Неофициальные обновления Neoline ( 7500S и др.)
заменяют на PoliScan M1HP и EHL, ставят их в коробку на самых оживлённых дорогах.
Правильно ли я понял, что речь идёт про что-то подобное?
И ориентироваться на то, что M1 HP - это строго мобильная версия, уже нельзя?
Или речь идёт всё же, например, про Poliscan F1 HP ?
Berik
FORD MONDEO 5 Vignale
И в какую ветку написать, где нужно изменить координаты радаров. Кое-где есть не точности. Где говорит в спину, а на самом деле в лоб (радары развернули). И есть места когда показывает камера через 100 метров, а на самом деле до нее 600 метров.[DOUBLEPOST=1565958300][/DOUBLEPOST]
Да, что на картинке совершенно точно, это уже у нас точно такой стационар, а также используют треноги 60087-15: Poliscan M1 HP Системы измерения скорости движения транспортных средств - Производители и поставщики времмено только днём. Треноги в основном в одних и тех же местах стоят месяц, через месяц переносят в другие места. Там месяц стоят и снова возвращаются в те-же места. И так чередуюся через месяц.
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
Корректировка типов с учётом поступивших вводных - будет, скорее, уже завтра, а то и в воскресенье вечером.
Berik
Berik
Спасибо. Потом опробуем.
Еще один момент давайте уточним сразу.
С EHL - точно не ошибаетесь?
По идее, на них должно сейчас быть оповещение "Радарный комплекс Автоскан", чтобы отличать от всего остального и иметь возможность оценить - работает он, или нет.
Berik
Пока попадался на пути только один, вот этот SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр и озвучивал его тоже как "Засада"
Возможно, это было ещё до предыдущей правки. Там, действительно, из-за пары пропущенных скобок в тексте - вся РБ была одна "Засада". :)
В том варианте, что доступен уже сейчас, EHL должен быть "Автосканом", полисканы, отмеченные вашим куратором как треноги - "Засада", отмеченные как стационарные - "Roadscan".
Обновляйтесь, пробуйте, рассказывайте...
Berik
Ок. Спасибо, покатаюсь, потом напишу.
Я так понимаю эти изменения касаются только неофициальных обновлений. Официальные базы останутся как "Контроль скорости", или в официальных базах тоже в будущем будут подвижки?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Если всё же припомните хотя бы один участок - пишите
Прокатился по М1. Могу назвать один участок КСС, который 7500s не отработал. Это участок Сафоново—Вязьма в Москву. Сброс конечной точки произошёл примерно здесь:
М-1 Беларусь, 292-й километр
Смоленская область, Россия
https://yandex.ru/maps?whatshere[po....33105480271493,55.15281971596012&z=15.008272
Не доезжая километра-двух до Ж/Д переезда. Точные координаты, скорее всего уже недоступны.
Остальные участки были либо отработаны корректно, либо сброшены при выключении питания, (1 участок), либо сбросились сами при съезде метров 10-20 с трассы и остановке "в кустах". РД при этом не выключался (2 участка).
Произошел сброс - значит, изначально он конец зоны в базе видел...
Сопоставив пару картинок:
Получаем не такое уж большое отклонение от прямой:
Да и азимут - отличается от "истинного" незначительно. Если бы это происходило подальше, там, где идут ощутимые отклонения от прямой, можно было бы что-то предположить. А так - идей никаких...
Правда, после раскопок @IT.Systems - вообще непонятно, как оно хоть где-то корректно работать в текущем состоянии ухитряется..
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Вернулся из Крыма - всё отработано на отлично..., НО.... - несколько камер по М4 говорит, что в спину..., по факту в лоб... Скоростной режим во многих местах не правильно оповещает... - на объездной в Воронеже (в Москву) где 130км\ч вдруг фантомно 60км\ч!! Я понимаю, что мог "захватить" ближайшую дорогу с камерой.., но вроде не было ничего поблизости... Но это всё "страшно" для неопытных конечно..., нужно в первую очередь на знаки смотреть... - РД и БД это только помощник..., голову никто не отменял... Ехал только по БД (в плане не смотрел на помехи и бредни яндекса), специально, хотел проверить точность - всё на высоте, спасибо Виктору!! Единственный косяк у меня вышел прям перед домом (уже в нужной теме) - Форсаж что ли это был? Фигакнул мня у дома почти.... Дело тут не в деньгах... - просто обидно..., столько проехать без штрафов (пока), а у дома словить... :(
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Виктор, а как там дела с БД для 8700s, что то предвидится...? ;)
evgen66
Star Air Wi-Fi
Скажите , катаюсь с оф базой и частенько оповещения прихватывает с соседних улиц, разноуровневых развяок, съездов с эстакад, я так понимаю здесь не "двухточечные" координаты , но тем не менее вроде на 7500s базы с Rdupdate не отличались такими проблемками, и еще один вопрос возможно ли для 8700, сделать для камер в спину оповещения как для семейства Конкура: сначала оповещение до камеры, потом под камерой и по прошествии метров 50 ?
Отправлено с Tapоk
Они и у 7500S, строго говоря, "одноточечные". Там дистанция, с которой начинать вопить, указана, а не точное место. С вероятностью 99,9999% и тут та же схема. Но точно пока сказать не могу - изменен способ криптовки данных.
Принципиально добавка подобной разметки возможна. Вопрос лишь в том, насколько стабильно будет такое отрабатывать прошивка с учётом описанного в предыдущем абзаце.
Berik
Покатался на все радары, которые есть в Республике Беларусь. Теперь озвучивает чётко название всех радаров. EHL - озвучивает как "Автоскан", стационарный "PoliScan M1HP" - озвучивает как радарный комплекс "Roadscan", мобильные (треноги "PoliScan M1HP") - озвучивает как "Засада". По кордонам, места, робот тоже вопросов нет. Спасибо.
@Berik, да, примерно так оно и было задумано, для более точного понимания, о чём именно идёт предупреждение. Спасибо за указание на баг и помощь в его ликвидации.
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
При установке 22-й прошивки и базы с rdupdte.space, получил сбой девайса, пропали предупреждения по GPS, на любой тип объекта, работала только радарная часть. Проехал порядка 15-ти объектов. Установил базу с оф. сайта, все нормализовалось. Возможно, это только у меня проявилось.:pardon:
bubalex
