IMHO голос не нужен, зачем лишний раз дёргаться =-O
Максимум тихого бипера будет достаточно.
А я бы наоборот, оставил голос (он один раз), а всё остальное отключил
Да что же вы все нудите то? В последней версии столько вариантов настроек! Работает прекрасно. А, как известно, "Идеально быть не может"!
Версия 4.11
Добавлена загрузка только Стрелок
Добавлен тип камер "Муляж"
Корректировки по работе с аудио, локскрином, загрузкой баз
Исправления ошибок.
А смысл? Это больше для того, чтобы понимать, что скворечник висящий над дорогой не страшен и не стукать по тормозам возле него.А голос для типа Муляж будет
Здесь оно называется Секционные камеры.5. Не нашел в списке объектов новых камер средней скорости. Насколько слышал, в Татартстане они уже в опытной эксплуатации.
Разъясните этот момент подробнее? Вы хотите видеть на окне угол-вектор между вашим направлением и направлением с которого ловит камера? А зачем? Ведь стоит всего-лишь перестроиться из одного ряда в другой и угол уже изменяется на несколько градусов.1. Вектор, а не только расстояние, до объекта. Почему - срабатывает иногда на объекты вне трассы, например, пост ДПС в Марьино при езде по внешке МКАД.
Тут этот момент описан (под заголовкомДобавить бы возможность загрузки баз в 1 клик для Европы (poiplaza
ivolk сказал(а):Разъясните этот момент подробнее? Вы хотите видеть на окне угол-вектор между вашим направлением и направлением с которого ловит камера? А зачем? Ведь стоит всего-лишь перестроиться из одного ряда в другой и угол уже изменяется на несколько градусов.
По камерам средней скорости еще вопрос - идет уведомление о первоначальной и конечной камерах, я правильно понимаю? Зрительно они различаются в программе?
или это у меня сгс2 глючит по поводу обновления стрелки по несколько раз в сутки
2. "Всплывающее окно-уведомление" всплывает вместе с программой STRELKA, что не всегда удобно, если, например смотришь пробки по яндексу ... Аналогично, исчезает тоже вместе с программой.
sss сказал(а):У меня при запуске через виджет такого не наблюдается, только уведомления и прозрачные - карту видно.
Я этот вопрос решаю отключая в настройках магнитолы спаривание медиапроигрывателя по блютус. В этом случае подсказки стрелки идут через динамик телефона.1. Если в телефоне включен Bluetooth (для связи с машинной магнитолой с Bluetooth), то и уведомления транслируются по Bluetooth. Соответственно, если слушаешь диск или радио, звуковых уведомлений нет. Хочется слышать на родном динамике телефона. Пока блютуф отключил, пользуюсь встроенным хэндс-фри, но не очень удобно.
