  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Neoline 6200s 16/11
И кстати какие другие камеры это могут делать чтобы знать что должно быть оповещение?
Например: Кордоны, Скаты, АвтоУраганы.
Только вот в Псковской области в принципе Контроль Средней Скорости никакими комплексами не ведётся по данным ресурса SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах на сегодня.
pirat1965
Смоленская
Supra IG67
Tucson
Выкладываю файл баз, созданный по ссылкам от пользователя Midas. Файл автодорий использован при создании базы от него же с датой от 271221, другой у меня нет.
kzn-reg5
РТ
6200s|5900s|G1000|Supra177
ВАЗ2101
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
У меня еще там Казахстан был.
gaf
A3+XC90
А, кстати, да, напишите какие страны СНГ нужны.
В последний раз я сделал сборку тупо по ссылкам, но там только рф
pirat1965
Смоленская
Supra IG67
Tucson
Вариант с мобильными засадами или без?
База rus с аматами и полисканами, выполненная скриптом от пользователя Midas. Скорее всего, что этот скрипт мобильные засады добавляет.
gaf
A3+XC90
Вот тут разные варианты:
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
запускаю UpdateTool4GPS, программа видит РД. выбираю базу DB_220122.dbh (стрелки), жму загрузить. и ничего. обычно, раньше, шла выше полоска со статусом обновления. сейчас вообще ничего не происходит. что я делаю не так?
(проверил также базы последние с сайта супры, последние от , аналогичная ситуация
Midas ). ранее использовался тот же компьютер, тот же кабель.
при этом, если через 5 минут выключть РД от USB и заново подключить, программа пишет версия БД: 21.01.22
Ventopleo
Башкортостан
SUPRA DRS-iG67VST
Audi A4 B7
у меня обычным кабелем тоже видит, но не загружает. Радару нужно больше тока, чем может дать 1 USB как я понял, поэтому использую usb кабель от переносного жесткого диска, он с двумя разъемами для usb.
gaf
A3+XC90
Нужно убедиться, что есть свежие изменени в базе
Va1demar
именно такой и использовал всегда
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Кто-нибудь отпишите, плиз - работает ли тестовая сборка
На КСС пока не ездил, но заметил, что она камеры со встречного направления озвучивает....
На следующей неделе обязательно на КСС проеду. У нас на Ленинградке около Зеленограда в сторону Москвы.
gaf
A3+XC90
Вот это важно - все камеры в другом направлении озвучивает?
Ventopleo
Башкортостан
SUPRA DRS-iG67VST
Audi A4 B7
Всем привет!
Вопрос - какие типы камер выбирать в базе данных "strelki", чтобы было как в папке "silent" у @Midas ? :)
На скриншоте выставил такие, может что то добавить или удалить?
Всем привет!
Мобильные засады и посты не входят в стрелки. их там нет.
А вообще сама база СТРЕЛКИ уже сильно очищена, в ней нет простых радаров типа Арена или КРИС, и муляжи только маломощных с триногами маломощных размещены.
Ventopleo
Башкортостан
SUPRA DRS-iG67VST
Audi A4 B7
Значит надо брать базу RUS?
Не подскажите какие галочки ставить?
Этого достаточно для базы RUS?
вполне. Но прибор будет мало молчать!
Просто база Стрелки более тихая. База Рус включает в себя всё.
А "silent" брался с базы Стрелки, но без типа Стрелка т к она ловится супрой оч прекрасно (старые стрелки). А вот новые Стрелка +, МР ... не ловятся совсем! Поэтому если хотите более менее тишины - просто формируйте базу из "Стрелки" (в ней только муляжи маломощных можно отключить если не нужны, всё остальное (типа Платонов, постов, засад) там само по себе отсутствует хоть и галочки стоят
bubalex
