Обновление прошивок РД Inspector серииX3 (Ypsilon,Iota)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Создаю данную тему для решения проблем для владельцев данных РД.
Наш форумчанин
Graf_73, создал грамотную инструкцию по обновлению ПО серии Inspector RD X3 Ypsilon,Iota!
Благодарю его за помощь!!*DRINK*
Финальная версия прошивки. http://yadi.sk/d/cNdmEUtxKNeQh
Инструкция прошивания.
1. качаем программу для прошивания "Inspector X3 update": http://yadi.sk/d/n_7kt8BI7d00k , распаковываем архив Inspector X3 Update F100.zip
устанавливаем программу прошивки Inspector X3 Update F100\setup.exe
и ставим драйвера под вашу ОС Windows (не рекомендуется использовать сборки ОС Windows) из папки:
Inspector X3 Update F100\WinUSB\vista_x64\
Inspector X3 Update F100\WinUSB\vista_x86\
Inspector X3 Update F100\WinUSB\win2k_xp\
Inspector X3 Update F100\WinUSB\win7_x64\
Inspector X3 Update F100\WinUSB\win7_x86\
Inspector X3 Update F100\WinUSB\win8_86
Inspector X3 Update F100\WinUSB\win8_64
Inspector X3 Update F100\WinUSB\win98_me\
выбираем нужное....
2. скачиваем файлы прошивки для нужной модели (указаны в сообщении внизу для Ypsilon и Iota)
3. запускаем программу "Inspector X3 update"
Берем РД (РД не должен быть подключен по питанию 12В) и удерживая кнопку SENS вставляем USB в РД.
В программе должна появится надпись
Потом кнопку SENS отпускаем.
После определения устройства в Windows (если устройство не определилось необходимо вручную подставить драйвера), выбираем путь к файлу и загружаем прошивку из пункта "1", при этом во время заливки файла прошивки на экране РД будет белый индикатор бежать, в конце сделав экран абсолютно белым.
4. Отсоединяем РД от USB.
5. Заново берем РД и удерживая кнопку SENS вставляем USB в РД. Проделываем аналогичные действия - выбираем путь к файлу и загружаем прошивку из пункта "2" (голос)
6. Отсоединяем РД от USB.
7. Удерживая ползунок громкости в "положительном" направлении и включив шнур питания,на дисплее появится версия прошивки, так вы удостоверитесь что РД прошился.
Ypsilon
1. Скачать прошивку : RDX3_Ypsilon_F270.hdr - http://yadi.sk/d/5lni1BEw6Hnj4
2. Вторым файлом дана возможность "перезалить голос " РД X3 Ypsilon.
Скачать голос : Inspector_BracData_F450.HDR - http://yadi.sk/d/_qhMh0Xg6HnbC
Что исправлено:
1. убран баг ухода РД в защиту от сильного сигнала.
2. повышена помехазащищенность
3. Синхронизирован и привиден в порядок голос и звук гейгера.
Iota
Прошивка : RDX3_IOTA_F400.hdr - http://yadi.sk/d/Z6GbFh1F5zPiP
Для использования голосовых сообщений : RDX3_Iota_BRAC_DATA.HDR - http://yadi.sk/d/SZyC0qZ05zPlH
Что исправлено в этом релизе:
2. добавлена возможность включения голосовых сообщений
P.S. как бы набросал первый макет FAQ по прошивке, делайте свои замечания поправлю если надо и добавлю что надо, есть мысль выложить прошивки на другой файлообменник дополнительно.
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
Вечер :angryfire:Гиде прошивка ?!:dirol:
Delta
Мск.
Inspector Star Air (1.0, S1.4)
Kia Sportage4
17 часов.. ещё не вечер. вечер с 18 до 0
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Выкладываю прошивку для Inspector RD X3 Ypsilon,на данный момент это Beta для пользователей!
Готовность услышать все за и против,приветствуется!
Если будут изменения и что то новое,сообщу отдельно!
И так:
Что исправлено:
1) убран баг ухода РД в защиту от сильного сигнала.
2) повышена помехазащищенность
3) Синхронизирован и привиден в порядок голос и звук гейгера.
