Neoline x-cop 9100
SilverStone Doppler
@Фред123 снега не должно быть. Наводка на звуке, это наводка по питанию. Лечится установкой фильтра по питанию. Я бы заменил из за снега, если это еще возможно.
Фред123
x-cop 9100
kia rio
А наводка по питанию не может быть причиной снега тоже?
Muzzzay
KZ
Neoline X-Cop 9100
VW Tiguan 2.0 TSI
Являюсь обладателем сего чуда) Это мой первый регик, так что сравнивать не с чем. Поэтому пока все устраивает, кроме одного: штамп скорости через раз как бы съезжает вправо, видно только первую цифру из трех. При просмотре через X-Cop Player скорость отображается, значит пишет нормально. А вот на видео съезжает.
Это глюк моего аппарата или всех? Вроде в теме про 9000ный проскакивало что-то подобное. Как нибудь вылечить можно?
picachu007
Neoline x-cop 9100
Купил 9100, качество видео записи плохое, помехи какие то, в виде "снега", особенно заметно ночью и наводки на звук идут не понятные, фонит как бы. Смотрел видео других пользователей, ничего похожего нет. Вот думаю почему это брак или что, может флешка не подходит?
Шумы - это косяк настроек. Снизь резкость до 3 пунктов. По поводу наводок - аналогичный брак. Печально всё это.
bruklin
Астрахань
Neoline xcop 9500 и xcop 9100
Mitsubishi ASX
А как бороться, случаем, не знаете?
Я задавал этот вопрос X-COPу а также звонил в техподдержку , там ответили что скоро выйдет новая прошивка а вот когда точно не сказали. Но у меня еще один косяк который есть у всех ,но не все его замечают: при превышении скорости на допустимое значение(0,5,10,20,)не происходит звуковое оповещение . Я этот вопрос тоже задал в техподдержке , сказали что знают об этом но вот решиться это прошивкой не знаю.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Анонсируем новую прошивку для X-COP 9100
X-COP9100_BB(RevM31).zip
Изменения в прошивке:
1) Тип радара отображается на дисплее текстом.
2) Добавлен Ночной Режим съемки (устанавливается интервал времени)
3) Добавлен английский язык
4) Добавлен 2й тип заставки, когда иконки загораются на черном фоне (чтобы не слепило в темноте).
5) При превышении скорости мигает красный фон вокруг иконок оповещения.
6) Исправлен штамп скорости
7) Сделали темную подложку для ограничения скорости
8) Для выключения радарной части нажать и удерживать кнопку "ВНИЗ" 2 секунды.
9) Изменена иконка Ложной зоны
10) В меню просмотра видео подписано время создания каждого файла.[DOUBLEPOST=1478006647][/DOUBLEPOST]
Скиньте пример видео. Шумы на видео в ночное время неизбежны. Вопрос в другом - на каком они уровне...
picachu007
Neoline x-cop 9100
У него, как и у меня, проблема в резкости, установленной на максимум с завода. Если понизить до тройки - всё ОК. Видео нет возможности загрузить сейчас, есть скриншот.
http://s019.radikal.ru/i628/1611/76/f4a966b1577ft.jpg - дублирую картинку на сторонний хостинг, чтобы можно было рассмотреть детально шумы эти.
Кстати, ещё ужасная засветка номеров ночью присутствует. Засвечиваются они не только фарами, но и часто даже лампочками освещения номера.
X-COP
Neoline
Отвечу по поводу звука - либо фильтр, либо никак.
Я для ночи выставляю
WDR: выкл
Экспозицию: -0.4
Скриншота нет, думаю, завтра выложу, т.к. постоянно с разными устройствами приходится ездить.
picachu007
Neoline x-cop 9100
Какой фильтр куда лепить нужно? С другими устройствами подобных наводок нет. Свистит иногда громко, иногда только на записи слышно.
По поводу ночи - в прошивке нельзя нормальный ночной режим сделать (настройками), чтобы вручную не приходилось каждый раз шаманить? При выключенном WDR засветки номеров нет при прямом попадании света фар? Если фары выключить - то нормуль всё. Ещё по поводу ночного режима - на паузе при движении почти всегда немного смазана картинка - жаль. При выключенных фарах на расстоянии пары метров номера видно хорошо, если не кромешная тьма.
Неплохо было бы расширить диапазон регулировки резкости. Мне кажется, оптимальным была бы резкость между 2 и 3 пунктами.
Для детектирования тоже шкалу лучше расширить до 9 хоты бы. 5 делений - малоинформативно.
Возможно, было бы правильным при обнаружении по GPS радара отображать крупными красными цифрами на светлом фоне только расстояние до него без лишних иконок и т.п. Дисплей маленький, чтобы рассмотреть на нем что-то, нужно серьезно отвлекаться от дороги.
Owertime
РБ Минск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Kia Soul 2018
Доброго!! Это официальная релизная версия или тестовая? На сайте никаких ссылок на прошивку нет...Спасибо!
X-COP
Neoline
Если у Вас свист слышен от самого устройства - это свист дросселей на плате, это не соответствует работе исправного аппарата. На исправных аппаратах на записи свист есть, зависит от оборотов.
Про "нормальный ночной режим": кому-то нужно, чтобы устройство снимало максимум дорожной обстановки, другим необходимо, чтобы был минимум шумов. Чтобы подстроится под всех - введена возможность настроек каждого пункта. Изначально настройки усреднены. В новой прошивке ночной режим включается автоматически, но он направлен на повышение яркости записи, что ведет неизбежно увеличение шумов.
Чтобы номера меньше засвечивались - нужно экспериментировать, готового рецепта нет, т.к. условия у всех разные. Все зависит от высоты фар, от цвета источников света, ксенон на высоких авто засвечивает номера в 90% на всех видеорегистраторах.
Нужно понимать, что снимать ночью как днем не получится. Чем меньше света - тем больше выдержка, тем больше шумов и смазанности.[DOUBLEPOST=1478014554][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте. Появится на сайте в четверг. Именно эта прошивка, если не выявятся никакие проблемы.
prosto
Омск
Neoline X-Cop 9100
W221 S500
Добрый вечер.Купил Neoline 9100, после включения искал спутники минут 30.Обновил вашей прошивкой теперь их найти вообще не может.В чем может быть проблема ?
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Тоже не может найти спутники(в городе на открытой местности)....после обновления
X-COP
Neoline
Скиньте на заводские настройки, перезагрузите. Постарайтесь дать устройству поработать в идеальных условиях. После того как найдет первый раз - дальше будет искать быстро. Причина - после обновления скинулись данные альманаха.
prosto
Омск
Neoline X-Cop 9100
W221 S500
Скидывал, стоял на открытой местности минут 30 так и не нашёл.
Сегодня обменял в магазине на аналогичный.
Тоже после первого включения искал минут 30, но вроде работает.
Значит не стоит его обновлять этой прошивкой?
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Все заработало!! А почему на сайте производителя до сих пор нет прошивки???
picachu007
Neoline x-cop 9100
С новой проливной,как и со старой спутники ловит за 10-30секунд. Возможно у вас проблема в лобовое стекле.
Александр Юрьевич
