Neoline X-COP 8700s (EXD plus, Z-фильтр, MR CD/CT, Impulse)
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
В нашем регионе стрелок нет вообще. Комплексы одиссей, Передвижные фоторадарные комплексы крис, арена, скат. Думаю по дальности равных пока нет в ценовом диапазоне до 15 тыр
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
И что это за видео такое? Тем более Скат Скату рознь.... - у меня 7500s, может с включённым фильтром, больше чем за километр взять, а может в режиме Турбо в упор... Да и сравнение с Эскортом - вообще не о чём...
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Уважаемые форумчане!
Делимся с Вами нашими текущими наработками по X-COP 8700s и представляем новую версию прошивки.
Изменения такие:
1) Не отображалась Z иконка при: К в Городе – Импульс, Автотурбо ВЫКЛ, режим Город - исправили, теперь отображается.
2) Реализована визуализация автоматического перехода устройства в режим Турбо по достижению скорости, указанной в соответствующем пункте меню.
3) Функция "Удалить Зоны" – исправлена ошибка, при которой была некорректная озвучка при удалении всех зон.
4) Более стабильный гейгер.
5) Улучшен прием радарного комплекса "Стрелка-СТ".
6) Улучшена фильтрация помех в "Стрелка"-диапазоне.
Согласно нашим тестам, теперь практически нет ложных срабатываний в диапазоне СТ - исключение могут составлять лишь отдельно взятые излучатели датчиков мёртвых зон. Если Вы обнаружили такое авто, просьба сообщить об этом.
Кроме того, наблюдаем улучшение приема импульсных радаров (в частности, Скат и Оскон) при фиксации в попутном направлении (в спину) - гейгер доходит до К3, иногда К4 (при хорошем отражении) по факту проезда радарного комплекса. В данном случае речь о режиме "Турбо".
Будем рады учесть Ваше мнение при дальнейшей разработке данной прошивки.
Загрузить прошивку GPS 33, RD 37 Вы можете по ссылке
https://file.neoline.ru:4443/index.php/s/AUSNUVr6q9EgES4
Завтра как раз ездить по ближейшему замкадью - вот там и посмотрю.[DOUBLEPOST=1577090111][/DOUBLEPOST]
Не хотел комментировать, но все же...
Во-первых, абсолютно согласен с
Во-вторых, (хоть скат тут один и тот же), но
особенно когда перед Эскортом абсолютно чистая дорога с прямой видимостью до самого места установки ската, а пот перед 8700s на всем протяжении видео маячит авто, закрывая радар...
ваорвр.JPG [DOUBLEPOST=1577090262][/DOUBLEPOST]
Есть видео сравнения с 7500s?
Надо ради эксперимента покатать свои "тушки" в сопоставимых режимах (с фильтром и без)
Как пока показала дорога по Волгоградке от Люберец до 3го кольып - вроде неплохо.
(режим турбо, Квыкл)
Shiroko
Neoline X-COP 7500s
Suzuki
А в чем смысл выключения К? В этом же диапазоне все радары.
Сдается мне, что вы не используете свой 7500s в Москве:D[DOUBLEPOST=1577166548][/DOUBLEPOST]
UPD: проехал до Таганки и по садовому до Павелецкого диапазон Ст все равно вылезает (по памяти: была сработка где реверсивное, потом еще, еще на Таганке и на участке по Садовому).
Надо пересматривать видео и сравнивать с картой радаров.
Есть и на Волгоградке ("где реверсивное") и от Таганки до Павелецкого реальные Стрелки. Но, действительно, надо сравнивать с картой.
Alchi
7500S
BMW X4
Я поставил звук только от 80км/ч, редкие знаки 40 ловлю сам.
Но в Москве чаще всего просто выключаю. Есть программа Стрелка на ШГУ поэтому как GPS оповещалка РД не актуален.
Александр_201
Орёл
Neoline X-COP 7500s, 8700s
Некоторые размышления (много).
С момента приобретения 8700 помимо всего прочего сложилось впечатление его "задумчивости" и "инерционности". Например, даже когда он нормально брал Скат в лоб, оповещение включалось достаточно поздно и продолжалось долго после проезда (при том, что Скат был в лоб!).
До появления 37 прошивки Стрелку брал непредсказуемо. Начинал оповещение метров за 300, потом замолкал, потом опять начинал и т.д. и всегда по-разному! Неудовлетворительно. Был отправлен на полку.
С прошивкой 37 Стрелку стал брать замечательно. Но мое впечатление о его "задумчивости" усилилось.
Ситуация 1: Едем по прямой улице в сторону Стрелки. Уверенный детект с нарастанием гейгера почти за 1500 метров (серьезно!). Стабильно, замечательно.
