Радар-детектор (антирадар) Cobra RU860
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
zonda,фильтры по питанию дело хорошее,но по отзывам иногда перестает работать интелмъют.
Ну он бывает в некоторых машинах и так не работает. А по теме попробуйте к проводу питания соблюдая полярность припояйте кондёр на 470 мФд 25В и керамический конденсатор малой ёмкости + пару ферромагнитных колец петлёй намотайте на провод и дроссель. А самое лучшее средство найдёте на последних 30-и(точно не помню) страницах темы отзывы и обсуждения кобра 775 часть 2. Там предлагалось собрать импульсный стабилизатор питания, вот он самое лучшее средство.
WLMi
Valentine One
Toyota Corolla Fielder
pentagon, у меня Кобра 775 интелмъют отрабатывала очень плохо на LX-се, а на GX-се и на Хариере она хорошо отрабатывала.:dirol:
zonda
Crunch 2160, Соbra RU 860
Ford mondeo mk3
посветите что есть "интелмъют":D?
zonda, а у вас точно кобра?
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Это опция в верхней линейке кобр,при оборотах двигателя ниже установленного пользователем порога рд не выдает сигналы на радар.То есть например выше 1500 оборотов рд пищит ,а ниже1500 не выдает звуковых сигналов.
raum
Crunch 213 B отдан;Cobra RU 860
Logan
Взял данный девайс (Соbra 860 RU) доехал из СПб до Сочи обратно и там,на круг 5000км-штрф 5000т.р.на посту в Ростове не по вине радара из серии "Вас снимает скрытая камера".Вся трасса усеена разными излучателями,облучателями,камерами. По существу:прием ЛИСД и АМАТА слабый короткий и не очень понятный после 4-5 облучения интуитивно начинаешь воспринимать.С остальными радарами все в норме. Заявленное голосовое сопровождение на русском языке отсутствует.Паспорт изделия пришлось познавать с линзой - крайне мелкий шрифт.Постоянное срабатывание на двери АЗС лидирует ЛУКОЙЛ.Процессор идентичен 775ru если верить спецификации так что дальность уних 1:1.
vor4un
logan
может в менюшке поискать надо было ?
А вообще сабж понравился ? Есть с чем сравнить ?
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Можете разобрать и сфотографировать его??
Так же интересна радиочасть (по слухам все таки она отличается от 775й)
WLMi
Valentine One
    49,7 КБ · Просмотры: 1 042
zonda
Ford mondeo mk3
sti 28,
все теперь понял просто чет сразу не дошло:)
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
raum, про процессор информацию где взяли,можно поинтересоваться??:) Смотрю на раскрытую 775 и 860 и не вижу одного процессора((( может,что со зрением у меня?
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
ThinkPad, я сам могу показать,кому угодно,где процессор! Я не вижу(читаем тут внимательно) ОДИНАКОВОГО!! процессора на 775 и 860!
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
umpel, тссс:D а где Василий Иванович??! а он на крыше,антенну натягивает! Антенну??! ... какое красивое имя:D
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
А я бы и не раскручивал , и не показывал ... пока отношение не поменяется , вообще не поменяется . Пускай по работе РД оно создается . Ато , лишний повод ткнуть носом и сказать Фэ :) . Или типа Атмел супер - Самсунг - ГГГ , а Хвилипс вообще редкое :) ( и типа в этом уже разобрались , судя по фоткам :) ... а не даташитам ) . Не стоит ... особо если толку от этого будет не Вам !
Лучше видео по работе радаров лидаров наснимайте .
Знатоки , можете сказать - одинакова ли радиочасть ( рупор и тд ) у Cobra XRS 9950 и Cobra XRS 9840 ( 9845 ) , вот мне от этого например толк будет ;) .
Роман Лосев
