Neoline X-COP 9000
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
почему без данных гпс радарная часть молчит? т.е. прибор умеет показывать только камеры из базы?
Сформулируйте, пожалуйста, вопрос по-другому.
Я двадцать пять раз его прочитал, но так и не понял, о чём речь.
@AtomicAVK, тогда, думаю, только в сервис ехать... (
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
Но тогда другой вопрос, почему без данных гпс радарная часть молчит?
А почему Вы вообще решили, что радарная часть зависит от данных GPS? От данных GPS зависит только работа GPS-информатора, и если их нет - он молчит, но радар-детектор при этом - молчать не должен. Если молчит - значит проблема в самой радарной части.
super
Neoline X-COP 9000
аут
Ребят, у кого с GPS "плавающая" проблема - попробуйте плиз сначала дожидаться включения гибрида, и только потом питание на стартер подавать.
И по результату отпишитесь здесь, это нам здорово поможет.
Тестировал всё это время. Именно так, как вы и написали, если сначала включать регистратор, а потом зажигание, то всё работает исправно.
Но это дико не удобно.
AtomicAVK
Neoline X-COP 9000
KIA Ceed SW
savizor
Новосибирск
Neoline X-COP 9100
toyota
Подскажите пожалуйста - в настройках выставил "огранчиение скорости" 60кмч, судя по инструкции на скоростях до 60км регик дожен молчать , но он упорно игнорирует эту настройку и голосит мне обо всех камерах и контролях полос в городе на любой скорости. ГПС соединяется нормально, скорость поерделяется, прошивка последняя, штамп скорости на видео выключен.
savizor
Новосибирск
Neoline X-COP 9100
toyota
по GPS он Вам будет сообщать обо всём, что есть в базе, на любой скорости
Понятно.
На предыдущем радар детекторе X-COP 4500 логика была другая - ниже заданной скорости молчать звуком вообще обо всем, только индикация на экране.
Хотелось бы такую же опцию на гибриде, потомучто постоянное пищание очень достаёт, когда еду по Красному Проспекту в Новосибирске - а там в автобусной полосе камер натыкано через каждые 500 метров, рег просто не затыкается приходится звук выключать.
Ещё на 4500 была хорошая функция "максимальная скорость" если задумался на трассе и превысил заданное значение начинает попискивать, тоже её в "хотелки" для 9000 можно вставить =)
apm
Нижегородская
X-COP 9000
Fiat linea
Нормальный гибридик - пользую второй год, трасса/город 50/50 о штрафах забыл напрочь:DДаже иногда думаешь-стормозил, неуспел, ан нет - штрафа так и нет!
+ регулярное обновление базы радаров
+техподдержка.
Есть конечно недоработки-а у кого их нет? Вариант в студию)
P.S. юзаю на родной присоске, тупо в прикуриватель, с двумя флэхами - проблем нет никаких.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@savizor, @Knock1989, есть вероятность того, что в новой прошивке будет более широкая возможность регулировки уведомлений ;)
savizor
Новосибирск
Neoline X-COP 9100
toyota
Сделайте "режим тишины" как в x-cop 4500 :
до заданной скорости вообще ничего не пищать и не говорить,
на экране и так прекрасно видно предупреждения если они есть =)
и чтобы этот режим работал даже если спутники еще не поймались (а ловятся они иногда минут 10-15)
сегодня выезжая из дома по дворам слушал трели пока не нашлись спутники и скорость не стала >0
Toxa33
Владимирская область
Combo-Slim
Иномарка
А когда ее, хоть примерно, ждать то?
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@Toxa33, до конца этого года :)
Nikolay_Z
Орловская область
X-COP 9000
Toyota Corolla
Есть ли возможность прошивки , если прибор не включается? Точнее он включается до домашнего экрана, но происходит перезагрузка и снова тоже самое по кругу. Судя по теме, подобная проблема решалась в сервисном центре заменой модуля камеры или gps. Но проблема больше похожа на ПО , так как от платы были отключены все модули.
