  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Константин СПб
SUPRA DRS-iG67VST
Kia Sportage 3
А
Если отключить GPS предупреждения будут только по радарной части, а учитывая, что не все комплексы видеофиксации, что либо излучают, например "Автодория" , или малошумные радары, на которые РД реагирует в момент проезда ( Кордон в спину +- 0-50 метров) залет Вам обеспечен. Если отключить радарную часть, будете ловить треноги.
То есть только громкостью баловаться? Да и чем грозит порог в 60км/ч в городе, вместо 40 км/ч?
Константин СПб
SUPRA DRS-iG67VST
Kia Sportage 3
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Константин СПб
SUPRA DRS-iG67VST
Kia Sportage 3
До 60 км\ч будет предупреждать визуално после звуком ;) можно что то и пропустить .
Поставил 60 км/ч, сейчас стал оптимальнее работать. Звуком предупреждает, что впереди камера/радар, а уже потом начинает пикать. То есть на один цикл сигналов стало меньше. Среагировать успеваю без проблем. А если еду по правилам, вообще не пищит, просто пиликает, что скоро радар!
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
Константин СПб
SUPRA DRS-iG67VST
Kia Sportage 3
Голосом о камере может и предупредит, а о радаре будет молчок, только визуально.
Почему? Я по городу еду примерно 80-81 км/ч, скорость выставлена 60, то есть он по любому должен пиликнуть.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Я рекомендовал бы поставить приглушение 50 км\ч и режим трасса всегда :cool:
Ели где то будет стоять КРИС- П на ограничение 40 км\ч при скорости 80 это на пределе Supra (возможен залёт , а при резком торможении и не приятные сюрпризы от сзади идущих )
При выстановленном приглушении 50 км\ч даже при ограничении 40 км\ч ( +20 не наказуемых ) больше возможности для безопастного и комфортного перемещения ;)[DOUBLEPOST=1465400470][/DOUBLEPOST]
Вот тут как то не совсем понятно
Константин СПб
SUPRA DRS-iG67VST
Kia Sportage 3
Спасиб. Поставил 50, но что странно, на КАДе в режиме Смарт вообще про камеру не сказал, а она висит и знаками выделена... зато Смарт задалбывает какими то диапазонами к1,к2 и так далее, вот реально не понимаю что это? Камер не видно на этих участках....
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Голосом о радарах предупреждает по gps базе если он в ней присутствует .
К1...6 это уровень наростания сигнала по мере к приближению к нему .
Возможно это сработка от датчиков КМЗ или автоматических дверей работающих в том же диапазоне К как и большинсво фиксирующих комплексов
Константин СПб
SUPRA DRS-iG67VST
Kia Sportage 3
Там нет ничего:) КАД у нас через поле идет) но мысль понял
Весь КАД увешан датчиками трафика, которые фонят в К-диапазоне как Чернобыль, опоры через каждые пару км. Правда, на некоторых опорах есть и радары. С восточной стороны Крисы-С и Арены-С, с западной - Кречеты.
Константин СПб
SUPRA DRS-iG67VST
Kia Sportage 3
Так... а может есть решение, как правильно настроить, чтобы не фонил на все подряд?... Езжу 80% город и 10% КАД. Редко катаюсь в Ярославскую или на дачу в Лен области.. Пищалка про К диапазон вымораживает.. но не хочется пропустить камеры
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Фонит не РД, а датчики КМЗ или автоматических дверей работающие в том же диапазоне К, если бы было все , так просто, на свет не появился бы, сигнатурный РД.
Константин СПб
SUPRA DRS-iG67VST
Kia Sportage 3
Тогда что оптимальнее? "Смарт" и мириться с К пиканием?) Или Город3, но тогда на КАДе часть камер вообще не видит(
У вас на КАД все камеры стационарные, ориентируйтесь по GPS предупреждениям и ставьте ГОРОД3, а когда едете загород ставьте ТРАССА. Другого разумного выхода нет с текущим количеством помех в мегаполисах.
Константин СПб
SUPRA DRS-iG67VST
Kia Sportage 3
Да, кстати, сейчас сконвертировал базу, использовал инструкцию на Ютубе, то есть оставил только несколько галочек и объединил с Автодорией с сайта Супра ру. Правильно поступил или лучше брать базу с ОФ сайта и пользоваться ей, ибо могу что-то пропустить?
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Если знаешь , что тебе нужно и правильно сделать базы под себя то будешь ездить в более комфортных условиях ( при условии что ни чего не накосячишь )
С ОФ сайтом всё поще ставишь и ездишь ,ну выслушаешь несколько лишних предупреждений по мне так лучше перебдеть :D Ну а с ДМЗ АКК и прочими гадостями ig68 ,бороться не может но и на сегодняшний день она со своими задачами за свои деньги справляется на хорошо , так что если надо большего добро пожаловать в другой ценовой ряд :)[DOUBLEPOST=1465576501][/DOUBLEPOST]
Так это всё объясняет
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
Скажите а в базах с сайта нет предупреждения где камеры со знаками стоят(На Роснефти например)?
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Экстрасенсов, к сожалению нет, нужно фото камеры или ссылку на speedcamonline, тогда можно будет дать, какой-либо ответ.
Сергей1990
