скинуть актуальную версию
появляется одно деление загрузки и дальше ничего не загружается
Подскажите.. имею на руках РД DRS-77VSTr (на задней крышке наклейка с данными: Version - V1M02) Есть ли на него новая прошивка, и можно ли обновлять из архива из шапки темы ? и если можно, то какую выбирать ?
Есть ли какие программы, софт по восстановлению?
добрый вечер подскажите есть прошивка на DRS-I77VSTR ver.V1M09? прога не определяет девайс на ноуте, отключил беспроводное все, винда 8х64.
последняя прошивка и обновление на DRS-I77VSTR когда вышло? актуальных нет? свою версию девайса не нашел в прошивках. проблема была в длине кабеля, теперь все нормально.Да есть, ссылка на несколько сообщений выше. Чтобы прошить девайс должен определяться в программе update tool, без этого не получится.
В вашем РД есть модуль GPS?При подключении, окна с настройками справа сразу становятся не активными. Слева тоже проблемы, Есть возможность только обновлять прошивку и голос. Даже базы данных залить не могу.
Это как-то узнать возможно? прибор взят у знакомого, который в этом не разбираетсяВ вашем РД есть модуль GPS?
Судя по модели - нет.
Софт ужё чётко показал - модуля у вас нет.Это как-то узнать возможно?
