Neoline X-COP 8700s (EXD plus, Z-фильтр, MR CD/CT, Impulse)
Neoline 6200s 16/11
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
В нашем регионе стрелок нет вообще. Комплексы одиссей, Передвижные фоторадарные комплексы крис, арена, скат. Думаю по дальности равных пока нет в ценовом диапазоне до 15 тыр
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
И что это за видео такое? Тем более Скат Скату рознь.... - у меня 7500s, может с включённым фильтром, больше чем за километр взять, а может в режиме Турбо в упор... Да и сравнение с Эскортом - вообще не о чём...
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Уважаемые форумчане!
Делимся с Вами нашими текущими наработками по X-COP 8700s и представляем новую версию прошивки.
Изменения такие:
1) Не отображалась Z иконка при: К в Городе – Импульс, Автотурбо ВЫКЛ, режим Город - исправили, теперь отображается.
2) Реализована визуализация автоматического перехода устройства в режим Турбо по достижению скорости, указанной в соответствующем пункте меню.
3) Функция "Удалить Зоны" – исправлена ошибка, при которой была некорректная озвучка при удалении всех зон.
4) Более стабильный гейгер.
5) Улучшен прием радарного комплекса "Стрелка-СТ".
6) Улучшена фильтрация помех в "Стрелка"-диапазоне.
Согласно нашим тестам, теперь практически нет ложных срабатываний в диапазоне СТ - исключение могут составлять лишь отдельно взятые излучатели датчиков мёртвых зон. Если Вы обнаружили такое авто, просьба сообщить об этом.
Кроме того, наблюдаем улучшение приема импульсных радаров (в частности, Скат и Оскон) при фиксации в попутном направлении (в спину) - гейгер доходит до К3, иногда К4 (при хорошем отражении) по факту проезда радарного комплекса. В данном случае речь о режиме "Турбо".
Будем рады учесть Ваше мнение при дальнейшей разработке данной прошивки.
Загрузить прошивку GPS 33, RD 37 Вы можете по ссылке
https://file.neoline.ru:4443/index.php/s/AUSNUVr6q9EgES4
Doppler / Neo6200S
Завтра как раз ездить по ближейшему замкадью - вот там и посмотрю.[DOUBLEPOST=1577090111][/DOUBLEPOST]
Не хотел комментировать, но все же...
Во-первых, абсолютно согласен с
Во-вторых, (хоть скат тут один и тот же), но
особенно когда перед Эскортом абсолютно чистая дорога с прямой видимостью до самого места установки ската, а пот перед 8700s на всем протяжении видео маячит авто, закрывая радар...
ваорвр.JPG [DOUBLEPOST=1577090262][/DOUBLEPOST]
Есть видео сравнения с 7500s?
Надо ради эксперимента покатать свои "тушки" в сопоставимых режимах (с фильтром и без)
Doppler / Neo6200S
Как пока показала дорога по Волгоградке от Люберец до 3го кольып - вроде неплохо.
(режим турбо, Квыкл)
Shiroko
Neoline X-COP 7500s
Suzuki
Doppler / Neo6200S
А в чем смысл выключения К? В этом же диапазоне все радары.
Сдается мне, что вы не используете свой 7500s в Москве:D[DOUBLEPOST=1577166548][/DOUBLEPOST]
UPD: проехал до Таганки и по садовому до Павелецкого диапазон Ст все равно вылезает (по памяти: была сработка где реверсивное, потом еще, еще на Таганке и на участке по Садовому).
Надо пересматривать видео и сравнивать с картой радаров.
Есть и на Волгоградке ("где реверсивное") и от Таганки до Павелецкого реальные Стрелки. Но, действительно, надо сравнивать с картой.
Alchi
7500S
BMW X4
Я поставил звук только от 80км/ч, редкие знаки 40 ловлю сам.
Но в Москве чаще всего просто выключаю. Есть программа Стрелка на ШГУ поэтому как GPS оповещалка РД не актуален.
Александр_201
Орёл
Neoline X-COP 7500s, 8700s
Некоторые размышления (много).
С момента приобретения 8700 помимо всего прочего сложилось впечатление его "задумчивости" и "инерционности". Например, даже когда он нормально брал Скат в лоб, оповещение включалось достаточно поздно и продолжалось долго после проезда (при том, что Скат был в лоб!).
До появления 37 прошивки Стрелку брал непредсказуемо. Начинал оповещение метров за 300, потом замолкал, потом опять начинал и т.д. и всегда по-разному! Неудовлетворительно. Был отправлен на полку.
С прошивкой 37 Стрелку стал брать замечательно. Но мое впечатление о его "задумчивости" усилилось.
Ситуация 1: Едем по прямой улице в сторону Стрелки. Уверенный детект с нарастанием гейгера почти за 1500 метров (серьезно!). Стабильно, замечательно.
