Проблемы 7500s GPS, кто виноват и что делать
Langres
Архангельск
Neoline 6200S, Doppler Pro
MB
Хотелось бы увидеть ответ официального представителя Неолайна, который объяснил бы нам всем с технической точки зрения - каким образом реализована "новизна" на всё том же модуле MK100C.
Может я чего то не понимаю, но всё же, причем здесь модуль МК100С, если вы в своем сообщении пишите, что вам установили модуль МК110С?
Vadus
7500s
любимое
Вот спасибо! Обычная невнимательность. Действительно, ранее в теме речь шла про MK100C, а мне установили MK110C. А я то этого и не заметил... Вероятно, что он построен на ublox-7, как и писал ранее представитель Неолайна.
Vadus
7500s
любимое
Так оно и оказалось. MK110C построен на Ublox 7. Вот фрагмент инструкции по эксплуатации к XCOP 9300, где это написано в явном виде:
_NikeL_
Саранск - СПб
7500s
Приора2
Доброго дня, уважаемые! Данную тему увидел только сегодня.
Прочитав последние 3 страницы понимаю что и мне тоже в устройстве нужно заменить GPS модуль.
Куплен был 07.2018, далее гарантийный ремонт 09.2018 по замене дисплея.
А с весны 2019 как и у многих вас, начались жуткие отвалы сигнала GPS, глюки в показаниях скорости..
Из двух лет гарантии у моего устройства осталось 6-7 месяцев. Территориально в СПб, нашел на офсайте 1 АСЦ, в который я смогу обратиться только после новогдних каникул, т.к. завтра у них выходной, да и за 1 день никто не будет там стараться угодить.
Таки необходимо понять, какая разница между теми чипами что ставят по гарантии, и теми что M8N которые закупаете со стороны? Завтра в ночь выезд... Как быть и какое решение теперь выбрать?)
1 - Есть ли кто может в СПб завтра вечером 30.12.2019 заменить мне этот модуль?
2 - Либо же поехать на каникулы со стрелкой в телефоне, сэкономить, а РД отдать спокойно по гарантии после праздников в "Ремтронику"?
@_NikeL_, и-м-х-о: 2, т.к. я бы не поехал в дальнюю незнакомую дорогу с "не обкатанным" чипом...
_NikeL_
Саранск - СПб
7500s
Приора2
@Jenek62 да дорога знакомая м11+бетонка+м7, в целом нормально вот только Нижний Новогород со своими треногами...
@_NikeL_, при наличии программы Стрелка, грузишь пустую базу в свой РД, и в добрый путь.
_NikeL_
Саранск - СПб
7500s
Приора2
@evalar отличная связка будет я так понимаю:) спасибо, а где можно скачать пустую базу ?
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Если не секрет - о каком сервис-центре речь?
Чтоб понимать, куда обращаться явно не стОит...
Отпишусь, как обещал.
Впрочем, "о мёртвых или хорошо, или ничего".
Речь идёт об официалах SkyService, закрывшихся с этого года.
Итак, ремонт обошёлся в 4800 руб.
Как я и ожидал, меняют блоками: вернули заменённую плату, на которой распаян экран.
Делали 2 недели.
Установили новую базу: забрал 21 декабря с базой от 20.12.19.
Прошивку тоже обновили: проговаривает женским голосом, всё очень кратко ("зебра" и т.п.)
Вообще прошивка очень понравилась: после Конкура (ездил со старичком, пока 7500s не работала) очень тихий РД. Ну и настройка параметров прошивки сделана разумно.
Резюме: официалы, как они есть. Починили, дорого, долго, вроде бы надёжно. Поставили новую прошивку и новую базу, настроили разумно.
Напоминаю: что конкретно вышло из строя - не знаю, РД просто перестал включаться.
@Mr. Нннда. По телефону - 4500, по факту - 4800. На авите такой можно купить за 5, рабочий и с гарантией, если поискать, а если не искать, то за 6-7.
