Помогите определиться: STR-9540BT или STR-9540EX Signature Edition
@S.R., ну, тут еще от сообразительности пользователя зависит... Точнее от его способности сопоставить название конечных точек маршрута с их географической долготой.
Ну и от насыщенности того или иного сегмента камерами, загрузить в старые модели сразу всё, что нужно для поездки, например, из Тюмени в Краснодар, на офф.сайте не получится, крынка уже маловата...[DOUBLEPOST=1506493335][/DOUBLEPOST]
Как они выводят типы радаров из базы данных - одинаковый набор названий или нет?
В самой базе - одинаковый, поскольку она одна единственная. А вот что будет выводить конкретная модель на конкретный объект из базы - тайна сия велика есть (с). В данном случае - скорее всего, одно и то же.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
DreaMaN
РФ
Neoline 6000s (был SS 9540SQ)
Hyundai Elantra
Представляю вашему вниманию подробную расчленёнку вопроса из шапки:
Первое что есть в 9540SE и чего нет в BT - это буфер из твёрдого поролона, который, скорее всего призван прижимать GPS-модуль, которые, как известно из обычных 9540EX любили отваливаться:
Далее тушки снизу целиком, слева BT справа SE, наличие Bluetooth модуля очевидно:
Теперь по отдельности, слева BT, справа SE:
Теперь рассмотрим GPS антенны:
слева BT, справа SE
слева SE, справа BT, видим что на BT приёмник "пожирнее", т.е. +ГЛОНАСС
Снизу:
Сверху, выше SE, ниже BT:
Теперь сверху, слева BT, справа SE:
Ну и апогей всего - проц, слева BT, справа SE:
Видим, что последние две строчки на маркировке отличаются.
Как это сказывается на приёме сигналов, мне пока не известно.
Память абсолютно идентична, слева BT, справа SE:
Плата в рупоре тоже идентична, слева BT, справа SE:
Я владею версией SE, и уже достаточно с ней накатался. В марте поеду потестю BT, и если будет, что сказать, обязательно тут отпишусь.
Кому интересны оригиналы, вот ссылка.
Еще раз - благодарность за наглядное подтверждение описанного ранее. Смотрим:
Столь же очевидно использование одной и той же системной платы:
На приёме - никак не сказывается. Сугубо служебная маркировка производителем чипа конкретной партии:
Что касается
- тут немного ошибаетесь. Керамический квадрат с металлизацией сверху - это не приёмник, это антенна. Сам приёмник расположен с обратной стороны платы и прикрыт жестяным экраном.
Можно было бы предположить, что какие-то отличия скрываются под ним, но... Ни один вменяемый производитель не будет наносить идентичную маркировку на модули с разной аппаратной начинкой:
Итого:
Можно разрешить\запретить ГЛОНАСС (почти уверен, что с современными чипами дешевле это сделать программно, чем выпускать 2 разных модуля GNSS)
Ну, а программное отключение автодистанции и оверспида - уже проходили на примере STR-9540EX vs 9540EX GL...
P.S. Совсем позабыл... Отсутствующий в SE ВТ-модуль... В Корее, кстати, обойдётся ещё дешевле. Ждём выхода новой линейки, всё то же самое, но теперь банановой с поддержкой Wi-Fi?
Ну а выводы, традиционно, предлагается сделать самостоятельно...
DreaMaN
РФ
Hyundai Elantra
Ну, может и не WiFi, может 3G модемом?, раз они так любят то, что не рекомендуется для новых разработок :D
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
upload_2018-2-24_13-19-34-png.44753
Кстати, Автодистанция в SE присутствует - чем больше текущая скорость, тем раньше срабатывает оповещение о приближении к объекту из БД
Да и лимит скорости, при котором не пиликает РД можно установить (судя по описанию из других инструкций - это Over Speed Limit)
@Koten, т.е. они даже сами уже запутались в своём зоопарке?
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Программисты не говорят маркетологам чего делают. Хотя маркетологи могут топнут ногой, и скажут привести в соответствие с первой картинкой - ибо нефиг самую дешевую модель оснащать всеми программными плюшками.
Жалко, что нельзя посмотреть, какие спутники видит РД, а то может и ГЛОНАСС в нем есть неофициально, раз модули одинаковые
DreaMaN
РФ
Hyundai Elantra
Вот, я таки решил сравнить GPS-приёмники опытным путём.
Смотрим когда пропадёт крест в кружочке справа над спутником и одновременно установиться правильное время, будет и звуковой сигнал, трынь (на 01:25 и 01:26 на видео).
Аппараты улицы не видели ни разу. В помещении сделал им быстрый старт:
Ссылка на самую суть.
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
нифига не понятно и не видно. Давайте текстовку
По хорошему надо цепануться ком-терминалкой или Ubox'ой софтиинкой на приемник и посмотреть, какие номера спутников он выдает. Если больше 70ого есть - значит оба приемника понимают ГЛОНАСС и фильтрация на программном уровне
DreaMaN
РФ
Hyundai Elantra
Увы у меня нет первого. И со вторым я не работал (если расскажите, попробую). ГЛОНАСС заявлен в BT, однако платы у обоих имеют одинаковую маркировку, время нахождения спутников тоже одинаково. Вот я и делаю вывод, что в SE версии тоже есть ГЛОНАСС.
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
@DreaMaN, дабы не оффтопить ответил в ПМ
сергней
Коми
ss900bt ss9750bt sho-me 900
ниссан
Посмотреть вложение 44754 Посмотреть вложение 44755
Посмотреть вложение 44760 Посмотреть вложение 44775
Посмотреть вложение 44761 Посмотреть вложение 44762
слева BT, справа SE
Снизу:
Посмотреть вложение 44763 Посмотреть вложение 44764
Посмотреть вложение 44765 Посмотреть вложение 44766
Посмотреть вложение 44767 Посмотреть вложение 44768
Посмотреть вложение 44769 Посмотреть вложение 44770
а нет у вас возможности сравнить с 9000вт не сигнатур. внутренности
сэр