Vadim-evgen
Neoline x-cop 9100
Acura TLX
Возможно не читает карту памяти, надо поставить другую.
Nikolay_Z
Орловская область
X-COP 9000
Toyota Corolla
Флешки проверены и были форматированы в fat32 блок 32kB. Возможно вопрос я не правильно задал, но мне нужна прошивка, которою можно залить без включения прибора и входа в меню "обновление прошивки".
Вот видео того что происходит 2017-11-05 14-36-48.MP4
Лог :
[2015/01/01 00:00:04] V1.1.22
[2015/01/01 00:00:04] Power on!
[2015/01/01 00:00:05] SD Insert
Добавлю SN: XCOP900616K0405 , дата производства 06. 2016
sw 1.1.22
В приложении setup.xml
Vadim-evgen
Neoline x-cop 9100
Acura TLX
Лог :
sw 1.1.22
Это ни о чем не говорит. У этого устройства с нова проблемы с модулями gps, камерами, экранами, флешками... у меня тоже есть хорошая, проверенная флешка, но с ней он не работает. Если нет возможности проверить другие флешки, вези в мастерскую.
Nikolay_Z
Орловская область
X-COP 9000
Toyota Corolla
Флешки и другие так себя ведут. Так что можно предположить, что флешка тут ни причём. Мне бы хотелось услышать мнение представителя . А именно в вопросе инициализации модулей. В зависимости от программы и устройства модулей можно создать разные алгоритмы определения этих модулей. Вот например, если камера неисправна, то её отключение позволит запустить систему. Но может логика так устроена, что камера или другой модуль после инициализации выдает ответ для продолжения включения системы . И если ответ не получен, то система не запускается. Вот для исключения ошибки логики мне хотелось бы получить способ прошивки прибора, кроме простого обновления- которое я соответственно не могу сделать.
picachu007
Neoline x-cop 9100
Т.е. в режиме Турбо чувствительность хуже, чем в режиме Трасса? Должно быть наоборот.
Gen77
Ростов-дон
Neoline X COP 9000
Шкода Фабия
Здравствуйте. Пользуюсь Неолайном 9000 уже год. Единственно, что не нравится: при объявлении радара в правой половине экрана максимальная скорость горит красным светом на чёрном фоне и её практически не видно. Можно ли её сделать белой или хотя бы розовой, и может быть крупнее.
А теперь вопрос: Недавно обновил последние прошивку и базу камер. После этого поехал в другой город. GPS стал включаться через 30 мин и после включения постоянно пропадает и появляется. Сначала думал, что что-то не контачит, но дома вставил карту в компьютер, выписал моменты пропадания и оказалось, что пропадает через каждые 30сек на несколько секунд, потом скорость плавно появляется: 0, 17, 35, 65, 90. Цифры, конечно, разные, но не сразу 90. Возможно я залил прошивку от 9100.
Что может быть и как стереть последнюю прошивку если это из-за неё?
Vilkam
Камчатский край
Neoline X-COP 9000
УАЗ Патриот
У меня подобная проблема с момента покупки была. То есть спутники, то нет. Чаще нет. Уже думал возврат в магазин делать, а тут надоумили выключить магнитолу и посмотреть, что выйдет. Выключил и через секунд 30 тетя радостно сообщила, что определено местоположение. И потом на протяжении получаса все отлично было. Дальше не проверял, но планирую качественно протестировать этот глюк. Вот теперь в голове роятся мысли, как экранировать магнитолу от регистратора, ну или найти способ GPS антенну внешнюю к регистратору подключить.
Tom0101
Moscow
NEOLINE X-COP 9000
NEOLINE
Народ может у кого есть прошивка типа Autoreload.zip на X-COP 9000, что бы аппарат прошивался при включении ?
rbtlyhghjmo
