Neoline X-COP 9000
gse
фф3
оказалось там сгорел предохранитель, заглянув внутрь "металлической пипки", куда входит предохранитель
Можно предположить,что наружняя минусовая пластинка при включении в прикуриватель внутри корпуса при сжитии задевает за плюсовой контакт,бывали такие случаи.
Разобрать и посмотреть две минуты.
ramuragan
X-COP 9000
1) По отключению автодории при съезде с контролируемого участка тема долгой дискуссии, нужно понимать по какому алгоритму сейчас обрабатываются эти участки и станет ясно, что 9000 физически не может скинуть ее своевременно.
Что-то придумывать нам не придется и будет использован алгоритм обработки от модели X-Cop8500, который на сегодняшнем тесте показал корректный сброс АД.
2) Здесь вынужден поправить - эта камера именно окончания АД, которая начинается от автостанции "Котельники". 9000 не различает какой начальной камере принадлежит эта и сбрасывает по флагу "конец участка".
П.С. В Жуковском АД сегодня будете проезжать? Это важно.
Проезжал Жуковский в обе стороны, показывает нормально. Когда дело доходит до промежуточной камеры ( хотя её там нет), начинает отчёт в метрах до промежуточной камеры и опять выводит среднюю скорость, так наверно задумано...
Вот видео, извиняюсь что видос боком, айфон сцука.
https://cloud.mail.ru/public/AjJ3/GGPgqMJJ4
Но недостаток с отключением автодории про съезде с контролируемого участка напрягает. Ехал в сторону новорязанского шоссе, не доезжая ушел на разварот в сторону жуковского, на развороте на развязке цыпанул автодорию с основной трассы в Жуковский и так и ехал с ним до последней камеры .
Путь в картинке ниже прилепил
    120,3 КБ · Просмотры: 847
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Прибор то отработал некоторое время. Если предположить замыкание в самом устройстве, то этот гемор вылез бы в первые минуты использования. Ржавчина в предохранителе ни о чем не говорит, оттого, что и пред этот и провод производятся в Китае из дешевого сырья, да и хранится готовый продукт ( я о шнурках и расходниках- в виде предов и т.д.) не в лаборатории, а на складах этих заводов . Думаю проще испытать прибор на другом кабеле, чтобы отсечь этот вариант . В кабеле проблема может быть в разъёме, который втыкается в прибор. У меня с шомиком было такое- то работал/ то нет. Пред правда не перегорал, но шнурок пришлось новый покупать.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Спасибо!
Промежуточной камеры нет, правильно, все из баз - ставят фиктивную камеру на изгибе специально, чтобы РД некоторых производителей не скидывали отчет (у них другой алгоритм обработки) и как-раз возник конфликт с нашим алгоритмом, когда 9000 считал фиктивную камеру за последнюю. Пока подправим через базы автодории, а в Корее будут интегрировать 8500й алгоритм.
Более того те же "некоторые" РД будут вас еще заблоговременно оповещать о приближении к фиктивным точкам.
X-COP
Neoline
Да да, места на заставке море для добавления маленьких значков-предупреждений. Даже если без значков, а наличие просто звуковой информации на фоне заставки будет за глаза, ведь чаще всего мы ездим по уже знакомым маршрутам изо дня в день и знаем где есть камера или нет, а постоянное же включение экрана с камерой в уже до боли знакомых местах, зачем? Да и не думаю, что добавление хотя бы функции "заставка всегда со звуковым уведомлением" не такая уж сложная задача. Более гибкое в настройке меню - больше довольных потребителей, ведь не думаю, что я один такой вредный.
@X-COP, прошу, взываю просто: донесите, пожалуйста, до того, кто принимает решения в вашей компании мою мысль. Функция действительно нужная и тогда можно будет позиционировать устройство как гибрид + "антизануда" :).
Да я Вас абсолютно понимаю и считаю лучшим решением именно порог скорости полного отключения оповещений, который обкатываем на другой модели. Только есть обратная сторона медали - чем больше функций в устройстве, тем больше сложностей в настройке, не получается под всех подстраиваться, слишком все индивидуально - задача сделать прибор, работающий "из коробки".[DOUBLEPOST=1454059211][/DOUBLEPOST]
видел. Из поста X-COP подумал, что они с ramuragan тестируют автодорию и база является не полной/тестовой.
К тому же она подозрительно лёгкая:) 74кб против 100-110 кб
На сайте база от сегодняшнего числа.
Та была актуальная, только с тестовыми точками АД, правильно)
X-COP
Neoline
Не прошла еще и неделя с момента покупки неолайна, как сегодня после завода машины он включился и потух секунд через 10. Попробовал вынуть и вставить зарядку, не помогло. Обратил внимание, что часть зарядки, вставляемая в прикуриватель развинчивается, оказалось там сгорел предохранитель, заглянув внутрь "металлической пипки", куда входит предохранитель, обнаружил, что изнутри он ржавый 0_0. При чем на самом устройстве стоит дата производства 11.2015... Фото прилагаю (там предохранитель уже заменён).
@X-COP, прошу прокомментировать данный случай.
