Опознать что это такое
поскольку в конце 2017 заканчивается свидетельство на использование данного радара
На использование???
На производство - поверю, что закончится, на использование - нет.
Alex_N
Республика Татарстан
@avi32, лучше этот КОРДОН назвать перекомпанованным. Во всяком случае, габариты у него соизмеримы с предшественником. У нас в РТ его осенью вот в такой конфигурации обкатывали :):
2-е. По поводу сработок в лазере неподалеку от постов стационарного весового контроля. Следы на дорполотне там обязательно должны быть. Монтируются пъезодатчики для динамического контроля веса + петли. Скорость тоже измеряется, но больше под нужды определения кол-ва осей и расстояний между ними. Вертикальная лазерная "тарелка" обычно рисует пространственную модель контролируемого грузового авто.
Чтобы мне не пересказывать общеизвестное, проще Вам прокачать в открытом доступе все, что касается термина Weigh-In-Motion.
  • Спасибо!
Не хило! Кордон мобильный! А как у РД с его обнаружением? Неужели так же как и со стационарным в спину - хреново!?
беда,если будут кордоны-п. С установкой в спину- залеты обеспечены практически со всеми рд,если не со всеми.(зависит от установки и превышения)
avi32
Ленинградская область
Neoline 5900s/L FW.43/34
Без ДМЗ
На первый взгляд тот же самый Кордон, но в разобранном виде
Не, практически ничего общего. Один объектив, нет ФАР, работает он по одному авто за раз, в одной-двух полосах. Вероятно может ловить скорость/проезд на красный/встречку.[DOUBLEPOST=1424718740,1424718635][/DOUBLEPOST]
Не, Кордон слишком прожорлив для аккумуляторов, поэтому мобильный только если на газельке какой-нибудь...[DOUBLEPOST=1424718819][/DOUBLEPOST]
Ловится вполне уверенно, не хуже криса...
ну тогда,думаю, менее страшен-в лоб будет браться, а в спину-думаю газелька-жираф будет видна:)(днем)
avi32
Без ДМЗ
Нету на асфальте совсем ничего, в том-то и непонятка. Но пост весового контроля при этом выглядит заброшенным...
Alex_N
@avi32, по динвесовой можете и далее спорить :). Приведу лишь фотки с аналогичного комплекса WIM под Казанью. Найдите отличия :p. Если покопаюсь в архиве, то смогу и типы датчиков указать и интегратора данных систем по РТ, но зачем ?!
По видоизмененному КОРДОНу тоже не согласен со многими Вашими утверждениями, но железного пруфа сказать не имею, только региональные слухи: была у нас на смотринах помимо КОРДОНа вертикальной компоновки и СИМИКОНовская же лазерная ЛИРА, есть сейчас на тестах и MultaRadar_CD и Витроник-полискан.
Темку надо создать по этим весовым, а то, многим покоя не дают. ;)
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Всё, кажись нашёл, почему не везде видно датчики. Спс - @Alex_N - подсказал куда копать. Системы обзываются Weigh-In-Motion, все сайты забугорные, производители - похоже - тоже. Наших нет. Название комплексов можно отследить по госзакупкам (наверное). Попробую сбацать тему (с кривым переводом :D ).
Зы. А ответ простой - мост. Датчики монтируются снизу :p , на моём видео, и на фото @avi32 видно сбоку отбойники. Внизу - болото, или ручеёк.
Alex_N
@gem, что опять то мудрите :)?! Все фото-видео с питерского участка М10 касаются одного и того же участка с контролем общей массы, нагрузок на оси и габаритов. Просто на видео, особенно на дневном, четко видны штробы под уложенные пъезо-датчики, заделанные термомастикой. При чем тут мосты, отбойники и пр.? Там толщины полотна то нужны мм-ры.
На эстакаде - камеры замера скорости и фиксации ГРЗ + 3D сканеры типа ТС и его габаритов. Сбоку - обзорка. Под штробами - пъезо для определения веса и петли с фикс расстоянием для определения кол-ва осей.
В оконцовке имеем общий вес, кол-во осей с расстоянием между ними и нагрузкой по каждой оси, дисбаланс по сторонам, скорость ТС, габариты. Короче все, чтобы ошкурить фуру при превышении допустимых параметров. IMХО, скорость +-5%, общий вес - тоже в этих пределах, шаг по весу - 50кг, длина ТС +-4% и пр., пр., пр. Если фурист попал в красный предел, то далее на стационарных его добьют по весу с классом точности 0,5-1,2 на статических весах.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Кордон на треноге засветился в тесте РД журнала "ЗаРублем" хорошо если не больше года назад.
Как и лазерная Лира, кстати.
Про жирафа... Я бы не переоценивал их визуальную приметность. Нет, конечно, днем микроавтобус видно. Но! Таких микроавтобусов стоит по обочинам много. Типовой белый Форд. Точно такие же работают маршрутками.
Отвлечься, заговориться и пропустить такой автобус - легче легкого. Уж мне поверьте - я регулярно мимо Стрелок М катаюсь. От 2 до 7 инсталляций за поездку проезжаю обычно. В последний раз ехал при ярком солнце. В машине семья. Ля ля, тополя, разговоры. На Яндексе отметок не было. Две Стрелки М в спину заметил ну... Метров за 100 не больше.
Про ночь вообще молчу.
Другое дело, что в спину Стрелки вроде не лупят. Но тем не менее.
Реакции: DAN
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
что за камеры
@4el24 при максимальном приближении похоже все-же что это Крис-С в дополнительном металлическом самодельном кожухе в спину.
Парни, всем привет. У меня к вам вопрос. Кто знает как внутренности металлического бокса АРГУСа выглядят?? Искал по инету ничего не нашёл(( У нас по городу уже пять новых боксов поставили, это только те, что лично видел. Все с антенами. Вот, только, боксы Уже раза в два чем у действующих Аргусов. Есть у кого-нибудь фото внутренностей?
Вот действующий Аргус
А вот фото установленных, новых. У них глубина меньше, на взгляд сантиметров 20:)
Посмотрел ещё раз сегодня, глубина бокса примерно 20 см, ну максимум 25. Муляж?
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
... У нас по городу уже пять новых боксов поставили, это только те, что лично видел. Все с антенами. Вот, только, боксы Уже раза в два чем у действующих Аргусов.
Кабели питания в эти новые узкие ящики подходят?
riderofanarchy
Дагестан-Чечня-
Sho-me G900STR
MB CLS
Что это за камера/радар, РД его детектирует в диапазоне К . ?
Если кто не увидел, треугольная коробка на столбе
