  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
P
Passerby, В багажнике?:D
По крайней мере с такой установкой проще ловить
A! Да. Мило:D
Но думаю металл корпуса является хорошим экраном отражения, поэтому и такая дальность
Passerby, Но металл за спиной!...
В наших тестах мы специально уехали в лес, чтобы избежать подобных отражений.
Так будет работать Арена, аккуратно поставленная в поле без отбойников и опор моста и накрытая какой-нибудь коробкой.
Prius
Conqueror 323
Bluebird Sylphy
Господа, подскажите сажает ли 3008ой аккумулятор если оставить на долго? Нужно ли его снимать чтобы не сажал?
---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
Думаю взять эту модель шоб не надо было снимать при каждой остановке или на ночь. Одобряете?
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
Провел фотосессию внутренностей наружных блоков 868 двух версий а также 868 vs X323
Ссылка на всю серию снимков (535Мб)
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
WhyMax, респект! здорово, видно, что руки растут откуда следует *DRINK*
мда, лазерный приемник всё же забыли!:pardon:
а блок передатчика отдельно?
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
О каком лазерном приемнике и блоке передатчике речь? Не пойму о чем ваш пост.
У конкуров все встроено в сам радар-детектор ("приемный модуль" для установки под капотом).
Лазерный модуль бесполезная вещь, но у меня он открыт.
я посмотрел платы - они идентичны. но сигналы с рд должны как то передаваться на салонный блок - вот и интересно как (передатчик).
Лазер этот блок (коробочка) пустой похоже, соотв его нет!?
stop-radar
В виду появления в скором времени модификации ПО для А868 доступной для загрузки самостоятельно и более уверенной работы ГПС при слабом сигнале рекомендую рассматривать именно её в ближайшей перспективе.
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
странно, уж на что жаловаться точно не приходилось, так это на чувствительность GPS. среди моего зоопарка вообще эталон, все навигаторы-регистраторы-телефоны отдыхают по сравнению со скоростью и надежностью ловли спутников чипом MTK в A868
stop-radar
Thunderbaud, А868 предпочтительнее по-этой причине.
maradonna71
А-868
рено эспайс 4
добрый день. господа помогите пожалуйста,не работает блок который в салоне(пропала индикация,12вольт приходит)прибор был куплен в марте, как правильно поступить,пытаться искать мастера или обращаться в rd магазин.спасибо!
vikk
conqueror xr-3008
acura tsx
дайте ссылку нормального A 868
  • Спасибо!
Реакции: vikk
iddqd
ВАЗ 11193
Господа владельцы разнесенки, особенно недавно заказанных с Али. У вас не наблюдалось пропусков на искру в ручном режиме, как на 740А? Ато везде говорят, что они идентичны.
stop-radar
iddqd, Они не идентичны в софте. Только приемник радарной части одинаковые.
У 868,3008,799, 899+ - Все OK. Если это Евро версия.
Bs106
Conqueror 3008 Super 8
Scoda Octavia A5 FL
Господа, а что за индикация времени такая, 18:98 и тп ?
В настройках часового пояса установил 4, иногда нажмая на копки слышу уведомление о текущем времени и индицируется еще какие-то значения...
Это как-то регулируется ?:-(
