Статус
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
ikar, для чего в программе неактивная вкладка POI ?
@rdshnik, будет функционал извлечения отмеченых POI из детектора.
hotinform
VR-799 Rus
KIA CEED
Добрый вечер! Я Ваш давний поклонник. Мой конкур 799 снова на обновлении повис и я в ступоре не знаю, что делать. Помогите.
Серегауди
12 регион
Monaco S
при подключении выдает ошибку: error, hosts1
что может быть?
nsf
Тамбовская обл
GPS-740A
Renault Logan
Здравствуйте. мне отдали данный девай: GPS-740A. В нем только английский язык, можно ли как то его обновить, чтобы говорил по нашему?
через сайт http://rdupdate.ru/ выдает ошибку
2.JPG .
Через программу ikar вижу вот это
1.PNG .
Внимательно прочитать http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=2
После первого обновления сменить настройку озвучки на Alt, повторить.
nsf
Тамбовская обл
GPS-740A
Renault Logan
Читал. там по этой ошибке ни слова нет.
Спустя пол дня оно решило все таки обновиться с сайта, почему все это время была ошибка так и не понял. Как сменить настройки озвучки, на форуме нигде не нашел такого.
walex58
Пензенская обл.
highscreen BB Radar Plus
Audi
Всем привет. Подскажите пожалуйста после обновления хайскрин радар плюс перестал работать пишет ndb. Что делать?
Tyndruk
Якутия
Conqueror GPS-1698H
Нива 2121, Тойота Спасио
Программа не видит Конкур 1698Н через USB
@Tyndruk, программа - может не видеть 1680Н. С 1698 проблем нет. Разбирайтесь, что не так с установкой драйверов, кабелем, которым подключен прибор и т.д. и т.п.
foxrm
INTEGO VX-600r
Lanos
После платного обновления радардная часть прибора стала вести себя неадекватно. Радары перестала определять, но иногда на пустом месте срабатывает К диапазон. До этого не было ни каких претензий к работе прибора, хотелось просто увидеть разницу с платным сервисом. А вышло что сейчас как радар, прибор можно выкинуть. Сама озвучек POI с базы тоже нету. То есть я проезжаю под камерами, которые озвучивались в стандартной базе, сейчас радар молчит (по POI). В чем может быть проблема? И как вернуть нормальную работу радарной части, на фиг с этой платной базой.
PS не отрицаю, может из-за моих кривых рук. Но делал все по инструкции
PPS обновлял в режиме "гостя" и снова накатывал прошивку платную. Таже самая фигня. Кнопку "ресет" тоже нажимал)
Как перестала железка определять радары:
  1. То есть в Вас стреляют в лоб из Бинара или Визира или стоит Крис-П, а РД не говорит К-диапазон?
  2. Или молчание на стационарный радарный комплекс?
Если случай 2, то ссылку на камеру из базы speedcamonline.ru.
foxrm
INTEGO VX-600r
Lanos
    Да, там где раньше работал К диапазон, сейчас радар молчит. В настройках все нормально, включено толко K диапазон, чувствительность стоит средняя (нету даже индикации на панели(про то что нету звукового сигнала, ниже установленного порога в курсе:)
Lurg
Красноярск
highscreen black box radar plu
Reno
Здравствуйте!
Перечитал вроде немало, но конкретно ничего не "нарыл". Что бы зря не разбирать девацс и не выпаивать акк. решился спросить.
Уважаемые гуру подскажите или переправте по адресу )
При работе РД от бортовой сети не включается регистратор. Нет записи и вообще черный экран. Радарная часть работает похоже в норме.
При отключении питания (12В) прибор коматозит с горящим красным индикатором вплоть до резета.
Причем при запитке от УСБ компа видио... говорит и показывает! Но конечно не работает радар. ( в машине запитывал 5в и катал по трассе). Подозреваю акк. и его контроллер, но надеюсь востановится прошивкой. Напрасно? )
ЗЫ Служебную инфу пока не привожу - Икаровская утилита не считала. Пробую еще ...
Lurg
Красноярск
Reno
Вот что "за душой". Есть целесообразность прошивки? С учетом того что все стационары на маршруте я знаю )
Lurg
Красноярск
Reno
Радар? Ну дык! А машины по кустам? Не, прибор нужный. Несколько раз конкретно спасал.
Passerby а по "железу" ничего не подскажешь? Известны подобные глюки?
Да, еще. Там на экране значок иногда появляется, которого нет в описалове. Желный круг и молния рядом.
Типа проблема с энергоснабжением. Перезаряд? Вспухла банка? Но на индикаторе все риски.
А если вообще акб выкинуть, криминал?
Статус
CKA304HuK
