Проблема с приёмом лазера РД
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Купил сегодня ИК светодиоды АЛ171В5 на длину волны 810 нм. Проверил, РД видит модулированный сигнал, но надо "целиться" светодиодами ему в морду. Затем я всетаки решился и снял кожух и перепаял фотодиод на КДФ 115 А5. Кстати сегодня же прикупил еще и BPW85B но он захватывает и световой диапазон, поэтому я оставил его на потом. После перепайки Целиться все также необходимо, но дальность субъективно вроде улучшилась. Сегодня до модернизации проезжал мимо ЛИСДа молча, когда остановился для испытаний ГАИ опять свернулись! Чуют что-ли? :) Завтра поеду проверять что стало после доработки. Вечером отпишусь.
Вот что там под кожухом
А вот это стояло в РД.
Только я что-то никак не найду даташит на него. :-(
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Хотелось бы узнать результаты экспериментов volhv (s1976@bk.ru) с форума anti-radars.ru Чета он пропал там...
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Уже написал, жду. :)
Aslanet LiteOn, только я тоже не смог спеки найти.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Прокатился по Ленинградке - результат нулевой. ЛИСД стоял на треноге, я тихонько по правой полосе мимо него еду и тишина... инспектор правда в прибор не смотрел а внимательно разглядывал меня. :) На второй заход я уже не решился. Теперь думаю над тем как бы вынести фотодиод на радиаторную решетку, поближе к номеру (благо дело он с линзой). Но пока покатаюсь так. Ложных сработок больше не стало, и на том спасибо.
Так подъехал бы к нему, дал бы "минимальный штраф" и попросил пострелять,на пару заходов
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
В следующий раз так и поступлю. :)
Ждем с нетерпением - потому что твои опыты и результаты волнуют всех. так как ты идешь путем поиска методов детектирования и борьбы с ЛИСД!!
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Вот будет прикол если мы научимся детектировать ЛИСД а на ярославке уже АМАТА стоит с непонятной длиной волны.
Дружище- давите пока ЛИСД, и до АМАТЫ, я думаю, Вы сможете добраться :D
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
volhv ответил на мое письмо. Вот что он поведал:
volhv сказал(а):
ЛИСД еще не видел, увижу напишу. Диод который смотрит назад убрал вообще, на диапазоны не отразилось. Вперед смотрит BPW34. РД - Whistler Pro 58.
А я заменил КДФ 115 на BPW85B с двумя слоями фотопленки, ложных на свет не появилось, с ЛИСД-ом еще не встречался. ...ждем результатов. :)
А он вообще его на что-нибудь проверял?
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Я не в курсе, за него ответить не могу. Здесь он сообщал что старый диод срабатывал на IrDA.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Я тут сходил по этой ссылке и глядя на фотоснимок предпологаю что поймать ЛИСД практически нереально. На снимке он смотрит в низину и расстояние замера около 100 метров, максимально луч бъет на 200 метров потом упирается в землю. На таких расстояниях пятно лазера (5) настолько мало что никак не попадет в лобовое стекло и соответственно в РД. А для того чтоб ловить переотраженный луч набо сильно поднимать чувствительность или брать фотодиод с узким спектром. Я со своими светофильтрами уменьшил дальность приема IrDA с 3,5 метров до 0,5 метров. Хотя это конечно может быть из-за длины волны.
А вообще глядя на таблицу на том сайте становиться грустно, закуплено 45 приборов (Татарстан отличился :) ) и я так понимаю их количество будет расти. Лучше бы дороги на эти деньги делали.
Как из вариантов, можно попробовать вынесенный из салона фотоприёмник. Про IrDA не знаю. Какой силы там будет световой поток в прямом направлении сравнительно с Лисой и на какой длине волны? У нас нет точных приборов, будем испытывать в реальной жизни. А информация на сайте довольно старая, новых приборов за это время не поставлялось.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
По поводу вынесенного фотоприемника: я попробовал вывести провода от платы наружу чтоб подключить внешний фотодиод, в результате получил очень частые ложные сработки в лазерном диапазоне. Причем сработки были не зависимо от того подключен фотодиод или нет. Ситуацию может улучшить экранированный провод, но это следующая часть экспериментов.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Вообще-то:
Wavelength of max. sensitivity 850 nm
Spectral range of sensitivity 400 … 1100 nm
Информация отсюда.
attachment.php
Судя по графику чувствительность от 800 до 900 практически в максимуме.
    15,9 КБ · Просмотры: 1 854
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
    14,9 КБ · Просмотры: 979
fazl