Итого, ремонт получается... как там говорил один популярный враг народа про тушение лесных пожаров? ;-)
Vadus
7500s
любимое
Когда я еще не был уверен в гарантийном сроке своего устройства, мне объявили ровно 3000 за замену модуля GPS. То есть по логике, лишние 1800 связаны с иной поломкой, из-за которой прибор не включался. Вероятно что то паяли на плате, которая осталась.[DOUBLEPOST=1578133584][/DOUBLEPOST]P.S. дело было в том же Скай Сервисе.
Mr.
ЦФО
VAG
Это мои личные заморочки.
Сломался РД, отработав всего пару лет. Покупать новый такой же, не сильно надёжный, не хочется. Покупать б/у, который может сломаться через месяц - тем более.
Глянул на форуме - из нового ничего хорошего не увидел.
Ладно, решил поездить со стареньким Конкур-899+. Надёжный и чувствительный, на трассе неплох, но в городе шумноват.
С сожалением достал сломанные 7500s и повёз в ремонт к официалам, понимая, что по деньгам будет недёшево.
В общем, чистая психология, выбор лучшего варианта из худших :)[DOUBLEPOST=1578134480][/DOUBLEPOST]
Надо будет разобрать посмотреть. Может, напоследок перед закрытием расценки повысили до едва приемлемого максимума.
Vadus
7500s
любимое
Так я тоже в самый последний момент к ним обратился, за 2 дня до окончания приёма заказов. Но у меня радар был полностью рабочий, за исключением отвалов GPS. А у Вас, насколько я понял, радар сдох. Думаю в этом и кроется разница в цене. Видимо дело не ограничилось заменой платы с дисплеем, и пришлось что-то делать на модуле с радарной частью.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Приветствую!
7500s от 01.2018г (покупка март 2018) - как там GPS внутрях ? Можно по серийнику узнать ли ?
Вроде голосом о камера впереди оповещает, но много и пропускает. Какие симптомы для окончательно принятия решения о сдаче по гарантии ?
Vadus
7500s
любимое
Периодические отвалы GPS - потеря информации о скорости на дисплее, или неправильные показания скорости. Например на остановленном авто показывает 20-60 км/ч, или когда едешь показывает 0 км/ч., или просто скорость не соответствует действительной.
С вероятностью 99.9% там старый глючный модуль.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Надпись Neoline на корпусе устройства...
Это я уже понял, что намечается неплохой кидок клиентов....руским бизнесом.
После замены по гарантии модуля пока нареканий нет? (гарантия еще пару месяцев)
[DOUBLEPOST=1578741639][/DOUBLEPOST]
Принято.
Будем наблюдать.
Вопрос стоило бы сформулировать чуть иначе, примерно так...
Будет ли "новый" модуль МК-110 от почившей в бозе шарашки, приобретённый производителем, совершенно очевидно, на той же распродаже неликвидов, работать более стабильно, чем его предшественник МК-100?
Ответ абсолютно очевиден: 50:50.
Есть мнение (тм), что проблемы с "соткой" не проявляются до поры до времени у тех, кто пользуется тушкой ежедневно, либо с момента её выпуска прошло ещё не так много времени. Если версия верна - нет никаких гарантий, по которым в 110-м это будет иначе.
А вообще, владельцы "бренда", дорожащие своим именем, давно бы уже вскрыли этот МК-110 и показали, что в нем находится, дабы люди, понимающие в теме и независимые - могли дать соответствующую оценку.
Neoline же решил пойти путём своих бывших конкурентов - "Доверься мне, всё будет хорошо" и "У нас всё работает, а если у вас не так - вы просто не понимаете." Пока альтернатив нет - это прокатывает. Мне вот абсолютно ясно, что произойдёт, когда они появятся, неясно лишь когда и почему никто не торопится оттяпать этот лакомый кусочек upper middle сегмента рынка ..
Vadus
7500s
любимое
Зачем нагнетать на пустом месте...? Никакого "кидка" не намечается. Был дефект - его обнаружили и меняют по гарантии. Мне поменяли по гарантии плату целиком, всё теперь работает прекрасно, даже лучше, чем раньше.[DOUBLEPOST=1578745854][/DOUBLEPOST]P.S. Спасибо этому форуму, и людям, точно локализовавшим проблему.
fazl
