Bujhm
stinger RX-85 апгрейд до STM, Conqueror XR 3008
Митцубиси XL 3.0
Первым делом сделал и не раз. Попробую еще пообновлять. Не поможет, полезу внутрь пайки греть. Чудес не бывает.
Описывать все танцы с бубном не буду, если кратко - обновлял в разных настройках и с разных источников несколько раз, один раз даже база, видимо, слетела - в конце мигало - "no db", помогло войти в персоналку на "rdupdate", выставил все параметры на оригинальные, прошил 0055 версия (кажется), на всякий случай пропаял разъемы, соединяющие платы у внутреннего блока, все заработало как надо. Теперь тетя говорит "километры в час", концы фраз не глотаются и камеры на столбах и фермах называются стационарными, а не мобильными, что правильно. В общем цель достигнута. С альтернативными параметрами экспериментировать желание отпало.
Kryos
Highscreen Black Box Radar plus
Chevrolet Cruze
Обновлялся сегодня с rdupdate. Началась заливаться непонятная база данных />/. При проверке после программкой от IKar, высветился такой же номер базы. Прибор, судя по строке в программе обновления, прошел процесс обновления успешно, но на РД мигало - "no db". Повторное обновление привело прибор вроде как в порядок. Кто то может сказать почему проблема с базой была?
    9,7 КБ · Просмотры: 1 202
    9,9 КБ · Просмотры: 1 188
На хостинге сегодня была авария, перерасчет базы был в нестандартное время:
Версия базы: 3261 от 18/09/13 (18:24:26)
Соответственно, процедура обновления РД проводилась:
первый заход = 2013-09-18 18:24:31
второй заход = 2013-09-18 18:44:58
Первый - попал на сам момент замены данных на сервисе, на 10 секунд раньше или позже - все прошло бы штатно...
angollum
StreetStorm STR-6030, Conqueror GPS-1920H
Skoda Yeti
Это не так. ( кстати , можно ссылки, кто и где так говорит)
Ну я говорил :)
Первый вставший на эти грабли и до сих пор их не победивший, поскольку файлика от GPS-1920H никто не выложил.
Остальные способы не помогли.
ikar
Lexus
Ну я говорил :)
Ну я и говорю, ошибаетесь :)
Кстати файлик просили ,насколько помню, всего два человека ( это с моей "подачи" было). При этом одному сразу стало неактуально (поменял он по гарантии) , второму так и не ответили. А вот вас не припоминаю:cool: Тем не менее при наличии файлика, или хотя бы понимании что на что надо заменить - проблем особых нет
angollum
Skoda Yeti
ikar
Lexus
А я это давно говорил, тогда не ошибался
это как бы от давности не зависит ;) Если же вы в смысле "тогда это не делал никто" - то тоже ошибаетесь - я переписывать эту инфу умею с самого начала как с этим разбирался - тогда у хайскрина РД вообще не было. и было это пару лет назад, приблизительно.Единственное что было - видеорегистратор (голова от 1699 без РД части) ;) А непросредственно для восстановления переписывали первый раз 3008 (вроде, уже и не помню точно)
а то что вы с Passerby - общались - так кто же в этом виноват, что вы к нему а не ко мне обратились. Тем более я уверен , что он вам говорил что он несколько другой задачей занимается;)[DOUBLEPOST=1379599559,1379599217][/DOUBLEPOST]А вот что касается скрина вашего - это как раз к Passerby - если он знает "аналогичную" комбинацию соответствующих полей для вашей "изначальной" модели - перепишем, если нет значит надо файлик. Или скрин такой же хотя бы.
Народ, не спорьте... Появится Ne0n - думаю, будет всем нужный файлик... У него - как раз без P зверушка была.
angollum
Skoda Yeti
Да мы и не спорили :)
ganaks
Conqueror Car Black Box GPS-1920H
Mersedes C-klass
более всего похожа на ту, что была "родной", A001RYRU (type=CONQUEROR[GPS1920HRYRU).
Идеальный вариант - обратиться с просьбой к владельцам такой модели записать утилитой ikar'a файлик с системными данными, характерными именно для этой модели. Затем, под руководством ikar'a, аккуратно выполнить действия по замене системных данных на "правильные".
Второй способ - попробовать использовать ту самую хайскриновскую версию обновлялки, которая не проверяет, что за прибор подключен, а сразу выполняет все действия, ориентируясь на тип РД, который ей сообщили. Для этого используем оригинальный линк:
http://public.gpscamera.org/Service...H.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru
и меняем в нем тип РД на нужный. Получаем:
http://public.gpscamera.org/ServicePack/GPS_ServicePack_RUH/GPS_ServicePack_RUH.application?type=CONQUEROR[GPS1920HRYRU&lng=ru
С вероятностью 99% после обновления по второй ссылке - прибор вернется в первоначальное состояние. В крайнем случае, обновившись еще раз по первой, его можно будет вернуть к тому, которое есть сейчас.
Каким путем идти - решать владельцу...
Уважаемый Passerby,
я ещё раз попробовал ваш второй способ: обновиться по первой и второй вашей ссылке.
По первой как обычно прошился до вер.0055.
