  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Василий куда-то пропал, так без него даже на сайте база не обновляется и висит старая от 19.09.2016 ((
Я не пропал, но сейчас, и как раз с 20-го, в вынужденном отпуске вместе с контент менеджером сайта :). Обновление баз пока находится под действием форсмажорных обстоятельств. Так что делаем базы сами, надеюсь временно.
djdoomer
Самарская обл
Supra DRS-iG68VST
Chevrolet Aveo
Тогда вопрос: а где брать базу автодории отдельно?
Просто когда формирую через спидкамонлайн, получаются вот такие косяки:
Ну если супра перестала отдельно выкладывать-то нигде... Только самому-ручками...
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Так это не косяки, с супровской базой то же самое.
Базу Автодорий брать там же, где и остальное - speedcamonline.ru. Нужно выбрать базу strelki, в фильтре установить галочки только на "Средняя скор. начало" и "Средняя скор. конец". Отфильтровать, загрузить файл в разделе "Speedcam для Navitel" - "Только отфильтрованное". При этом из-за косяка сайта туда еще почему-то попадают "Не определен" - с отсутствующим типом (поле TYPE) - их, думаю, надо руками вычистить, т.к. в супровском файле таких точек нет. Полученный файл использовать в конверторе в поле "DB Autodoria".
Могу Вас огорчить. Автодории должны быть отсортированы обязательно, вот строго начало-конец, начало-конец... Только так и не иначе. В противном случае просто не сработает. Со спидкама часть так и выгружается, а часть вперемешку... Супровцы руками их расставляли... Как Вы это будете делать-не знаю...
Midas
Subaru Forester
Ах, черт. Тогда надо получше изучить файл - если получится, напишу.
Midas
Subaru Forester
Мда, похоже на ручную работу... В супровском файле точки отсортированы (точнее сказать, сгруппированы) по полю "Адрес" (если выбирать такую сортировку на сайта спидкама). Однако экспорт файла со спидкама не умеет делать сортировку, и это очень печально. Как это все сделать на автомате, я не знаю :(
Руки рулят;)
Все точки руками просмотреть и проверить начала и конец. Это работа на несколько часиков может завлечь :)
Midas
Subaru Forester
Да я не думаю, что там все руками и глазами это делается - это нереально. Но информация, похоже, копируется вручную (либо скриптом) со страниц - т.е. с каждой страницы. Потом это в табличном виде сортируется по имени (адресу) и слову "начало" или "финиш". А все потому, что на спидкаме, увы, нет возможности делать сортировку в файле экспорта :( . Я ему пытался параметр сортировки подсунуть, но не прокатило. Короче, как это автоматизировать без участия рук, я не придумал.
Ну отсортируем мы по слову начало и шиниш. А какому началу-какой финиш сопоставить? Особенно на многосекционных участках?[DOUBLEPOST=1476312965][/DOUBLEPOST]Ну как вариант, скачать выгрузку от Супры. Скачать со спидкама. Отсортировать к примеру по широте. Сравнить. И поправить ручками только отличия от официальной Супровской выгрузки. Там же не сотня автодорий появилась новых...
Midas
Subaru Forester
В супровской базе сортировка по полю "Адрес", если делать выборку по спидкаму. Надо так сделать, а потом уже ручками сравнить файлы, чтобы понять, что делать дальше :)
Это Вам так кажется что отсортировав по полю адрес, Вы получите упорядоченные начало-конец. Это далеко не так.
Midas
Subaru Forester
Я не говорю, что это решит все проблемы, это решит процентов 90 уже точно. Говорю же - дальше надо смотреть! Если ничего не делать, то ничего и иметь не будем.
Ну тогда сделайте сортировку по адресу и посмотрите к примеру страницу 20 на спидкаме. Там подряд куча начал потом куча концов, потом вообще вперемежку. Что Вы там выдернуть то сможете?
Думаю, что касается автодорий, то самый простой вариант выяснить что поменялось за это время и отредактировать готовую базу за 19 сентября, а не создавать полностью новую.
Midas
Subaru Forester
Мда, написал я скрипт для поиска различий в базах (супровская от 19.09 и текущая спидкамовская), только ничего мне это не дало. Дело в том, что на некоторых точках просто чуть-чуть поменялась та или иная координата, например
49.9954000,55.3681000,4,90,1,126 -> 49.9952000,55.3681000,4,90,1,126
Суммарно в файлах порядка 80 различий, причем получается, что в кучу свалено все по признакам "отредактировано", "удалено", "добавлено" :( Это надо целый день сидеть и вручную разбираться - к сожалению, столько времени нет :(
  • autodoria.txt
    3,4 КБ · Просмотры: 612
djdoomer
Самарская обл
Supra DRS-iG68VST
Chevrolet Aveo
Попробовал пойти по пути, предложенному Вованом выше. А именно, сортировка по координатам и поиск различий.
