунды. на первой скорость 127, через 3 секунды 74, похвалили за реакцию и тормоза, но первой фотографии для штрафа оказалось достаточно.
Александр Юрьевич
