Программа Strelka (Андроид)
Vazlav61
Sho me 720
Elantra XD
Скажем так: В официальной документации этого нет.
Если нарою "трики" как это сделать - добавлю.
Да, Всем!
Есть глюк в автоматическом обновлении баз. На свежих самсунгах не проявляется, на некоторых девайсах глючит.
Завтра - сами понимаете - все внимание женщинам. А 9-го исправим и выложим новую версию.
Так может поэтому мой Самсунг молчал всю дорогу с Бетой, хотя показывал, что что-то в базу нагрузилось? Вернул последнюю Альфу - везде где надо предупреждает.
Уже 12-е, не готово пока?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Давно уже 4.1.
Как и обещали - с 9 марта
  • Спасибо!
Реакции: sss
sss
Strelka (Android)
легковая
Давно уже 4.1.
бета обновилась с маркета на на 4.1 без проблем и без потери регистрации .
Ковыряю тему по созданию виджета - пользовательского слоя для мобильных яндекс-карт для визуализации базы стрелок. Может у кого есть уже опыт реализации?
Цель - синхронизация с базой стрелок с более частым обновлением, чем это делает Михаил из клуба Яндекс карт.
gaf
A3+XC90
у Михаила есть слой, который грузит базу он-лайн, то бишь в реальном времени
sss
Strelka (Android)
легковая
он-лайн - это хорошо, но:
1. Не понятно насколько четко он синхронизирован с текущей базой
2. За пределами Московской области из-за обычно дорого роуминга, передача данных отключена и используется офф-лайн слой.
В общем, если не жалко, поделитесь технологией, чтобы о5 не изобретать велосипед
Так или иначе, результаты будут доступны здесь http://s-s-s.ru/cam/
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Я не совсем понял - вы именно виджет делаете?
Но ведь виджет с ежесекундным обновлением - это сильно не по канонам андроида.
Вобщем, напишите в личку, т.к. это несколько не по теме программы...
oaveil
ЦФО
none
VW HDi
ivolk, возможно вернуть закачку из интернет только стрелок, как это было реализовано в версии 3.х?
Yuri12
passport escort 8500
toyota avensis
ivolk, присоединяюсь к просьбе вернуть закачку только стрелок в один клик. Для других типов радаров есть нормальный радар-детектор.
Обновился до версии 4.1 через маркет, теперь об этом жалею. Про возможность загрузки из файла мне известно, но это куда менее удобно, чем раньше. Да и требует наличия кроме андроида обычного компьютера, что не всегда возможно в дороге.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Буквально страницу назад я объяснял уважаемому S.R. как это можно сделать.
Реакции: sss
oaveil
ЦФО
none
VW HDi
ivolk,
Берете пустой текстовый файл. В меню "базы объектов" выбираете загрузку текстового файла и указываете внизу "грузить стрелки поверх".
Или второй вариант - повыключать уведомления для всех остальных типов.
Не кривя клавиатурой - я это прошёл.
Но есть "но". Без текстового файла, заранее созданного, не качает ничего, выдавая баллун об отсутствующем файле.
Создал файл, указал путь к нему. В типах объектов указал требуемые (стрелка + стрелка ОТ), загрузилось. Но при этом, даже не выходя из программы, путь к текстовому файлу самопроизвольно обнулился, типы объектов самопроизвольно перескочили на "все". И то, и другое несколько не удобно, т.к. каждый раз тыкать в настройках не комильфо.
Вариант "или", т.е. отключив уведомления и закачав базу, получаю общую базу в количестве почти 6000 объектов при общем количестве стрелок 911.
Пережить, безусловно, можно, но ощущается некоторая дискриминация по половому признаку. Т.е. если ездить в пределах мск региона, то надо делать много тыканий в экран. Очевиден плюс в случае, если надо ехать за пределы мск региона от прибалтики до дальнего востока, тогда закачка в один клик - просто супер.
А раньше можно было загрузить только стрелки так же просто, как и всю базу. Сейчас выбора нет.
*DRINK*
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Сделал - можно качать на сайте бета-версию 4.11.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 4.11
Добавлена загрузка только Стрелок
Добавлен тип камер "Муляж"
Корректировки по работе с аудио, локскрином, загрузкой баз
Исправления ошибок.
Vazlav61
Sho me 720
Elantra XD
А сам аудио-файл старый?
OBender
Conqueror VP-508 + Strelka (android)
Superb
ivolk, а можно сделать чтобы при автоматической загрузке, терлась не вся база, а только загружаемые(обновляемые) типы объектов?
Сейчас же например при автообновлении удаляется всё в том чиле и ранее загруженные из файла "неровност", "дети" и т.п.
Reber
