Новая прошивка для Supra DRS-77VST
Piktor
москва
DRS-iG77VSTR
уаз патриот
Подскажите, не совсем понятно, в белку после последних прошивок можно закачивать базы с камерами?
ВладимирRVR
спб
drs-i77vstr
rvr
Здравствуйте, Василий. Есть анти-радар drs-i77vstr до меня прошитый не один раз. модель drs-i77vstr версия: V1M07. Не могли бы Вымне скинуть актуальную версию прошивки для данного девайса. Спасибо.
ВладимирRVR
спб
drs-i77vstr
rvr
Спасибо, но в данном архиве есть только для версии V1M02, актуальна ли данная прошивка для версии V1M07? Корректно с этой прошивкой будет работать мой радар детектор версии V1M07?
Почему то само обновление ПО ставится без проблем, а обновление звука появляется одно деление загрузки и дальше ничего не загружается?
у вас это "обновление", уже стоит. оно одно для всех дат производства прибора.
это что-то мешает в других портах USB (часто донгл беспроводной мыши)
Pycuklr
Московская
SUPRA DRS-77VSTr
Jeep
Подскажите.. имею на руках РД DRS-77VSTr (на задней крышке наклейка с данными: Version - V1M02) Есть ли на него новая прошивка, и можно ли обновлять из архива из шапки темы ? и если можно, то какую выбирать ?
Выдержка из файла ReadMe - ;)
для модели DRS-77VST (не путать с i77) будте внимательны с версией:
Для детекторов версии V1L10 или ниже - нужна прошивка 10w
Для детекторов версии V1L11 и V1L12 - нужна прошивка 8w
V1M02 это i77 в корпусе на котором ещё не нарисовали букву i,
прошивку найдёте тут:
Proshivka_i_PO_2014.rar
если у вас режим ГОРОД3 есть, то обновлять нет смысла.
ВладимирRVR
спб
drs-i77vstr
rvr
Василий, добрый день. Хотел добиться нормальной озвучки в анти-радаре drs-i77vstr, раньше голосом оповещал и подсветку (режимы) и режимы город и трасса, теперь только "город 3" озвучивается голосом, подсветка тоже меняется молча. Пробовал различные прошивки с сайта, в итоге анти-радар drs-i77vstr превратил в кирпич. При подключении программа прошивки определяет что юсб устройство подключено, но не определяет какое. При подключении питания анти-радар drs-i77vstr тоже молчит. Возможно ли решить как то эту проблему? Вернуться к заводским настройкам, прошивке? Есть ли какие программы, софт по восстановлению?
Если прошивальщиком 2014 года (он не проверяет версию устройства) не шьётся, то увы, ничего самому не сделать. Возврата к заводским настройкам у этих приборов не предусмотрено.
Тут ещё вопрос почему так получилось, скорее всего у вас проблема с USB, какое-то устройство в соседних портах не дало прошить правильно прошивку.
boevik-04
Астрахань
DRS-I77VSTR V1M09
кашкай
добрый вечер подскажите есть прошивка на DRS-I77VSTR ver.V1M09? прога не определяет девайс на ноуте, отключил беспроводное все, винда 8х64.
Да есть, ссылка на несколько сообщений выше. Чтобы прошить девайс должен определяться в программе update tool, без этого не получится.
satellite
Калужская
Neoline X-COP 7500s
Toyota RAV4-3
Сталкивался с такой проблемой - прошивался (также и обновлялся) только на WIN XP.
boevik-04
Астрахань
DRS-I77VSTR V1M09
кашкай
п.5 Правил. Используйте заглавные буквы в начале предложения.
последняя прошивка и обновление на DRS-I77VSTR когда вышло? актуальных нет? свою версию девайса не нашел в прошивках. проблема была в длине кабеля, теперь все нормально.
@boevik-04 вашей модели разных версий не было (все - V1, а M09 - это дата производства), они давно сняты с производства, поэтому последняя актуальная прошивка как раз в архиве лежит.
Lexa71
МСК
SUPRA DRS-iG77VST
OPEL
Всем добрый день.Подскажите где можно скачать актуальную прошивку на DRS-77VST.Всем заранее спасибо.
starriy
Пенза
DRS-i77VST
nissan qashqai
Доброго времени суток господа. При подключении, окна с настройками справа сразу становятся не активными. Слева тоже проблемы, Есть возможность только обновлять прошивку и голос. Даже базы данных залить не могу.
Система 7x64. Совместимость, права администратора, другие драйвера...не помогают. Такой проблемы нигде не встречал, может кто подскажет?
В вашем РД есть модуль GPS?
Судя по модели - нет.
павел332
DRS-77VSTR V1L09
AUDI A4
старенькая модель надо брать другую
artem1233214444