Ситуация 2: Поворачиваем на улицу с той же Стрелкой за 250-300 метров до нее. Казалось бы, должен сразу "взять". А вот ... и нет. Нужно некоторое время и весьма существенное (несколько секунд). По прошествии которого уверенный детект. Чисто технически, конечно, при движении по прямой возможно "читерство" с использованием GPS-базы, т.к. эта Стрелка там есть, но я надеюсь, что производитель так некрасиво не поступил.
Предположение: Железо принимает издалека, софту/прошивке требуется достаточно много времени на накопление информации о характеристиках сигнала, анализ и принятие решения. По моему мнению, слишком много. Для Стрелки, может быть, и ничего, а вот для малошумок... Что осложняется тем фактом, что К подрабатывает очень часто и тормозить в пол при каждом срабатывании - недопустимая роскошь. А ждать в случае со Скатом - залет. 7500 берет Скаты очень предсказуемо и практически всегда остается достаточно времени на приведение скорости движения в соответствие ПДД. Оговорюсь: сказанное про Скат справедливо для 36 прошивки. На 37 прошивке Ската еще не встречал. Посмотрим.
В сравнении с 7500 (NEO M8N): Детект Ската примерно одинаково, возможно, из-за вышеописанной задержки. Детект Стрелки (одной и той же) у 8700 на 37 прошивке раза в 2-3 дальше.
Основные недостатки 8700 по моему мнению:
1. Очень много ложняков в К. Понятно, что чудес не бывает, но никак не могу выбрать между 7500 и 8700.
2. Невозможно настроить светодиодную полоску на оповещение и по RD, и по GPS, но так, чтобы она не маячила все время "в покое". Она должна привлекать внимание когда это надо, а не маячить постоянно.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
На счет 36 прошивке соглашусь задумчивость была. S300 начинал показывать кордон-м за долго до 8700S но 8700 затухал дольше .
Сегодня на 37-й кордоны-м за столбом в спину 8700S за 400-500 метров отрабатывал, S300 только по проезду вещал. Закосы под стрелку были 3 раза за день (хотя стрелок нет) . Один раз при подъезде к дому за курзаком стоял, стрелка работала на максимуме пока он не свернул во двор.
А так вообще по помехам мене шумная прошивка 37.
Doppler / Neo6200S
Только возвратился домой.
416 км по нерезиновой "укатали" меня...
Если коротко, то 37 прошивка показалась менее шумной.
Что касается стрелок, то ложняки на стрелку по МКАДу и замкадью практически не вылезают. А вот что касается внутри мкадья - тут смотря где ездить...
Первоначально чуть ране писал наблюдения:
а вот дальше (Арбат и Кутузовский) - была почти постоянная сработка на стрелку (к выкл). Т.к. езжу там редко, то не знаю - возможно там засилие стрелок и это обычная сработка. Но ехать там было "не комильфо".
Надеюсь видео записалось в полном объеме с самого утра - попробую завтра смонтировать.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Ничего не изменилось - как не ловил Стрелку с включённым Z фильтром, так и не ловит... А вот где никогда не было Стрелок, один раз очень уверенно поймал.... :lol:
Doppler / Neo6200S
Если рассматривать использование в Москве против стрелок, то лучше установить режим город, к в городе выкл, z-фильтр выкл. Или трасса, к выкл, z-фильтр выкл.
Тогда более адекватная работа на стрелки чем с активным фильтром (и.м.х.о.). Но и то по каким улицам нерезиновой ездить...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Да какой там адекват? :lol: Он вообще не ловит Стрелки с фильтром... Не, вру..., фукусиму на Ярославке, которую любой РД за 1.5км ловит на полную катушку, 8700 только в упор сработал.... Это стоит 15тыс. рублей?
Doppler / Neo6200S
Если вопрос по цене ко мне, то он явно не по адресу.
На счет активного фильтра согласен - стрелки он гасит капитально. Но тут второй вопрос: зачем нужен активный фильтр при выключенном К диапазоне?
И еще раз обозначу свое личное мнение "про Москву": а разве ловить стрелку за 1.5 км это адекватная работа "любого" радардетектора? Ездить и слушать от стрелке к стрелке о ловле стрелки? Какой смысл в этом мазохизме? Я вчера такое наблюдал на Кутузовском. Больше желания нет (вчера было ради интереса).
Да и намного бы я выиграл времени, если ехал например с адекватным на стрелки 7500s, а не 8700s? Минут 20 за весь день - это максимум, который может дать любой РД в Москве за день езды "по стрелкам" (без учета оповещения о стационарах).
OlegARX
50rus
7500s
Нет пока
О как ! Радар не для Москвы, да ещё и теперь не для всех улиц!
Sandro200427