А по второй после активации процесса вышло сообщение: модель! (GPS1920HRUH/A001RUH) и после этого прибор завис на "dn" -
как и в прошлый раз. Попробовал также пошиться через этот сайт - вышло сообщение: выберите соответствующую модель! (GPS1920HRYRU/A001RUH) А прибор остался на "dn". Пробовал несколько раз - без толку. В итоге опять прошился через официальный сайт "highscreen" на вер.0055. Затем уже на этом сайте через регистрацию и кнопку на "highscreen bb radar plus"
прошился до вер.3264. Так что обычным путём с "highscreen" не соскочить...
vseslav
GR-H8+
Sanfa Fe 2013
Добрый день!
Я так ничего не понял что делать. Я подключил РД, установил драйвера. Жму чтобы обновить приложение и у меня появляется то же самое что написано в инструкции
Какой драйвер нужно удалить через диспетчер устройств и как устанавливать ничего не понял. Подскажите пожалуйста что делать.
драйвер сначала скачиваем потом устанавливаем. драйвер тот который находится по ссылке над вашей моделью в списке! а по обновлению, нажимаем обновление - если снова выскочит это сообщение то значит комп не видит РД (может и шнур ЮСБ хреновый. или напруги не хватает)
vseslav
GR-H8+
Sanfa Fe 2013
Так, хотел уже отредактировать сообщение, но вы ответили. :)
Попробовал с другого компьютера. При первой попытке он писал: выберите соотв. модель. Отключил начал по новой. Теперь упорно пишет: "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". Подскажите плз что теперь делать :)
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
vseslav
GR-H8+
Sanfa Fe 2013
Так, прочитал. В FAQ написано:
1) Нажать кнопку "Выход" (если Вы на сервисе под своим именем)
2) На странице для незарегистрированных пользователей (режим зеркала) -обновить прибор обычным способом.
3) Войти под своим именем, повторить процедуру, чтобы получить актуальные данные.
Суть сейчас в том что я вошел на сайт, но вылогиниться не могу. Жму на "Выход" но все равно остаюсь на сайте. Чтобы вылогиниться пришлось чистить весь кэш... Не смертельно, ибо IE пользуюсь крайне редко.
Сделал всё как указано в инструкции. Вышел, обновился обычным способом (даже драйвер поставил): пишет "Пож=та выберите соотв модель" или что-то типа того. Вытащил устройство из USB. Вставил. Залогинился. И стал заново обновлять: по прежнему пишет "Не задана ссылка на объект".
Проделал эту процедуру уже несколько раз. Не помогает.
Еще раз прочтите первое сообщение этой темы:
P.S. Еще одна из достаточно частых причин подобных глюков - низкое напряжение питания в процессе обновления. На приведенном ниже видео хорошо заметно, что питание, снимаемое с USB порта на использованном в конкретном примере ноутбуке гуляет между 4,8 и 4,9 вольта (при стандартизованном значении 5.0). И хорошо виден результат...
FAQ на странице сервиса обновлений читали? Подключаете "зверушку" к ноутбуку или к полноценному компьютеру? Если к полноценному компьютеру, то нужно подключать к разъему USB, расположенному сзади.
ЗЫ: Заполните, пожалуйста, графу "Город:" в профиле согласно п. 19 Правил поведения на форуме.
vseslav
GR-H8+
Sanfa Fe 2013
Подпись сделал.
Подключаю к полноценному компьютеру и спереди и сзади и во все ще... USB-разъёмы. :) Компьютер новый, с мощностью проблем быть не должно.
Все по прежнему: "Выерите соотв модель", потом "Не задана ссылка на объект". Все делаю как по инструкции. Могу снять видео, может это даст ответ на ошибку. Блин, работал же нормально, решил на свою голову обновить. Обновил... Через несколько дней в дорогу, нужен работоспособный РД. Что у меня не так? Уже все перепробовал. И Reset жал. Неужели нету отката до начальной работоспособной версии?
XPEHOB
Нижегородская область
Conqueror XR-3008
Не могу прошить с rdupdate.ru XR-3008
при проверке при помощи прогаммулины infoGPS by IKar v2.2.0 выдается следующее:
Бренд(регион)___ CONQUEROR_JJ
Модель____XR-3008W
Модификация___RYMINI940W
Версия базы___5092
Версия озвучки____6022
Серийный номер____RY13060401y2ry&@
Текущая прошивка____XW-RY13060401-2
При прошивке с rdupdate.ru идет следующее:
Проверка модели...
Идентификация….
Пожалуйста выберите соответствующую модель!(XR-3008W|RYMINI9…)
И конец!!
При прошивке с http://ryru.gpscamera.org/
Выдается через полторы минуты:
"The device update has been successfully competed!"
И выскакивает окно:
"Cannot read POI database from GPS device!"
Подскажите каким образом можно прошить на русскую прошивку? Надоел голос прекрасной, но незнакомой мне китаяки[DOUBLEPOST=1380656633,1380636856][/DOUBLEPOST]При обновлении через conqeror.gpscamera.org - обновление проходит, но соотвественно, все китайское
через update.gpscamera.org - Error:1001
через rdupdate.ru (без регистрации) - Пожалуйста выберите соответствующую модель!(XR-3008W|RYMINI9…)
через rdupdate.ru (с регистрацией) - Пожалуйста выберите соответствующую модель!(XR-3008W|RYMINI9…)
artem1233214444