Ситуация 2: Поворачиваем на улицу с той же Стрелкой за 250-300 метров до нее. Казалось бы, должен сразу "взять". А вот ... и нет. Нужно некоторое время и весьма существенное (несколько секунд). По прошествии которого уверенный детект. Чисто технически, конечно, при движении по прямой возможно "читерство" с использованием GPS-базы, т.к. эта Стрелка там есть, но я надеюсь, что производитель так некрасиво не поступил.
Предположение: Железо принимает издалека, софту/прошивке требуется достаточно много времени на накопление информации о характеристиках сигнала, анализ и принятие решения. По моему мнению, слишком много. Для Стрелки, может быть, и ничего, а вот для малошумок... Что осложняется тем фактом, что К подрабатывает очень часто и тормозить в пол при каждом срабатывании - недопустимая роскошь. А ждать в случае со Скатом - залет. 7500 берет Скаты очень предсказуемо и практически всегда остается достаточно времени на приведение скорости движения в соответствие ПДД. Оговорюсь: сказанное про Скат справедливо для 36 прошивки. На 37 прошивке Ската еще не встречал. Посмотрим.
В сравнении с 7500 (NEO M8N): Детект Ската примерно одинаково, возможно, из-за вышеописанной задержки. Детект Стрелки (одной и той же) у 8700 на 37 прошивке раза в 2-3 дальше.
Основные недостатки 8700 по моему мнению:
1. Очень много ложняков в К. Понятно, что чудес не бывает, но никак не могу выбрать между 7500 и 8700.
2. Невозможно настроить светодиодную полоску на оповещение и по RD, и по GPS, но так, чтобы она не маячила все время "в покое". Она должна привлекать внимание когда это надо, а не маячить постоянно.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
На счет 36 прошивке соглашусь задумчивость была. S300 начинал показывать кордон-м за долго до 8700S но 8700 затухал дольше .
Сегодня на 37-й кордоны-м за столбом в спину 8700S за 400-500 метров отрабатывал, S300 только по проезду вещал. Закосы под стрелку были 3 раза за день (хотя стрелок нет) . Один раз при подъезде к дому за курзаком стоял, стрелка работала на максимуме пока он не свернул во двор.
А так вообще по помехам мене шумная прошивка 37.
Только возвратился домой.
416 км по нерезиновой "укатали" меня...
Если коротко, то 37 прошивка показалась менее шумной.
Что касается стрелок, то ложняки на стрелку по МКАДу и замкадью практически не вылезают. А вот что касается внутри мкадья - тут смотря где ездить...
Первоначально чуть ране писал наблюдения:
а вот дальше (Арбат и Кутузовский) - была почти постоянная сработка на стрелку (к выкл). Т.к. езжу там редко, то не знаю - возможно там засилие стрелок и это обычная сработка. Но ехать там было "не комильфо".
Надеюсь видео записалось в полном объеме с самого утра - попробую завтра смонтировать.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Ничего не изменилось - как не ловил Стрелку с включённым Z фильтром, так и не ловит... А вот где никогда не было Стрелок, один раз очень уверенно поймал.... :lol:
Если рассматривать использование в Москве против стрелок, то лучше установить режим город, к в городе выкл, z-фильтр выкл. Или трасса, к выкл, z-фильтр выкл.
Тогда более адекватная работа на стрелки чем с активным фильтром (и.м.х.о.). Но и то по каким улицам нерезиновой ездить...
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Да какой там адекват? :lol: Он вообще не ловит Стрелки с фильтром... Не, вру..., фукусиму на Ярославке, которую любой РД за 1.5км ловит на полную катушку, 8700 только в упор сработал.... Это стоит 15тыс. рублей?
Если вопрос по цене ко мне, то он явно не по адресу.
На счет активного фильтра согласен - стрелки он гасит капитально. Но тут второй вопрос: зачем нужен активный фильтр при выключенном К диапазоне?
И еще раз обозначу свое личное мнение "про Москву": а разве ловить стрелку за 1.5 км это адекватная работа "любого" радардетектора? Ездить и слушать от стрелке к стрелке о ловле стрелки? Какой смысл в этом мазохизме? Я вчера такое наблюдал на Кутузовском. Больше желания нет (вчера было ради интереса).
Да и намного бы я выиграл времени, если ехал например с адекватным на стрелки 7500s, а не 8700s? Минут 20 за весь день - это максимум, который может дать любой РД в Москве за день езды "по стрелкам" (без учета оповещения о стационарах).
OlegARX
50rus
7500s
Нет пока
О как ! Радар не для Москвы, да ещё и теперь не для всех улиц!
Даулеткерей
