Neoline 9300c
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
@S.R., спасибо конечно, но судя по моим рабочим взаимодействиям с прокуратурой Воронежской области, им писать бесполезно. Тем более, что надо убедиться, что это именно «увод» рабочей частоты Роботов, а не проблема Неолайнов, а РД с частотомером у меня нет.
skliz
Воронеж
Частотный диапазон заявленный Неолайном для данного устройства 23.9 - 24.25 ГГц. (катаю в К-широкий). Неужели Воронежские Роботы уведены ниже 23.9 ГГц?
Еще столкнулся с тем, что мой прибор не детектирует стрелку... К сожалению проверить что Стрелка включена было нечем, но на двух мостах Воронежа Стрелки вроде рабочие, проедусь 7-го января возьму для проверки evo s, проверю.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Что-то такое у Неолайна уже было...
skliz
Воронеж
С evo s так и не проверил Стрелки и Роботы пока.
Сегодня отписали с техподдержки Неолайн:
Добрый день!
Новая прошивка во вложении.
Исправляет проблему со сбросом настроек и КСС.
Устройство отключается из-за падения напряжения в момент завода автомобиля.
Отключить функцию отключения по напряжению нельзя, но возможно специалисты добавят данную возможность в будущих прошивках. Никаких сроков назвать не можем как, и давать обещания.
Вадим36
Воронеж
Neoline
BMW
Всем привет.сейчас стал выбор .что посоветуете.Neoline 9300d или silversone evo ?
skliz
Воронеж
Сегодня проверил, есть ловля Стрелки, но не очень уверенная. В спину - по факту проезда на одно деление, в лоб - метров за 400 на одно деление, метров за 150 всплеск за две секунды до трех и пяти. Стрелка стационарная, и достаточно фонящая.
Deksamen
Свердловская область
X-COP 9700
Ford Focus
Покатался сегодня, на ROBOT Multiradar SD580/SR590, устройство молчит во всех режимах, (как в принципе и 7500S) evo s их берет хоть немного, призадумался...
P.S. Заметил еще неоднократные кратковременные отвалы GPS по 3-5 сек., может погода, а может и нет... попробую зафиксировать на видео
По отвалу GPS тоже самое, с чем связано не определил. Проехал с ним от Москвы до Челябинска. По М-7 орал не останавливаясь. Из явных косяков - не правильное определение средней скорости. Ехал на круизе 105, среднюю рассчитывает 120. Может поправят в прошивке. Неолайн 9700 считает среднюю без проблем и глюков со спутником не замечал.
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_5900S
Kodiaq
Добрый день!
Доброго дня. Приобрел на днях. Вернулся всё же после трех других сигнатурных гибридов к неолайну.
На сайте новых прошивок нет. У меня в стоке стоит: ВР - 2, РД - 4, русский и БД - (обновил, забыл посмотреть первоначальную дату). Посмотрите ПЖЛ что у Вас за прошивки ВР и РД после обновления
skliz
Воронеж
У меня вот так, но описанные мною проблемы с устройством прошивка не устранила
    201,5 КБ · Просмотры: 285
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Выложите ПЖЛ 3 прошивку по ВР.
У меня отключения нет, видимо у Вас слишком длительная просадка напряжения при запуске двига, либо гибрид запитан от потребителя, который принудительно отключается машиной при запуске двига для облегчения заводки. Всё IMHO предположения, я бы попробовал переподключиться по питанию
skliz
Воронеж
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Разрешение на размещение прошивки в свободный доступ от разработчика я не получал, напишите в личку свою почту, вышлю.
Спасибо. Поделюсь результатами...
По видео разницы с базовой не понял, но оказалось, что определение спутников (по крайней мере на моем стекле с подогревом) стало намного длительнее, откатился назад, т.к. на сайте недавно появилась базовая вторая прошивка по ВР. Вот такая оказалась неожиданность... Новее оказалось не всегда лучше.
Может кому пригодится...
skliz
Воронеж
Вообщем, надоело бороться с устройством и тех. поддержкой Неолайна, сдал в магазин по гарантии, сегодня пришло сообщение о решении «Замена устройства или расторжение договора покупки и возврат денежных средств». Решил вернуть Деньги и перейти на связку РД 7500s с обновлённым модулем gps+регик.
Ну, т.е. в том, что давно и упорно пишут на форуме про комбо-устройства нужно было таки убедиться на личном опыте?
skliz
Воронеж
ну допустим, сильвер EVO S меня устраивал всем, это я так, для разнообразия, хотя может еще на S BOT перекочую, но уж больно у него экран большой
Maks987
Беларусь, г. Минск
Neoline x-cop 9300c
Volvo V60
Что там известно с процессором и памятью у данного гибрида? У меня сложилось впечатление, что по характеристикам вероятно слабее чем у Neoline x-cop 9000, Если взять допустим у 9000 экстренная запись сохраняла 15 секунд до нажатия кнопки, а в 9300 всего-то 5 секунд.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Доброго дня. Вышли новые прошивки на сайте. Кто нибудь осознал изменения по радарной части? У меня много ложняков до этого было от фур, а может и будет с новой прошивкой то же, что-то от СВ раций видимо цеплял, я уже К диапазон узкий поставил. С таким шумом иногда на треноги времени остается мало оттормаживаться. Полискан не берет.
IB1
Кировская область
Neoline 7500
Opel Astra H
После очередного обновления вылезла "memory error" и исчезла вся информация с экрана, только видео с камеры и больше ничего. Ни в меню не зайти, ни другого ничего не сделать. Сброс не помог. Отдал в гарантийный сервис, перепрошили, вроде все в норме. После выхода новых обновлений решил обновить - таже фигня, только еще перезагружаться стал. Заколебал этот Неолайн, после каждой обновы в ремонт что ли носить его? Барахло.
fazl
