лежит в свободном доступе в теме, всегда гарантированная улыбка ;)
@Vovan64
Я не ханжа, и друзья-знакомые тож. Была бы Супра - поставил бы :)
Зы. Зато, ежили чё, кивнул на дисплей - Да пошёл ты, на Северо-Запад :D
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
прокатился сегодня на новой прошивке.. не понравилось только близость часов и скорости.. в остальном понравилось все...
Василий, если я не ошибаюсь, то там только цифири заменены на жирные.
Багов по данной графине нет?
багов нет, но цифири плохо нарисованы, 8-ка меньше остальных символов, да и есть запас по высоте у остальных, можно сделать лучше
Doppler / Neo6200S
Если цифры поправятся до "читаемых", думаю 50% претензий уйдут...
смысл наклонного шрифта в увеличении размера символов - таким образом в прямоугольник можно вписать наиболее большой размер (думаю на пару пикселей в высоту больше чем прямые). боюсь, что вопрос читаемости немного сложней, он комплексный.
после обкатки варианта графики от профессионального дизайнера посмотрим что ещё можно сделать...
самое интересное, что над текущим вариантом новой прошивки не один человек думал и все очень опытные, хотели как лучше, работали, а если судить по форуму, то мало кто эти труды оценил. для себя я интересные выводы сделал....
triz
Саратов
Supra IG-77
ваз-09
Торможу немного:D Прошу сильно не пинать:D
Яркость не проверял, но судя по затемненному стеклу процентов 30 оно блокирует.
Сегодня попробовал снять стекло. Яркость круто увеличилась , ночью аж слепит:) Решил выкинуть его. Это речь про иг 77.
на 67, 68 там конечно пол корпуса надо снять.
pirat1965
Смоленская
Supra IG67
Tucson
Не оценили только потому, что для этого времени мало еще прошло. Чтобы понять на сколько новая прошивка лучше, надо покататься и всем об этом написать, кто участвует в обсуждении. Я, например, детектор купил недавно и не успел много проездить со старой прошивкой, как вышла новая. Вот начинаю ездить с новой, свои впечатления выскажу, остальные люди тоже оценят, но чуть позже. Отсутствие, кстати, плохих отзывов - тоже косвенное свидетельство того, что прошивка новая хорошая, потому что люди в первую очередь пишут о плохом, чтобы исправили. Так что считаю, что все в порядке.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
оценили.. но вот компас могли бы поставить между часами и скоростью... или просто линию... вся проблема ваших дизайнеров что они рисовали сидя задницей на стульях а не двигаясь с творением в авто
Doppler / Neo6200S
Да и с 68 проблем со снятием особых нет.
triz
Саратов
Supra IG-77
ваз-09
Я согласен, но у 68,67 стекло это одновременно передняя панель корпуса. Хотя может рано я радуюсь, надо посмотреть днем на солнце как будет, если не будет бликовать, однозначно в помойку это стекло.
Igor24011979
Ставропольский кр.
ESCORT PASSPORT 9500 ix INT
HONDA CR-V
так файл графики этот кустарный там чуть выше лежит по теме
Файл скачал, вставил в апдейт тул , раздел графика , залил, воткнул в машине-ничего. Только вот что появилось( подземный паркинг, спутников невидать)
Igor24011979
Ставропольский кр.
HONDA CR-V
Пошагово можно описать процес загрузки, файл 68 супры, его надо переименовывать???
все правильно сделали, только файл взяли не тот. в первом сообщении темы внизу есть ссылка на сообщение, где лежит искомый файл.
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
Igor24011979
Ставропольский кр.
HONDA CR-V
Перейдя по ссылке я увидел вот такой файл DRS-iG68Vst-150226_Image_Font_RD_forum.ibn,его снайпер переделал,затем идет Ваше фото радара с жирными цифрами,его я и устанавливал до этого,и он от 68 а мне нужен 77(он потом пишет на радаре i 68 и тд)
а чтобы писал 77 - такого нет. есть только такой как есть, неофициальный, изготовленный в частном порядке.
triz
Саратов
Supra IG-77
ваз-09
Сегодня на солнце проверил, без стекляшки ездил. Яркость стала просто отлично, правда у меня под потолком висит РД, ну он и раньше там висел, а видно было хреновато. Проверю на днях еще снизу на торпеде. Но точно могу сказать что стало намного ярче, по бликам и всяким отражениям разницы не заметил.
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Что-то я отстал от темы... Вы чего, снимаете стекло и без него ездите? Так пыль забьет внутренности рупора и он быстро накроется. СВЧ техника все-таки.
triz
Саратов
Supra IG-77
ваз-09
Я пока что зкспериментирую, позже прозрачную стекляшка приклею какую нибудь, пыль конечно это враг, хотя там щель не такая крупная, до рупора далеко:D
Doppler / Neo6200S
Скотчем прозрачным...
Blane
