Neoline X-COP 9000
gse
фф3
Закорродировал
Ага,
Купил сегодня крепление Neoline H97 3M. здесь
Есть крепления и на присоске.
Andy-120
Свердловская
X-COP 900
Купил сегодня.
Пошел на сайт проверить актуальность прошивки, а там ... ночевал, только база ГПС.
Кто-нибудь знает где еще живут прошивки для этого зверя?
MrPu
x-cop 9000
ford focus
Я не отрицаю нашей вины в том, что такой предохранитель не должен был туда попасть. Изготовлением предохранителей ни мы, ни наша фабрика не занимается. Но поставщики комплектующих проверены временем и при возникновении разногласий - меняются. Возможно, товарищи из поднебесной подсунули промокшую коробку с предохранителями - это массовое производство, такое возможно. Если подтвердится, что эта проблема массовая, то примем меры. При контроле качества физически не может быть протестировано 100% устройств, а берется выборка, на основании которой дается прогноз на надежность. Невозможно исключить брак вовсе.
Заменить ЗУ можем без проблем в будние дни по адресу центрального офиса(на сайте в контактной информации).
Спасибо за возможность заменить ЗУ.
Может я не так выразился или вы не так поняли, но претензия не к предохранителям и ржавчина не на нём была, а на металлической "пипке" с внутренней стороны, служащей проводником между предохранителем и гнездом прикуривателя.[DOUBLEPOST=1454087327][/DOUBLEPOST]
Купил сегодня.
@Andy-120 пост #545
@MrPu Новая прошивка на предыдущей странице, пост #545.
daadtv
XCOP9000
Случилась такая бяка. Оставил машину на парковке на 6 дней (т.е. не заводил ее), регистратор подключен по fuse cord 3pin, так сегодня прихожу а машину завести не могу, АКБ разрядился до 10 вольт. Раньше проблем с АКБ не было тем более в декабре на ТО его проверяли прибором. Замерил ток потребления регистратора в режиме парковка 300 мА, а это почти 4 Вт. Походу это все равно что лампочку в плафоне оставить включенным. Выходит что оставлять включенным на длительное время нельзя?
Купил сегодня.
Вы бы тему форума полистали немного.;)
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
@daadtv посмотри пункт 5 условий эксплуатации. Там написанно, что долго не рекомендуется оставлять включенным. Только вот после этого в скобках написано, что "при работе в парковочном режиме икскоп не разряжает аккумулятор". ПО смыслу похоже, что имеется ввиду встроенный акб. Видать перевод в стиле твоя моя не понимать.
Uano
Московская губерния
X-Cop 9000
Opel Antara 2.2D
Падение да 10 V похоже считается, глубокой разрядкой. Да и 10,8 V из пункта 4.3 на стр. 17 - это менее 10% остаточного заряда.
"4.3. Не разряжает аккумулятор автомобиля. Когда напряжение аккумулятора становится 10.8 В Х-СОР 9000 автоматически выключится, в каком бы режиме он ни работал."
Похоже аккум просел до этого порога и прибор должен был выключиться. Далее энергию высосали штатные системы. Думаю, что и при 10.8 V любая машина, зимой, не заведётся. Наверно надо просить поднять порог отключения до 11,9 V или может удастся уменьшить потребление?.
Uano
Московская губерния
X-Cop 9000
Opel Antara 2.2D
Если аккумулятор показывал 12,6 V (заряжен на 100%) и был 60 A/ч, а ток утечки авто (X-Cop в паркове 300 мА + штатные системы 40 мА) равен 340мА (≈0,34 A/ч), то за сутки утечёт 8,16 Ампер. Таким образом 60 А/ч аккум должен разрядится в ноль (о чём свидетельствует остаточное напряжение 10 V.) за - 60 А/ч разделить на 8.16 A/сутки = 7,3 суток.
Что-бы была некоторая гарантия завестись я бы не оставлял прибор в режиме парковка более чем на 3 суток.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Думаю что хоть включённый регик, хоть РД, будет причиной просада АКБ. Я нашёл решение в своей сигнализации ( у мну есть функция запуска двигателя при просадке питания- я выставил на 11,8) - проблемы исчезли. Либо использовать POWER MAGIC. Штука к регикам, на которой также выставляются либо временные параметры, либо параметры при которых она отключит прибор, при просадке питания.
Vita
Бурятия
Neoline X-Cop 9000
Toyota Kluger
А как где посмотреть, какая прошивка стоит на этом моде?
Vita
Бурятия
Neoline X-Cop 9000
Toyota Kluger
В прошивки два файла
1. X-COP9000_BB(RevM26).bin
2. X-COP9000_BB(RevM26).elf
Про первый понятно, а что за второй фаил с расширением "elf", для чего он?
daadtv
XCOP9000
на карте есть файл setup.xml открой его блокнотом там есть строчка с версией поршивки <item name="swVersion" value="1.1.21" />
мне кажется что при таком режиме должен работать только сенсор, тогда разряд уменьшится. На данный момент мое подозрение что работает еще и GPS так как после длительной стоянки заводишь машину начинаешь движение ВР сразу показывает скорость и нет проговаривания "определено местоположение."[DOUBLEPOST=1454133429][/DOUBLEPOST]
для прошивки через программатор
Реакции: Uano
Файл "elf" на карту копировать не нужно.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Всё равно на мой взгляд как-то много 300мА•ч в режиме парковки. У меня телефон в режиме ковыряния в инете потребляет около 450. Около того.
Uano
Московская губерния
X-Cop 9000
Opel Antara 2.2D
Ну и в инструкции на стр. 6 рабочее потребление тока: 350мA ~ 450мA
@X-COP, а не подскажите - в режиме парковки, кроме видеофиксации с пониженным битрейтом и частотой, остальные модули (радар-детектор и GPS) работают? 300 мА многовато для спящего режима.
Конечно, многим режим "парковка" вообще не интересен, но очевидно, работа радио-модуля в нём не нужна. Также и постоянно работающий GPS приёмник не нужен. Присоединяюсь к мысли daadtv который писал выше, - "должен работать только G-сенсор".
Хорошее-же было предложение об опциональной настройке включения/выключения - ВР части, РД части, РД+ВР, и GPS. Настроив это под себя и сохранив кофигурацию, пользователь бы сам определил, что лучше и смог бы уменьшить токопотребление в дороге и на стоянке. Или (если парковочный отключён) включать GSM-сигнализацией только видеорегистратор.
Vita
Бурятия
Neoline X-Cop 9000
Toyota Kluger
Смотрел обзор
Эрик Давидыч про видеорегистратор SHO-ME Combo
Да, в плане поддержки у этой компании всё на высоте, но как мод SHO-ME Combo уже устарел, есть видео обзор трёх видеорегистраторов от чувака, там он всё подробно разжевал, даже пример съёмки всех трёх ВР есть.
В тесте были SHO-ME Combo, Inspector Marlin и Neoline X-Cop 9000
Вот сам обзор
vvvlis
X-COP 9000
Skoda
Уважаемые коллеги, подскажите, где можно скачать новую прошивку? На сайте Neoline новой прошивки до сих пор нет. Только базы gps.
@n1ger ну не хотят они читать тему на форуме, сразу вопросы задают.
mikitka
