Первое сигнатурное комбо устройство SHO-ME - Combo Smart Signature
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
"Контроль автобусной полосы" звучит уж очень коряво и неправильно по смыслу(по этой полосе не только автобусы ездят, но и троллейбусы, маршрутки,итп ;-) ), в сравнении с "Контроль полосы общественного транспорта".[DOUBLEPOST=1498144038][/DOUBLEPOST]
Ну да, после ютуба обычно смотреть не стоит. Он там всё своими обработками исаправил или подпортил ;)
Да, получается, это так... Посмотрел ролики на Ютубе (но как Ютубу удается так улучшить видео?? ) и ролики с Я-Диска Nagumich. Небо и земля, блин.
А называть все видеоблоки Стрелки-видео - нормально?
Я бы пока озвучку не трогал, тем более
сильно длиннее для итак разговорчивой железки.
Надо сначала исправить видео, решить с дальностью в режиме Подпись, а потом уже о цветах фломастеров спорить...
polifonia
Карелия
Chery Tiggo 4 NEW
Еще вопрос: а что с обновлением базы? Где ее брать и как обновлять? Про обнову прошивки молчу ;-)
Писал в поддержку, ответили, что аппарат новый, но...через месяц обновы баз будут, на счёт прошивок пока молчек. Чем больше их теребить, тем больше будет толку.
BabyHummer A-328
Я предложил это на случай, если вдруг попутно исправят;-) На сигнатурном 1000-м и 800-м нормальная же фраза. Насчет видео, да, подтверждаю. На Ютубе картина более качественная, хотя и эта вполне смотрибельна. Все остальное для меня пока неизвестно, т.к проехал с ним совсем мало сегодня.
Так и не нашел инфы, какая база к нему подходит и как ее устанавливать. Может плохо искал? Устанавливать, как я понимаю, надо с карты памяти. Верно?
Так как @Сергей SHO-ME не написал об этом в первом сообщении - я решил, что обновлений баз пока нет. Как будут - думаю здесь напишут.
Когда услышал "Муляж" - понял, что в меню нет выбора типов камер, которые комбик озвучивает из базы.
polifonia
Карелия
Chery Tiggo 4 NEW
Ранее задавал вопрос, который остался без ответа. Как из шнура в 1,5м. сделать скрытую прокладку кабеля ??
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
@Nagumich, подскажи! Мужскую озвучку катал?
Ставлю мужской голос, проскакивает женский местами. Например "КОНТРОЛЬ В СПИНУ". Может что с настройками намудрил, или это норма?
Ставлю мужской голос, проскакивает женский местами. Например "В СПИНУ". Может что с настройками намудрил, или это норма?
А еще что то есть не стыкующееся? Мне в спину по местности не попадалось просто..
=Сергей=31rus
рио
Честно сказать ещё не разобрался!
Но заметил название режимов говорит мужским(при переключении), а вот "сигнатурный" женским голосом. Конечно если я не путаю что то!
Завтра могу точно сказать!
BabyHummer A-328
По месту надо решать. У меня, например, проложена по левой передней стойке и потом под обшивкой крыши до зеркала. И далее по проводке к зеркалу кабель питания комбайна идет к самому прибору. Подключение кабеля к бортовому питанию я сделал от блока предохранителей, расположенного в салоне.
BabyHummer A-328
Из первых, сравнительных( с 800-STR и сигнатурными 800-м и 1000-м) впечатлений. Даже и не знаю, как расценивать следующее:
Вводная такова. Есть на улице у моего дома Муляж Стрелки и комплекс Автоурагана на другой стороне. (тот луч,что бьет влево - луч муляжа, а тот, что бьет вправо - действующий АУ)
Соответственно, все РД реагируют на них одинаково, предупреждая заранее. Даже если я двигаюсь по двору, с другой стороны дома, но паралельно той улице и в том же направлении, где расположен муляж, то все-равно получаю о нем предупреждение от перечисленных РД. Комбайн же, при этом, молчит. Тоже самое происходит, если подъезжаю к дому с другой стороны. В этом случае вышеперечисленные РД говорят уже про Автоураган, расположенный с другой стороны дороги. Наш комбайн молчит в обоих случаях. И предупреждает о муляже и АУ только тогда, когда я двигаюсь именно по улице, но если я еду по двору, то он молчит. Это очень приятно, конечно, что он не издает лишних звуков. ;-) Может быть такое его поведение связано с какими-то более глубокими причинами? Например, с более корректной обработкой зон обзора каждой камеры? Если это так, то по моему мнению, это уже его несомненный плюс. Что думаете?
ЗЫ. Сегодня по дороге на дачу по Можайскому шоссе посмотрю реакцию комбайна на эту Стрелку.
Если он и тут промолчит(все остальные РД предупреждают об этой Стрелке, хотя я двигаюсь не по Минскому шоссе, где она установлена, а по Можайке), то комбайну от меня очередной плюсик в карму :)
А может таки там не 4 знака после запятой а 6 или Фосемь....
Как Вам такой расклад?
Больше пяти (1 м точность) - смысла нет (и не встречалось), погрешность позиционирования гораздо выше...
Сегодня установил комбик. Первые впечатления. Что понравилось - крепление, гибкие настройки. Что не понравилось - в режиме ВР+РД после отключения экрана никакой инфы. Сравниваю со своим китайцем с Уличной прошей. На нём остаётся скорость и индикация записи. Если включить режим только РД, то нет изображения с камеры :pardon:, т.е - не подстроить, не посмотреть. Максимальный битрейт - 18 мс - не серьёзно. Не нашёл USB разъём
, обновления будут с флешки?
Темы по регистраторной части на ВР форуме нет.
Покатаем, посмотрим.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Крепление и настройки остались в наследство от комбо №1. :) Я всегда на комбо смарте (простом) ездил в режиме РД. Глаз не мозолит, а когда сработка, то экран включается. На один раз включил ВР+РД, настроил и переключился в РД. В принципе, настройка и подстройка нужны раз в "много времени". Посмотреть ролики можно и в режиме РД. Обновления, да, только с флешки.
P.S. Ох, чую, будут сообщения про комбо+карту. :)
а мне после ВР TV крепление не понравилось. Слишком низко висит на мой взгляд.
Я про то, что вроде надёжно сделано, не люфтит. Повесил его справа, за зеркалом, только экран торчит, пришлось провод подтянуть. У меня Вистовский, для скрытой проводки проложен, к нему цепляю все РД, ну кроме Бела и Вaлика. Хорошо, что разъём стандартный у комбика.
Cresus Bonus
