Новые возможности обновлений Street Storm не выходя из автомобиля
Langres
Архангельск
Neoline 6200S, Doppler Pro
MB
Опробовал я версии Street Storm BLE 2.6, 2.7, 2.8, как и писал выше, со смартфонами на андроид 5.0 и 5.1. На данный момент и на этих версиях так же не получается обновиться через USB OTG на SS9540ВТ, как и на версии SS BLE 2.9. Думаю Randy44 прав в том, что дело не в версии программы. Будем ждать решение проблемы.
Угу, тоже уже по перебирал версии. Похоже закрыли на сервере. Выскакивает табличка "подождите" и все, дальше зависание. Ну будем подождать.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Dear @Super Rain Man ,
Announce some sort of "roadmap" that users of products Street Storm wait in the future.
For example:
1. Until January 15, 2018, the problem of updates via OTG for all models (or for all models of the year 2017) will be solved;
2. Until December 25, 2017, a signature will be added to the highway mode;
3. By February 1, 2018, the signatures of the "Skat" and "Oskon" radar will be added.
Приоритеты проявились - они переключилсь на CES 2018, все пункты уходят за 02.2018.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Ну что же, можно пожелать им удачи.
Хотя американский рынок завоевать трудно. :)
Вспоминая американскую поговорку - "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи" и их желание иметь чуть ли не на все гаджеты lifewarranty, а также их отношение к электронике (а что ей будет?-она же чугунная!) :D, то DJP Co. Ltd. буквально бросается, как в старой русской поговорке, "из огня - да в полымя".
По сравнению с Escort и V1, наверняка давно занявшими ниши американского рынка радар-детекторов, DJP Co. Ltd. придётся сильно поднапрячься, чтобы удивить местных обывателей. Возможно попытаются заинтересовать публику новым комбо-устройством. В САСШ тренд с видеорегистраторами вроде как набирает моду. А может представят концепт нового РД за $999, от которого заплачет сам Mike Valentine. (шутка, если что) ;)
Чего гадать? Поживём - увидим.
Langres
Архангельск
MB
@Nikolay и @Super Rain Man, вы вообще в курсе, что после обновления баз через bluetooth, последней версией Street Storm BLE (2.9), в дальнейшем становится невозможным сделать это снова через bluetooth? Поскольку после обновления, к номеру прошивки добавляется цифра 16. Вот так это выглядит после обновления: 9540ВТ171128000616. После повторной попытки обновиться, Street Storm BLE посылает обновлять прошивку посредством компьютера, поскольку изменилась
версия.
Это будет исправляться? Или про обновление через bluetooth можно пока забыть?
Super Rain Man
STR-9540BT
Chrysler 300
Hello Dear @Langres !
I would like to make sure whether your unit (STR-9540BT) has the latest firmware (0006) inside. Please kindly check it first.
Or, please just upgrade to the firmware 0006 via your PC or Mac one more time, and try to update DB via Street Storm BLE (2.9) again.
Super Rain Man
STR-9540BT
Chrysler 300
If I understood correctly, you mentioned earlier that your Asus Android Tablet worked well with USB OTG.
1. Could you please let me know about your tablet device?
- Model Number of Your Asus Android Tablet:
- Android OS Version:
2. Could you also please let me know about your radar detector?
- Serial Number of STR-9540BT:
- Was there a OTG Sticker on the box?
Thank you.
Super Rain Man
STR-9540BT
Chrysler 300
In 000616, the figure 16 should not be added to it, at the end.
If you can still see 000616, it means problem.
Please upgrade to the firmware 0006 via your PC or Mac one more time, and see if the figure 16 is deleted.
Langres
Архангельск
MB
Thank you.
ASUS ZenPad 8.0 Z581KL
Android 6.0
no OTG Sticker on the box.
Serial Number of STR-9540BT: no device nearby
After upgrading to version 2.9 Streetstorm BLE, it is not updated by OTG
[DOUBLEPOST=1512029033][/DOUBLEPOST]
I update the firmware via PC. Everything is getting good. The firmware shows 0006. After that, I update the bases via bluetooth. And again it becomes 000616. And so constantly. Update via phone Samsung Galaxy S4 mini dual sim.
Super Rain Man
STR-9540BT
Chrysler 300
Can you please take a photo of your PC screen, immediately after firmware upgrade (0006) is done via PC?
We would like to make sure whether it is really upgraded to the latest firmware version (0006), and the status (photo of PC screen) would help us analyze it.
Thank you.
