  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
menderman
Северо-Запад
Conqueror A-868 RUS
Сhery Tiggo 5
Добрый день.
Всё понял, беру второй.
Печально, что мало народу здесь, радар то не плохой. Можно и без радарной части пользовать, заливать полную обнову с рд-апдейт,а саму тушку спрятать куда-нибудь и слушать голосовые по gps. Сам так долго ездил, но вот решил и радар восстановить.
Всем спасибо, добра и крепкого здоровья!
menderman
Северо-Запад
Conqueror A-868 RUS
Сhery Tiggo 5
И снова, здравствуйте!
Блок нашёл в других краях, всё бы хорошо, но есть одна проблема, не запускается... Разобрал, прямо на входе питания выгорел один элемент, то ли предохранитель, то ли резистор или диод, на кондёр не похож... Может кто в курсе или может у себя глянуть. Походу через него шло питание на запуск платы... Фото прилагаю. Спасибо за любую информацию.
    386,9 КБ · Просмотры: 297
    358,1 КБ · Просмотры: 286
а в этой теме ранее нет фото?
Такие нашел. Но там нет маркировки (на фото при увеличении). Может просто радиомастеру показать (кто по авто гаджетам), по внешнему виду определит
    448,7 КБ · Просмотры: 292
    506,3 КБ · Просмотры: 274
    703,1 КБ · Просмотры: 293
menderman
Северо-Запад
Conqueror A-868 RUS
Сhery Tiggo 5
Приветствую.
Я конечно просмотрел всё от и до в разных браузерах, но почему-то некоторые фото не отображаются, как оказывается именно нужные.
В мастерскую то можно, но хочется ведь без лишних затрат, а перепаять я и сам могу...
Спасибо за фото!
menderman
Северо-Запад
Conqueror A-868 RUS
Сhery Tiggo 5
Ну у меня просто времени не очень (да и разбирать лишний раз не рекомендуется, т к там и маркировки то нет на этой детали) . Но если совсем *опа то могу обе модели показать. (длинную узкую и эту короткую широкую)
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Приветствую!
2020 год, июль - 868А работает отлично.
Блок внешний пока живой. Советы по герметизации стыка задней крышки и основного корпуса были верными 6 лет назад.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Май 2021
Давно меня тут не было.
868А служит верой и правдой на одном из авто.
Блок внешний стоит за эмблемой машины на уровне высоты капота.
Герметиком зарнее шов заделал на этапе установки.
Клемы пока не отгнили.
Внутренний блок обновляю раз в месяц по подписке.
Процесс восстановления от "кривого" кабеля или "питания" стал более удобен и улучшен парнями с платного сервиса.
@Tarzan, а я всё вспоминаю реплики тех пор...
- Ф-фу, этож Китай, да за такие деньги, вот мы продаём корейцев, у них-то - КАЧЕСТВО... ;)
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
В целом железяка показала свою жизнестойкость :)
В плату не лез, звуком не занимался.....внутренний блок все время в машине зимой и летом на нижней полке под магнитолой.
В летний периоды каждого года начинаю эксплуатировать от Питера до Крыма.
Неолайн 7500s пока то же работает во второй машине.
Вот что то скучно стало - решил посмотреть по рынку что есть щас более менее прогрессивное и надежное и не дорогое :)
Хочется гейгера как в белтрониксе 65 или Escort 8500intl- - но чую что у корйцев\китайцев с этим напряг
Не бывал ранее в этой теме. Спустя год, увидел приведённые фотографии: выгоревший элемент на плате - это дроссель. Он там служит одновременно и фильтром от ВЧ помех по питанию и предохранителем. Если сгорел - значит за ним очень низкое сопротивление. Собственно, можно включить блок РД и без него, просто закоротив выводы. Тогда увидим, откуда пойдёт дым. :)
Ну а "китайское-корейское"... рукожопы есть везде.
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
Здравствуйте.
С древних времен владею сабжем. Недавно без видимых причин перестала работать связь от внешнего блока.
Ковыряние показало, что для нее используется интерфейс QwikRadio: внешний блок шлет пакеты на частоте 390Mhz через плюсовой провод питания (передатчик собран на пока не опознанной рассыпухе), подмаргивая при этом светодиодом. Во внутреннем блоке приемником служит чип MICRF211. Пока не понял почему всё глюкануло - наверное накрылся передатчик, там вроде единственный активный компонент транзистор с маркировкой R45.
Но проверил, что имеются возможные "костыли" - можно соединить блоки напрямую одним проводом, минуя радиотракт, и все будет работать - см.видео, связь есть, внутренний блок благополучно мигает
    744,1 КБ · Просмотры: 223
    426,7 КБ · Просмотры: 167
  • MICRF211.pdf
    1,2 МБ · Просмотры: 214
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
"Поднять" в смысле отпаять?
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
Починил свой внешний блок. Всё оказалось банально, вышел из строя линейный стабилизатор 7805, он средний на маленькой дополнительной платке. SMD под рукой не нашел, влепил обычный, место позволяет. Из картинок все ясно. Кто будет ремонтировать - начинайте с проверки этих стабилизаторов и напряжений.
    527,2 КБ · Просмотры: 201
    608,2 КБ · Просмотры: 188
    535 КБ · Просмотры: 198
    554,9 КБ · Просмотры: 209
    215 КБ · Просмотры: 190
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Всем привет!
Как ни странно, но мой 868 до сих пор работает и успешно эксплуатируется на ALt базе.
Внешний блок заранее был по периметру крышки задней загерметизирован.
Клемы намазаны солидолом :)
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Всем привет!
Июнь 2024, пропал сигнал от внешнего блока
Клемы визуально на месте и питание приходит.
Или влага внутри или уже сборка элементов за 11 лет отработала. За пару дней до поломки была замена АКБ.
Клемы намазаны солидолом.
Блок рабочий, отгнил контакт + на клеме внешнего блока.
Починил - все работает:)
зы: скорее всего буду переходить на неолайн….чинить не хочу :)
saviliza
