Обновление базы стационарных радаров для GPS моделей РД Conqueror
  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Статус
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Функция Smart Mute точно исправлена, главное лимит скорости ставить чуть поменьше чем необходимо, так как возвращает звук она, только после повышения скорости выше лимита примерно на 2-3км, постараюсь организовать видео. Ну и параметры коррекции gps подбирать под свой спидометр, у меня было коррекция +2 со старой прошивкой что совпадало со спидометром, а с ру версией не совпадает буду подбирать снова :).
ПС. надо ждать тепла, пока не ясно что влияет, но в некоторых местах видеть К диапазон он стал дальше.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Он и в евроверсии тоже дальше брать стал по ощущениям. А смартмуте работает как и прежде, молчит при выходе из режима. Вчера покатался с 39 евро базой, точек понатыкали лишних много. И вот что не приятно, когда проезжаешь чью-то точку и на экране загорается PAS почему-то включается зумер превышения скорости сторого после 60 км/ч. Бесит так, что приходиться выключать и включать заново РД ! Только после перезагрузки он перестает барабанить на мозг. Пробовал менять порог ограничения 0 - 150 , безрезультатно.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Brazers, проверь как это обстоит в русской базе!
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
stop-radar, когда же заработает обновление для а740 на русскую версию? реально сделать базу только камер, а не всяких точек. В 36 версии было терпимо, в 39 караул, появляется желание выключить такой РД.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Внимание выявил на своем приборе некоторую бяку, если запущено обновление либо слив данных на сервер своих poi из прибора и прошла так называемая инициализация, то в случае ошибок при обновлении допустим сервер не доступен, переполнен, отключен ненароком usb кабель все данные в приборе затираются кроме личных poi они вроде бы остаются. Судя по всему инициализация делает стирание прошивки в памяти и после этого грузит свежий софт с сайта. После такого сбоя прибор чуть дольше чем обычно проходит авторизацию с сервером обменивается серийником по несколько раз(если судить по логу порта). Пугаться не стоит, вроде пока обновляется начинка и после сбоев, вот сейчас с 7 попытки только пошло обновление то сервера перегружены то недоступны были, то база до половины качала и обрубало, как то не стабильно все. Общее время обновления 16 минут.
Vadim777
GPS-868
bmw
так а как ,с какого сервера ты вообще обновился-то до русского голоса? :)
у меня при попытке обновления с этого "нового русского сервера" процесс тормозится через 5сек после запуска. и говорит "устройство заблокировано"
ogur
Sho me 900
Q5
Смарт-мьюте с последней версией с евро сервера не исправлен - наблюдал такой косяк, снимал и отправлял видео производителю
Косяк с непрекращающимся донг-донг-донг тоже им направлял обещали исправить
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Покатал смарт мьюте под камерами что не понравилось, либо просто чутье усилили и он ловит другие источники либо она исправлена но как то снова кривовата, чуть позже видео будет. Нужна проверка именно на одиночный источник сигнала, желательно где то в полях, как это осуществить пока не знаю, но рассматриваю вариант фонящего рд как источника излучений :).
Первое видео с реакцией на сколько помню раньше реагировать начинал где то в р-не виадука щас намного раньше.
https://www.rd-forum.ru/71807-post85.html
ogur
Sho me 900
Q5
может там скворечников понавесили?
настройки чувствительности не меняли? на мининсальных так же реагирует раньше?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
На минимальных пока не пробовал, я думаю чутье это от морозного воздуха у нас -10, ну и помех в эфире нет в виде пыли, листвы и так далее :). Нового ничего не навешивали, хотя под путепроводом который проезжаем висят крысы им делали профилактику пару недель назад, и сигнал стал дальше виден другими рд.
ogur
Sho me 900
Q5
На самом деле если у него чуй подрос то в МСК им будет пользовацца почти нереально :'(
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Реально смарт муте все таки поменяли, только я пока не пойму в зависимости от чего она звук включает, видео в той же ветке разместил.
Есть еще с Ка сигналами поездка по городу, но нет времени смонтировать вобщем авто приглушение поможет.
Vadim777
GPS-868
bmw
Граждане!
так появился у кого-нить русский голос то в новой прошивке?
речь о модели 868
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Vadim777
GPS-868
bmw
Спасибо!
Понял
Будем ждать
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
тут сообщение от stop-radar https://www.rd-forum.ru/71815-post86.html
Я так понимаю после подписания соглашения все смогут обновить данные модельки.
в том же топике добавил видео со стрелкой режим оповещения С1, удобный стал.
Добавил там же видео, в серединке есть пример часов, все равно проговаривает каждый час про время, лучше бы конечно вовсе отключили будильник этот, но хотя бы щас звук помягче и не пугающий.
ПС, в одной и серий реальных пацанов были интересные часы китайские которые тоже про время трындели голосом:), видать любят китайцы говорливые часы то.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
В режиме С1 новый прикол при озвучке: ограничение скорости зона аэропорта, как говорится моя твоя непонимать :):D
http://www.youtube.com/watch?v=uN8usGdfdR0
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Значит можно на взлет идти!
Migut
Conqueror A740
Chevrolet Lacetti
А в чем принципиальная разница у 740AEN и 740AENW ?
Статус
uganin