1) Загружаем из первого поста темы программу обновления:http://yadi.sk/d/n_7kt8BI7d00k
устанавливаем под нужную систему,дрова.
2) скачиваем по ссылка файлы выше.
3) Берем РД и удерживая кнопку SENS вставляем USB в РД.Потом кнопку SENS отпускаем.
После установки дров,выбираем путь к файлу и загружаем прошивку из пункта "1".
4) Отсоединяем РД от USB.
5) Сново берем Ypsilon и удерживая кнопку SENS вставляем USB в РД. Выбираем путь к файлу и загружаем прошивку из пункта "2". (голос)
6) Отсоединяем РД от USB.
Ypsilon, готов!
Надеюсь,что данная прошивка устроит всех!*DRINK*
БЛАГОДАРЮ от себя лично и компании РГ-Авто!
zalet4ik,sti 28 и других пользователей за помощь,рекомендации и огромное желание помочь!
Господа!*DRINK*
Внимание всем!!
Хороший совет! Отнеситесь к этому серьезно!
могу подсказать по прошивкам, я пришел к выводу что специфическая проблема boo-ree chorus II с остановкой индикатора загрузки прошивки возникает из-за того, что схеме не хватает тока, причина этому либо недостаточная нагрузочная способность порта USB либо плохой шнур USB с плохими контактами или длинными и тонкими проводниками. т.е. если индикатор обновления останавливается, пробуйте другой порт USB, другой компьютер, используйте USB хаб с внешним питанием.
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
Берем Ypsilon и удерживая кнопку SENS вставляем USB в РД. После установки дров,выбираем путь к файлу и загружаем прошивку из пункта "1".
Не работает так , что делать ? Говорит; usb не подключен... Проверте usb
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
zbugz, дрова встали?
Какая система стоит?
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
Windows 8 x64, драва хз, сам чето настроил, поставил и типа хорошо.... Но девайс не определен !
Принудительно под win 7 x64 драва не встали
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Действуйте так (как вариант)(у меня нет 8ки):
1) найдите в скаченной программе папку с именем win7_x64, установите от туда дрова под семерку в ручную.
Потом подсоедините РД к компу. Начнется поискк дров для устройства. Откажитесь от поиска в базе Виндовс.
Будет предложено найти в самом компе,соглашайтесь!
Если не нашел,делайте следующие:
На компе:
Мой комп-Свойства-Диспетчер устройств-Usb контроллеры. На устройстве с желтым ! знаком устанавливаете все в ручную с указанием производителя драйвера.
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
В том то и дело что нету дров, не видит он их.
Я знаю как в ручную ставить...
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
В скаченной проге ,папка с win7-64 есть? в ней лежит brusb-win7_x64-setup.exeЕго пробовали ставить в ручную?
Если нет то тогда искать комп с системой от xp до win7!
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
Boo-ree:lol: usb
Пипец, исправте....:lol:
---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
Короче прогресс бар до 100% даже и не собирается доходить...
На прощивке голос, тока 2% и ступор...
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
Ну мне конечно все это интересно, то РД не пашет больше... При включении пищит дико...
---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 23:45 ----------
кЯтайцЫ не смогли осилить windows 8 x64 ?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
HAMANN
Chevrolet Cruze
Тоже возникла проблема с обновлением, радар не хотел определяться. На всякий случай провод воткнул в USB на задней панели системника и долго и упорно нажимал SENS с подключением РД. Результат - в среднем из 100 попыток 1 подключение, как так я не понимаю, но подключить можно!
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
HAMANN, 100% не встали дрова!
Проделайте то,что описал выше!
HAMANN
Chevrolet Cruze
TroubleMaker, точно! В ручную подсунул из установленных и теперь все отлично! Спасибо! Если кто не справится, то пишите - сделаю скриншоты.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Завтра создадим тему по обновлению серии X3!
Перенесем все посты туда,что бы не засорять темы Йоты и Эпсилона.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
zbugz, пройдите все снова по инструкции.
Сначала,прошивка,потом голосовой файл.
Максим30RUS
