Обсуждение Cobra Vedetta SLR 500 Ru
a-ha, не. Ложняков в лазере не было. Но и с Вольвами и Финиками я не встречался. Сосед на Мазде поздно возвращается, а на выхи в загородный дом уезжает. Ни как не могу поймать чтоб проверить. Валентин на него точно реагирует.
  • Спасибо!
Реакции: a-ha
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
нужно больше и на разные радары.
Так по большому счету у нас и нет ничего не обычного, если только летом ЛИСД найду в Челябинской области, а одно и то же выкладывать смысла нет... Да и Гаишники обленились, тот же Визир всегда на постоянке, даже не интересно, слишком далеко берется, единственно наши как минимум один доработали и ВиФи прикрутили, ставят как КРИС, визуально менее заметен.
a-ha
Ростовская область
Tomahawk Apache
Chevrolet Aveo
Плохо то, что он сам найдет тебя, причем в тот момент, когда ты его не ищешь...
Ну здесь добавить можно только одно:
"Включая радар-детектор, не отключай мозги".
P
Не совсем, почему в спину знает, а в лицо нет?
Скорее всего в спину "узнал" , в лицо "нет", точнее надо разбираться с конкретным радаром "спецам"
Ага, т.е. мощность сигнала Ведетта анализировать все-таки умеет, но для знакомых радаров делает это честно, а для незнакомых нарастание отключает?
Кобры и умели измерять силу, правда очень плохо, поэтому если сигнал знаком , то ставится алгоритм 333333-22-3333333-2-3333-2-333333333-22-333333 и в непосредственной близости , когда чует усиление то поднимает на 4444-55-4444-333333-22-333-2-11 . Если не узнала, то по старинке на 1111111 до радара:)
А не может быть такого, конкретно по этому радару, частота "уплыла" из "знакомого" диапазона. Понял так, что на частоту сигнала влияет расстояние, погодные условия, и пр. И при заезде в лоб, Кобра его "не узнаёт", а в хвост - отражёнка, и ещё что то, приводит частоту в "знакомый" диапазон. Но эт только размышлизмы, я далеко не спец. :pardon:
Но всё равно, не понятна разница, между 600й и 500й, если железо и прошива одинаковые.
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Теоретически чередование восторженных и разочарованных отзывов может объясняться нестабильностью качества изготовления. Или для Кобры такое абсолютно нехарактерно?
Falcon
Moscow
Cobra SLR600 -> STR9540EX
MB 124 220Е
Теоретически чередование таких отзывов можно объяснить и тем, что кто-то ожидал большего, кто-то меньшего... Так всегда бывает. Все делятся на пессимистов, оптимистов и реалистов.
Реакции: a-ha
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
В данном случае с Коброй,нет,это её особенность.V1 как только "пошёл в гору",если и просядет,то на одно деление,у самого радара никаких туда-сюда.Ведетта под самим радаром показывает то 5,то 3.Автоматические двери может зацепить сразу на 3,а потом опуститься до 1.По моему это не правильно,зато козырнуть можно относительно игнорирования автодверей.В Воронеже был противоположный показатель,она(Ведетта) много орёт не по делу,в сравнении с 775 лучшей(обещанной)дальности,я не увидел.Хорошо,что хоть так подтянули наростание,раньше оно только самым "упёртым" нравилось.
a-ha
Ростовская область
Tomahawk Apache
Chevrolet Aveo
Странные выводы, Вы сами долго катали Ведетту? У меня пока сложилось несколько иное впечатление о ее работе. Постараюсь вечером выложить еще одно видео против Крис-П. На нем не так красиво вышло, как на уже выложенном, но никакой имитации там и близко нет. Есть трафик - сигнал поднялся, нет трафика - тут же снизился (по мере приближения к радару). Приблизился к источнику еще ближе - сигнал вырос. Что мешало программистам Кобры сделать искусственное красивое нарастание? Делов-то: не дать показаниям прыгать сразу с 1 до 5, а сделать имитацию нарастания, выведя искусственно допустим в течение секунды, цифры 2,3,4? Проще простого. И все бы были довольны. Но нет ведь у Ведетты такого поведения (и это хорошо!). Что видит, то и показывает. Со всеми провалами и нарастаниями сигнала. Такое честное поведение я видел на видео у V1, хотя гейгер, конечно, у него более плавный. У Ведетты всего 5 уровней, может быть, кому-то этого и мало.:D
Я долго катал и полностью согласен с Пашей. Всё так и есть. Вы это тоже поймёте как только покатаетесь с настоящим премиумом. Сейчас у Кобры была проведена работа над ошибками и если они вынесли урок из всего этого, то надеюсь в следущих линейках будет уже реальное улучшение. Ну и приятным бонусом было бы снижение цены до реально соответствующей её характеристикам.
P
Главную задачу инженеры Кобры выполнили. Переубеждать я никого не собираюсь. Я сразу сказал - нравится , так и катайтесь, только наскачив на радар на 11111.... не удивляйтесь и не ищите нелепых оправданий.
PS: Эту бы брешь на месте программистов закрыл красивым 333333-22-3333333-2-33333-22 после 4 секунд присутствия любого сигнала , а не только опознанного.
Реакции: 6cat
Falcon
Moscow
MB 124 220Е
Если "частота "уплыла" из "знакомого" диапазона", то есть нарушение метрологических характеристик радара.
Диапазон частот радара должен быть в :24.050-24.250 ГГц.
"Уплыла из "знакомого" диапазона" - значит вне диапазона. Можно пожаловаться в радиочастотную службу и, при подтверждении, все штрафы должны быть недействительны, а радар в ремонт и внеочередную поверку.
Falcon
Moscow
MB 124 220Е
Если Кобра использует только сигнатурный анализ, то значит на источники, которые имеют совсем другой принцип работы и прочие помехи она не должно реагировать, но реагирует. Значит не только сигнатурный анализ.
Сигнатурный анализ имеет не только Кобра, но и остальные РД. К примеру РД, которые детектируют Стрелку - они же детектируют ее по сигнатуре. Тоже про другие радарные комплексы, которые имеют выраженную сигнатуру и есть возможность выделения их из общего числа источников.
Falcon, До полного Сигнатурного анализа и принципа работы детектра на этом принципе ещё далеко. Кобра просто использовала этот принцип для реализации нарастания. Проще обучить анализу беря во внимание отдельные куски сигнала с определёнными характеристиками. По этому вышедшие из заданного диапазона(не диапазона К 24050-24250) радары будут определяться классическим кобровским нарастанием.
MPS
Valentine ONE
FORD
Ну если в некоторых стоит отдельный блок на стрелку, то в Кобре я его не видел на представленных фото на форуме. В таком случае честь и хвала что Кобра сама сделала детект Стрелки.
Т.е. датчики дверей она знает по сигнатуре и показывает? А зачем?Оригинально. Если используется сигнатурный анализ, зачем это делать? Неужто Кобровцы настолько тупые? Нет. Просто используется не только сигнатурный анализ. Есть сигнал в диапазоне - напишем об этом без указания конкретного радара и в соответствии принимаемой мощности в плоть до максимума в зависимости от дистанции и направления.
отдельные платы были только по началу, потом сделали новые платы и интегрировали его туда... но суть прежняя... всех сигнатур кобра не может знать... тем более сигнатуры дверей... они на столько разные ни кем не гостированный и не сертифицированные... Короче очередной провал кобры состоялся...
А вот с этим в корне не согласен!!
Детектор получился вполне работоспособным. Если бы не его цена, реально взял бы его на вооружение для широкой продажи.
fazl
