MadMax77
Conqueror A868RUS
0000 купять
Тогда, увы, более всего походит на умершую флэшку внутри...
Пробуйте последовательно:
http://dn-cn.gpscamera.org/ServiceP...k.application?type=CONQUEROR/GPS-868EN&lng=en
- должна ругнуться, но при этом восстановить системную информацию. По окончанию - закрыть и запустить:
http://dn-cn.gpscamera.org/ServiceP...application?type=CONQUEROR/GPS-868RYRU&lng=ru
Спасибо большое за совет, но соединение с сервером не проходит: все время выдает ошибку по первой ссылке -
@MadMax77, у Вас проблема с доступом во внешний мир интернета. Что то блокирует.
Решение: выключить все антивирусы/посмотреть настройки безопасности IE/отключить все фаерволы/попробовать на другом компе с другой версией Windows и с другим провайдером.
ЗЫ: обе ссылки у меня открываются...
MadMax77
Conqueror A868RUS
0000 купять
[Цитата = "Mike9966, сообщение: 264872, членом: 10559"] @ [USER = 8658] MadMax77 [/ USER], у Вас проблема с доступом во внешний мир интернета. Что то блокирует.
Решение: выключить все антивирусы / посмотреть настройки безопасности IE / отключить все фаерволы / попробовать на другом компе с другой версией Windows, и с другим провайдером.
ЗЫ: обе ссылки у меня открываются ... [/ цитата]
УРРРРА! Заработало! (С)
Спасибо всем за помощь - действительно файрвол блокировал - после отключения все прошло как надо :)
Радар снова ожил!
серый66
Воронеж
Лансер 9
Здравствуйте!Нужна помощь!
При обновление баз 899+ высвечивается "пdb"и чередуется посекундно с временем или скоростью.
Заранее спасибо!
@серый66, еще раз обновиться попробуйте.
серый66
Воронеж
Лансер 9
Пробывал с 10 утра до 15 дня раза три,пока не помогло.
Радик
VX-450R
Opel
Не могу сказать конкретно по Вашей модели, но я свой РД после "ndb" лечил на родном китайском сайте, и только после этого - снова на rdupdate.ru.
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Радик
VX-450R
Opel
а можно более подробно?
Применительно к VX-440R.
Надпись "ndb" - результат некорректного обновления. Процедура лечения проста до ужаса:): заходите сюда и обновляетесь. В результате обновления возможен противный писк, не пугайтесь и не отключайте РД, это нужно перетерпеть. Затем, физически отсоединив и вновь присоединив РД к компьютеру обновляетесь уже на rdupdate.ru как зарегистрированный пользователь.
mikemd
Молдова, Кишинев
Conqueror gt-8+
Citroen C8
такаяже фигня с гт-8+
Ребята помогите. позавчера обновил радар. вчера сутра поставил назад в машину и на дисплее начало моргать ndb,при подключении к компу моргает ndb / dn прошиваться не хочет пишет (проверьте что устройство подключено и установлен режим dn)
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Вроде бы получилось. Спасибо.
Через пару часов смогу в машине на дороге проверить.
mikemd
Молдова, Кишинев
Conqueror gt-8+
Citroen C8
Вроде бы вылечил. Спасибо.
skir
Брянская
GPS-1920h
Honda
Добрый день.
Радар GPS-1920H. После обновления не работает. Что можно сделать? Подскажите.
skir
Брянская
GPS-1920h
Honda
skir
Брянская
GPS-1920h
Honda
Если я правильно понял, то нужно этой же утилитой залить прошивку FH-118+. А где взять пин-код?
Только у автора утилиты.
Или FH-118 без плюса. Или FH118_06... И все варианты между собой слабосовместимы...
Дабы не повторяться - идете в тему, относящуюся к соответствующей модели и пробуете проделать все то же, что будет рекомендовано для находящегося в аналогичной ситуации shan.