Langres
Архангельск
MB
Langres
Архангельск
MB
@Super Rain Man, after updating the bases on bluetooth, the number 16 will be added at the end of the firmware. When connected to a PC, it recognizes the firmware correctly 0006. Note the GUI is not necessary. Just update the database again, via PC. Then the program StreetStorm BLE, again sees everything correctly. Until you update on bluetooth. A bug in the program itself StreetStorm BLE. This began to happen after the upgrade to version 2.9.
Здравствуйте @Nikolay, Hello @Super Rain Man
Confirmed - there is a problem, after updating the app Street Storm Bluetooth for android to version v.2.9.
Version 0006 is changed to 000616 and the next update needs to update the firmware via the USB interface on the PC.
Подтверждаю - есть такая проблема, после обновления приложения Street Storm Bluetooth для android до версии v.2.9.
Версия 0006 изменяется на 000616 и при следующем обновлении требует обновить прошивку через интерфейс USB на ПК.
Android 5.1
The next time you connect to PC, version writes is true 0006
При следующем подключении к ПК, версию пишет верно 0006
Please resolve this issue.
Просьба устранить эту проблему.
Thank you.
Спасибо.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Maicl!
Здравствуйте, Langres!
Спасибо, что сообщили! Разбираемся.
Today, Street Storm BLE (3.0) was released. Please kindly check, if the problem was resolved.
При обновлении Street Storm Bluetooth до версии v.3.0
When upgrading Street Storm Bluetooth to V. 3.0
При повторном обновлении проблем - НЕТ
If you update problems - NO
Но версия по-прежнему отображается 000616, но это в принципе не так важно.
But the version is still displayed 000616, but it is in principle not so important.
Спасибо.
Thank you.
Super Rain Man
STR-9540BT
Chrysler 300
Hello Dear Forum Members !
With regard to OTG (USB On-The-Go) feature, please kindly allow me to emphasize on an important reminder as follows:
1. We strongly recommend that you do "OTG-update" using Smartphone power ONLY.
(Please disconnect power cord from radar detector, when OTG-Updating).
2. This will be particularly true for "ALL" non-Signature radar detectors from Street Storm.
Since this is very important matter, I am planning to remind this same message on other related topics in the future time to time.
Thank you for your kind understanding!
Сергей115
УрФО
StreetStorm STR-9540ВТ
Kia Sorento Prime
Попробовал я сегодня произвести обновление 9540ВТ через OTG - ничего не получилось. До этого через ноутбук обновился до версии прошивки 0008, пункт меню "OTG обновление" появился, а StreetStorm BLE v3.0 при подключении РД к смартфону(андроид5.0, Highscreen Power Five Pro) и включении режима "OTG обновления" совсем не запускается. Раньше SS BLE запускался автоматически и всё останавливалось на этапе нажатия кнопки "соединить", а теперь вообще не начинается процесс. Если запустить SS BLE самому, то также ничего не происходит, программа не видит подключения РД к смартфону.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Попробовал я сегодня произвести обновление 9540ВТ через OTG - ничего не получилось. До этого через ноутбук обновился до версии прошивки 0008, пункт меню "OTG обновление" появился, а StreetStorm BLE v3.0 при подключении РД к смартфону(андроид5.0) и включении режима "OTG обновления" совсем не запускается. Раньше SS BLE запускался автоматически и всё останавливалось на этапе нажатия кнопки "соединить", а теперь вообще не начинается процесс. Если запустить SS BLE самому, то также ничего не происходит, программа не видит подключения РД к смартфону.
В воскресенье, перед поездкой в Иваново, уже сидя в машине у дома, решил обновить базы через BT. С горем пополам приконнектился со своего планшетика Lenovo Tab2 a8-50LC и получил сообщение, что "базы возможно будет обновить только после обновления всего устройства". "Как же так?", - подумал про себя, только позавчера новую прошивку накатил. Ну ладно, кабели все соответствующие в машине были, решил обновиться через OTG. Снова мимо. Картина такая же, как и в первый раз:
Времени на дальнейшие эксперименты не было и я поехал "как есть".
Вчера опять попробовал обновиться через OTG. С планшета опять ничего не получилось. Решил попробовать со смартфона (на нём интернет-провайдер просто похуже), и - успех. Всё обновилось с первого раза. В первый раз (на старой ещё прошивке у 9540BT, до разделения обновлений в меню прибора) пробовал обновляться с этого же смартфона (Xiaomi), результат также был отрицательным и даже хуже, чем с планшета. На смартфоне Андроид 6.0.1.
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, господа!
Рады сообщить вам, что доступна возможность обновления через OTG ранних версий STR-9540EX. Видео процесса обновления ниже.
Обращаем внимание, что Android-приложение необходимо будет обновить до текущей версии (3.1)
Cresus Bonus
