Neoline X-COP 9000
Maks987
Беларусь, г. Минск
Neoline x-cop 9300c
Volvo V60
Конечно экстренная запись в ручную, вообще бесполезная вещь тут какой-то принцип ясновидящего который знает, что что-то произойдет, включает экстренную запись тут (бабах, вах, вот это да!) и едет себе дальше, а я обычно после особых событий включаю экстренную запись, а она сохраняет последние примерно 5 сек и записывает дальше ненужное мне. Надеюсь в новой прошивке сделают что бы сохраняло или включало защиту от стирания целого последнего файла и текущий записывающийся файл. А то на ходу как-то совсем не удобно заходить в меню, успеть прочитать пункт меню что-то типа видео записи, выбрать его, потом понять что первый файл или последний файл является текущим, ну а когда уже разобрался блокируешь и при этом я управляю автомобилем. В спокойном режиме этого не сделаешь не говоря о часах-пиках. Или я не нашел такую возможность в этом устройстве?
keramist
Тула
Neoline X-COP 9000
Lifan
Карта на 32Г 10 класс запись циклическая вкл.
@keramist Не могла память карты заполниться и пойти новая запись, по верх этих, недостающих видео роликов. В таком случае они удалены и вы их не найдёте. На момент просмотра на ноутбуке, карта памяти полностью была заполнена?
@X-COP Прошу вас, просим вас все (да не обидятся остальные владельцы за это на меня), в следующей прошивке обязательно это исправить, весь ролик должен быть сохранен а не только концовка.
keramist
Тула
Neoline X-COP 9000
Lifan
Нет братья,в том и дело, что 3 файла по 1 минуте в середине, а карта ещё не полностью заполнена. Это произошло, я уже писал, после запуска двигателя, может влияние по питанию при запуске.
@keramist Запись начинается автоматически при включении зажигания (должна). Кабель питания не отходил, хотя вы писали огонек на экране горел. У вас режим парковки в настройках выкл?
keramist
Тула
Neoline X-COP 9000
Lifan
Да по парковке всё отключено, из прикуривателя штекер не вынимал, просто заводил с вставленным, ничего не отходило.что за фигня такая. Пока больше не выезжал. Всех с наступающим Рождеством Христовым!!
@keramist Спасибо за поздравление и взаимно. Затрудняюсь ответить что это, не было такого. У меня запитан не от прикуривателя.
keramist
Тула
Neoline X-COP 9000
Lifan
Chris,у машины прикуриватель работает при первом повороте ключа без запуска двигателя, а без зажигания нет питания в нём.
И вот когда стартуешь может что то происходит.
gse
фф3
Ключевое слово в середине.
Пробуйте другую скоростную карту,99% всех траблов из-за карт памяти.
При пуске двигателя есть просадка по напруге на девайсы(магнитола,щиток приборов и т.д.) ?
keramist
Тула
Neoline X-COP 9000
Lifan
Нет просадки почти нет, вернее она есть, но в допустимых пределах ЩИТОК НЕ ГАСНЕТ , а как может карта влиять всё же записывает?
gse
фф3
Да х\з, сектор битый или затык какой,метод научного тыка никто не отменял,покупать необязательно,спросите у друзей на пару дней погонять.
daadtv
XCOP9000
@X-COP сделайте в последующей прошивке более расширенный выбор сенсора при движении автомобиля. У меня выставлено "1" самый низкий уровень, малейшая яма и регистратор начинает писать экстренные файлы. Заметил что стоит один раз сработать сенсору и регистратор даже при незначительной встряске пиликает и пишет экстренный файл.
keramist
Тула
Neoline X-COP 9000
Lifan
Да спасибо, но я ещё отфарматировал карту и когда поеду cнова посмотрю что будет.
fred41
Воронеж
Neoline X-COP 9000
Subaru Forester IV
Всем привет!
Приобрел сегодня сей девайс. Сразу воткнул и ехал параллельно с двумя регистраторами - старым и этим. Сразу скажу, что качество ночной съемки меня пока вполне устраивает. Не хуже чем на демороликах. Со старым конечно не сравнить.
Звук отстой - еле слышно на максимуме. Но тут думаю ничего не поделать и дело скорей всего в микрофоне. Так что при разговоре с инспектором лучше включать диктофон смарта как минимум.
У меня такой вопрос. ЖПС включилась сразу, буквально за 1 минуту. И при дороге домой работала только голосовая подсказка по радарам. На экране отображение шло - сначало предупреждение, метраж и допустимая скорость, а потом и уровень сигнала. Но вот звукового пипиканья не было. Звук включен. Что не так? Также ехал параллельно и со старым радар-детектором (Кранч). Тот пиликал, хотя и позже предупреждения Неолайна. Но раньше чем появлялся уровень сигнала на Неолайне. Но тут скорей всего сыграл роль режим Кранча - стоит средний, что то типа городской магистрали.
Неолайн куплен в Связном, дата выпуска 11.2015.
Еще такое наблюдение - файл надо обязательно переносить с карты на ПК и смотреть с него. Иначе дерганое видео и потрескивающий звук. Смотрел с обычного майкрософтовского проигрывателя. Качество ночной съемки на мой взгляд отличное.
Вот попробовал: https://yadi.sk/d/HyBs5YDkmigGE
Скачать и смотреть на ПК.
@fred41
При прослушивании на устройстве или на компьютере?
1. Не включено звуковое предупреждение. 2. При голосовом оповещении вы снизили скорость до 40 км/ч и ниже.
Не обязательно. У вас проблемы 1. с com портом - выберите другой com порт или подключитесь к другому разъему usb. 2. картридер (или какое у вас устройство для просмотра карточек) тормозит.
gr0sm4n
Нижний Новгород
SilverStone F1 Z77 Pro
Nissan Qashqai
Поддерживаю - звук отстой!
Покупал так же в Связном и дата выпуска ноябрь 2015.
Бракованная партия видимо.
fred41
Воронеж
Neoline X-COP 9000
Subaru Forester IV
@fred41
Не включено звуковое предупреждение. При голосовом оповещении вы снизили скорость до 40 км/ч и ниже.
На компе.
Скорость была больше 40 км. А вот сколько стояло на отсечке - вопрос... Но тогда и голосовое предупреждение отсутствовало бы.
Согласен, возможно и так, даже наверняка. Я это просто к тому, что кто то жаловался на первых страницах на рывки при просмотре. Возможно дело в этом.
@fred41 О вы видео выложили. Выложите еще пару роликов в которых радар срабатывал голосом, а звукового оповещения не было.
fred41
Воронеж
Neoline X-COP 9000
Subaru Forester IV
Хорошо, но попозже, не сегодня :)).
Как видео по качеству? Что скажите?
Антон74