Потратил что-то около часа на ручное сравнение, в итоге получилось:
+ 31.1809300,54.7014200,4,60,1,260
+ 31.1809300,54.7015000,4,60,1,80
+ 31.9711000,54.8635080,4,60,1,266
+ 31.9711000,54.8636080,4,60,1,84
+ 44.5292000,48.7346000,4,60,1,4
+ 44.5292874,48.7344084,4,60,1,182
- 44.5294000,48.7346000,4,60,1,182
+ 44.5426000,48.7244000,4,60,1,296
- 44.5806000,48.7808000,4,60,1,48
+ 44.5806591,48.7807717,4,60,1,48
+ 48.6427731,54.3441438,4,90,1,70
+ 48.6429982,54.3441731,4,90,1,70
+ 48.6508652,54.3463480,4,90,1,234
- 48.6505837,54.3463941,4,90,1,52
- 48.6507579,54.3463135,4,90,1,236
- 48.6508464,54.3465049,4,90,1,52
- 48.6702000,54.3550200,4,90,1,234
+ 48.6701464,54.3548508,4,90,1,234
- 49.0973800,55.8545200,4,60,1,220
- 49.0975000,55.8546000,4,60,1,36
+ 49.5464000,55.4727000,4,60,1,348
+ 49.5465000,55.4728000,4,60,1,168
+ 49.5497000,55.4642000,4,60,1,348
+ 49.5498000,55.4643000,4,60,1,168
+ 49.5994000,56.0038800,4,60,1,104
+ 49.5995000,56.0038000,4,60,1,294
+ 49.6078000,56.0046000,4,60,1,50
+ 49.6080000,56.0046000,4,60,1,246
- 49.7051500,55.4473100,4,90,1,352
- 49.7054000,55.4473000,4,90,1,172
- 49.7077000,55.4369000,4,90,1,352
- 49.7078000,55.4369000,4,90,1,172
- 49.8614000,56.0983000,4,60,1,34
+ 49.8617000,56.0984000,4,60,1,210
+ 49.8722000,56.1040000,4,60,1,236
+ 49.8781000,56.1052000,4,60,1,84
+ 49.8783000,56.1051000,4,60,1,262
+ 49.8917000,56.1063000,4,60,1,86
+ 49.8919000,56.1062000,4,60,1,262
+ 49.9713000,55.3777000,4,90,1,300
+ 49.9715000,55.3778000,4,90,1,126
+ 49.9951000,55.3680000,4,90,1,306
+ 49.9952000,55.3681000,4,90,1,126
- 49.8732000,56.1044000,4,60,1,236
- 49.8734000,56.1046000,4,60,1,76
- 49.9716000,55.3778000,4,90,1,126
- 49.9954000,55.3681000,4,90,1,126
- 50.3056000,53.3530000,4,90,1,8
- 50.3056000,53.3532000,4,90,1,8
+ 50.3099040,53.3711656,4,90,1,10
+ 50.3199594,53.3890063,4,90,1,36
- 52.8007800,54.5617000,4,50,1,250
- 52.8010000,54.5618000,4,50,1,70
- 52.8159000,54.5649000,4,50,1,252
- 52.8161000,54.5650000,4,50,1,70
+ 60.7580785,56.9137113,4,90,1,356
+ 60.7581912,56.9137172,4,90,1,182
+ 60.7685063,56.8938474,4,90,1,308
+ 60.7686464,56.8939228,4,90,1,124
+ 60.7687752,56.8937702,4,90,1,308
+ 60.7689033,56.8938122,4,90,1,126
+ 60.7766656,56.8906060,4,90,1,310
+ 60.7767467,56.8906462,4,90,1,134
Вот сам исходник, по которому искал: Supra_Autodoria.xlsx
Надо просто внести изменения в соответствующие пары точек в официальной базе от 19.09.
Пока времени нет, может попозже сделаю.
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
Василий, на какой (примерно) временной период пользователи РД Supra лишились офф. обновлений? )
К сожалению, не знаю. Как будут какие-то изменения я тут же напишу.
Вот и хотелось бы мне помочь Вам. Но с другой стороны-это проблема производителя, а не моя. Он должен в первую очередь думать о своих пользователях, которых приучил пользоваться конвертером и самим лепить базы для себя...