По поводу перегорания предохранителя соглашусь с ответами выше, случись что внутри 9000го - он бы и новый предохранитель выбил.
Действительно, предохранители приезжают из Китая и как он в таком состоянии туда попал - неизвестно. Ситуацию с тем, что он закорродировал уже внутри вилки, исключаю.
SilverStone Doppler
Да ну, науку о контактах еще ни кто не отменял. Воткните ржавую вилку, например от чайника, в электророзетку. Хорошо будет искрить, как вы думаете?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Думаю, уважаемый , что если будет контакт плотный между двумя плоскостями, нифига не будет, а перед тем как будет ( если будет) что-то в процессе между вилкой и розеткой ( окисление или ржавчина) , то поплавит так ( что одно, что другое) - эт, Вам так, про плохой контакт.. Но никак не пред сгорит. А если уж сгорит, то только от замыкания, либо ампераж меньший положеного ( тогда претензии к продавцу)
А вот это для убедительности плохого контакта ( если уж Вы о розетках и вилках) плавит, так , что автомат с пробками не спасает...
SilverStone Doppler
Уважаемый, где у меня написано что именно из-за ржавчины сгорел предохранитель?
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Странно то, что вас не смущает ржавчина в месте контакта с предохранителем на новом устройстве, купленном меньше недели назад. При чем из того же места заряжались и заряжаются постоянно другие гаджеты и никогда никаких проблем не возникало.
ржавчина говорит о том, что пипка сделана хотя бы из стали :):D а не из хромированного пластика. Дата изготовления устройства не имеет обычно никакого отношения к изготовлению кабеля. Тем паче, что такие применяются и на более ранних моделях. Кабель могли вообще давно сделать, а пипки наклепаться ещё в начале 2000 :)) ну и естественно кабеля не подвергаются музейному хранению :) проверь визуально, нет ли ржавчины в пятне контакта. Для убедительности можно проверить прибором сопротивление провода. А замыкание смотреть в самой вилке или перелом на выходе из разъёмов.
нагрузки не те. Если будет настолько плохой контакт, то он просто не включиться или будет жутко глючить
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Про розетки тоже не Вы, уважаемый написали? По теме если есть что сказать милости просим. Это не форум электро бытовых приборов
SilverStone Doppler
Заведите свой форум и там советуйте кому что писать.[DOUBLEPOST=1454063111][/DOUBLEPOST]
Понятно что нагрузки не те, не совсем удачный пример привел.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Заведите свой форум и советуйте кому что писать.
По электрочайникам , ржавым вилкам и искрам в розетках? Адресом ошиблись. Не я начал об этом.
А эт Вам дополнительно о плохих предохранителях...
SilverStone Doppler
Ну все забросали помидорами. Я имел ввиду, что ржавчина не есть хорошо, и что из-за нее плохой контакт. Выше уже написал что привел неудачный пример.
Успокойтесь наконец.
gse
фф3
Это почему,я например в живую такое наблюдал.
Внутри отламывается кусочек перегородки куда упирается минусовая пластинка и при включении в гнездо прикуривателя эта пластинка касается плюсовой пружинки.
Хорошо если это не так,я не против.:)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Да проехали;), я за 18 лет работы столько косяков и родных и сделанных людьми видел. Да не о том ветка.[DOUBLEPOST=1454064065][/DOUBLEPOST]Зачем усложнять? Проверить на другом проводе и все:)
Реакции: gse
gse
фф3
Однозначно так.
Был один момент,у парня не работал ВР от питания в прикуривателе,какие только зарядки не пробовал,а дело было в самом медном(латунном) пяточке внутри колбы прикуривателя который просто жестко был окислен.
MrPu
x-cop 9000
ford focus
Господа, про ржавчину написал не для того о чём вы пишите) Понятно, что ржавчина и окисление в соединении не несёт никаких положительных моментов. Для меня, как для потребителя это просто дико выглядит: приобретать прибор стоимостью 14000 и через неделю обнаружить ржавчину в проблемном месте, чтобы теперь гадать из-за неё ли перегорел предохранитель или нет. Контроль качества? Нет не слышал.
Оставляя пост о предохранителе и ржавчине надеялся от представителя производителя услышать что-то типа: извините, косяк, не досмотрели, при желании замены зарядного устройства на новое обратитесь туда-то. Видимо лояльность к своим потребителям в компании хромает...
X-COP
Neoline
Закорродировал = заржавел, а не замкнул)
X-COP
Neoline
Я не отрицаю нашей вины в том, что такой предохранитель не должен был туда попасть. Изготовлением предохранителей ни мы, ни наша фабрика не занимается. Но поставщики комплектующих проверены временем и при возникновении разногласий - меняются. Возможно, товарищи из поднебесной подсунули промокшую коробку с предохранителями - это массовое производство, такое возможно. Если подтвердится, что эта проблема массовая, то примем меры. При контроле качества физически не может быть протестировано 100% устройств, а берется выборка, на основании которой дается прогноз на надежность. Невозможно исключить брак вовсе.
Заменить ЗУ можем без проблем в будние дни по адресу центрального офиса(на сайте в контактной информации).
saviliza
