Обновление базы стационарных радаров для GPS моделей РД Conqueror
Статус
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Brazers, Не знаю как у вас получилось загрузиться с Ру сервера. Вроде бы защиту поставили.
Так что ждите прогу для прошивки.
Помню я писал, что китайские или европейские приборы будут обновляться либо по серийным номерам, либо программой.
Пищит постоянно протяжным стоном, хотя в К диапазоне пикал но одновременно с этим писком что на видео, если бы не этот звук(тон) то нормально было бы все. Базу загруженную, из за этого звука не проверял, так как ехать с ним невозможно давит на психику :).
Не приняли китайские мозги русскую душу...:D
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Brazers, Ждите прогу для прошивки.
Я же писал, что китайские или европейские приборы будут обновляться либо по серийным номерам, либо программой.
Да я попробовать решил ради эксперимента. Результат пока вышел такой подождем, надежда есть что все будет ок, озвучка все равно приятней станет.
Кстати я также после обновления на ру версию смог загрузить базу с евро сервера, как почему не знаю сам :), если бы туда английский язык залили, то вернул бы рд к начальным настройкам :)
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Когда ждать? :)
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Так и не понял - новая база появилась или нет?
Некоторое время отсутствовал, вернулся, а тут так интересно стало... :)
Итак...
"на евро сервере висит" все та же 37-я база.
Благодаря героизму, проявленному Brazers, стало возможно оценить, что же изменилось на "русском".
1) Сменился код региона. Теперь вместо EU использован MDA.
Молдавию отметаем, остается версия - в честь президента...
2) На "русском" серваке висит база V0001. Все бы хорошо, но...
В ней - 77990 точек, больше, чем в европейской 37-й (75189).
Первые 15 совпадают полностью, дальше надо разбираться, пошли расхождения.
3) Принципиально в способе обновления ничего не изменилось и (меня) это радует :)
4) Возможные изменения в софте проанализирую вечером, о результатах отпишусь...
Ну что... Решил повторить "подвиг Матросова", в смысле - Brazers. Увы, не удалось...
При попытке обновления с "русского" сервака сначала туда следует запрос: http://dn-cn1.gpscamera.org/GM/com_data_file.aspx?item=VAL&type=CONQUEROR%5bGPS-868RYRU
Ответ был краток: :)
NOOPEN
На что программа-обновлялка соответствующе и отобразила:
Все дальнейшие попытки напрямую объяснить китайскому серверу, что файлы для 868EN \ RYMINI550V2EN у меня уже есть, а хочу я от него версии для 868RYRU \ RYMINI550V2RYRU - оказались безуспешны... "Нет таких букв в этом слове" неизменно следовал ответ :)
Вывод - для "русского" 868-го не просто временно прикрыта возможность обновления, это даже нечем сделать.
Тем не менее, опять же, благодаря Brazers, получилось предварительно оценить, что изменилось в софте для 899-го - для него сейчас отдаются и EN и RYRU версии файлов.
Из принципиально возможных изменений софта (озвучку не считаем) обнаружено изменение лишь "рабочей" прошивки РД.
Та, что заливается на время обновления базы, совпадает байт в байт. И это, повторюсь, хорошо :)
Так же, без изменений, остался кусок для GPS.
К сожалению, в наборе драйверов\прошивок для 899-го отсутствует драйвер BOOREE - чипа, используемого в 868-м для управления индикацией и воспроизведения звука. Весьма жаль - можно было бы прикинуть, изменится ли что-то в этой части...
"Рабочая" прошивка РД (напоминаю, 899) на первый взгляд значительно изменилась, почти на килобайт подросла в размере, правда, "на глаз" не могу оценить, насколько эти изменения затронули функционал, а насколько были вызваны ее рихтовкой под кучу торговых марок, языков\регионов и моделей:
Так что, если у кого-то есть желание и возможность более тщательно изучить различия способом дизассемблирования атмеговской прошивки - вот тут есть образцы.
P.S.
Судя по всему - поставили "защиту" только на те модели, которые шли через stop-radar... Остальные - ...
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
хотел обновиться , не проходит индетификацию.... жаль
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Если хотел обновится с русского сервера то наоборот даже хорошо что этого не вышло, а то вдруг бы получилось как у меня :) и конкур пришел бы в такое полусостояние ожидания чуда (проги для дальнейшей русификации) :).
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
тут вроде ссылку дали на обновление =-O а оно не идет http://www.stop-radar.com/presta/content/7-update-gps-radar
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Именно по этой ссылочке я и обновлял
http://update.gpscamera.org/ryru.html, читай посты выше и ждите софт программу для привязки к серверу от стоп радара, она что то подправит в прошивке после этого можно будет обновлять с сервера руру, а иначе результат может быть как у моего прибора :(, поэтому там пока заблокированы рд которые продавались у стоп радара.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Вот такую выдает ошибку
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Вот так пытается соедениться
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
попробую сегодня снова обновить может китайцы что там подшаманили :) у меня же теперь привязка к региону mda(ryru)
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Попробуй, кетайцы не спешат нас порадовать*NO*
sa77
А когда будет обновление баз GT-88??
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Попробовал обновиться по ссылке http://www.stop-radar.com/presta/content/7-update-gps-radar, но случайно кликнул ссылку на европейский сервер - теперь при подключении к компу на дисплее прибора сменяют друг-друга "dn" и "n db". Программа просит проверить подключение прибора.
Что такое "n db" - "no database"?
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
хех, обновился на европейском сервере без проблем. Версия 0039 , язык английский. Ясно, что на русском сервере не работает обновление пока....
XPAM
Conqueror 740А
Golf GTI MKV МТ+ чип GIAC
отпишись потом по прошивке плз...;-)
Статус
bubalex
