WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Пока не нашел в наличии по приемлимой цене, если найду - закажу.
У всех я так понимаю 868?
Базы радаров в него ведь заливаются без проблем?
Очень интересно узнать побольше информации про 3008 модель.
Гм... Вообще-то, "Пока не нашел в наличии по приемлимой цене, если найду - закажу" и "Имеется Conqueror A-747 с китайскими подсказками и без базы GPS" - несколько разные ситуации, не находите?
В принципе, брать кота в мешке задешево или нет - личное дело каждого. Я же, по ряду соображений, предпочел заплатить чуть больше, но взять 868-й. И дело не только в том, что на псевдокомпасе страны света обозначены не иероглифами...
В частности, в нашем случае, при выполнении операции обновления, на сервер передается не только серийный номер железки, но и ее модель, которая, почему-то, заканчивается буковками EU. И те же буковки, почему-то, используются при запросе файла с базой координат радаров... Так что у меня есть определенные основания полагать, что, все-таки, "чисто китайская" железяка стандартным способом европейский данные вряд ли получит.
Другое дело, что в нее, с помощью определенных манипуляций, можно перезалить начинку с какого-нибудь "европейского" донора, но, боюсь, что с учетом стоимости всего, что для этого необходимо, купить "евроверсию" для Вас обойдется, все же, дешевле...
Судя по всему, то же самое, что 747-я, просто с другим дисплеем и, соответственно, внешним видом. А почитать про нее можно здесь.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Так иероглифами даже круче :) В японцах можно сказать что вообше родной девайс типа с Японии :)
А вообще 3008 модель заинтересовала тоже своим формфактором.... Выносной блок индикации небольшой и его легко можно интегрировать куда ни будь в авто... что бы у гопоты меньше соблазнов было...
stop-radar не планируется локализация 3008 модели?? (хотя конечно мне больше интересно вот это https://www.rd-forum.ru/conqueror/1...iem-k-navigatoru-cherez-usb-suschestvuet.html )
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Passerby, меня не пугает то, что до меня еще никто не пользовался данной моделью, в этом и весь азарт.
Закажу, буду мучать девайс - либо убью его, либо залью в него базу стационарных радаров :)
Перепрошивать что-либо стандартными методами - это не для меня.
EU - как раз означает версия для европы.
WhyMax, не так все просто... См. личку.
ikar
Lexus
Приобрел вчера у stop-radarа 868. Необходимость возникла в связи с планами поездки на юг в сентябре. Сильно не гоняю (+10-+30), но на всякий случай.
Первые впечатления:
- без проблем заработала с blackbox(купленной по той же причине, и с надеждой на возможность использования с ним данного РД ) - получился в итоге gps1699 При этом обе головы могут работать одновременно
-помучился немного с установкой (у меня пришлось ставит в забор воздуха в бампере, т к перед радиатором в районе капота не поместился, что, собственно, ожидалось) установил вертикально
-практически постоянно срабатывает в городе K диапазон (вчера выезжал с Каширки через восточное Бирюлево, затем МКАД, затем Калужка, сегодня Киевка, МКАД, на запад, центр) Причем иногда совсем непонятно - вокруг ни магазинов не заправок. Правда есть одна странность - на Крымском мосту дал сработку в К диапазоне (до красной буквы),вокруг - визуально ничего. НО! Навител в этом месте предупреждает о камере. Несколько раз ее пытался найти - не нашел. Реальных замеров пока не присутствовало.
- по "стрелкам" - на киевке не видит ни голова от 868 (не обновлял), ни обновленный позавчера blackbox
-blackbox по ощущениям приятней - во-первых русский язык - во вторых пищал меньше ( буквы загораются идентично), хотя возможно разные настройки - пока до конца не разобрался
-здесь был вопрос об идентичности 747 (из Китая) и 868 - скоро появиться возможность проверить :) Когда "созрел" на покупку - у stop-radarа не было - и обещали во второй половине сентября(что не устраивало) - заказал из Китая (так что скоро будет второй экземпляр) Учитывая возможность одновременной работы голов -могу попробовать сравнить, если кому интересно.
В заключении хочется сказать, что прибор довольно интересный по возможностям за свои деньги. Эффективность покажет время (лично для меня по крайней мере) , но для нормальной работы по GPS необходимо настольное приложение для коррекции баз. (сми точки можно загрузить со специализированных сайтов, где практически все камеры, засады и тд собраны и выгружаются с различными фильтрами). Видимо для этого нужны энтузиасты способные и готовые извлечь прошивку и "поправить ее", а также сделать приложение для дунлоада. В том виде в котором это сейчас - это лотерея, и полезность GPS в таком виде - контроль скорости и собственные пои (IMHO)
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Интересная штуковина этот блэк бокс, с ним в комплере самого радара-деректора (антенны) не шло?
А вот хотелось бы проверить, что будет, если встать 2-м автомобилям рядом друг с другом напротив радара (или любой помехи), чтобы РД что-нибудь уловил? Блоки не будут конфликтовать между собой, ведь у нас будет 2 источника сигнала.
Кукушка и предупреждениями каждые 3 часа реально не отключаются у этой модели?
Еще хотел задать вопрос про базу стационарных камер: можно ли будет удалить абсолютно все точки и закачать свою базу (в память на 240 или 256 (по разным источника) точек)? В этой теме выкладывали этот файлик, его пихнуть можно?
ikar
Lexus
Радара в комплекте нет (и, видимо, не предвидтся), поэтому и приобрел 868 (и 747 заодно, :) , так уж получилось) Зато русский язык
придет 747 из Китая - можно попробовать - но, IMHO, практического смысла не вижу
Кукушка не отключается
файлик пихнуть нельзя, более того, пока есть проблемма с загрузкой актуальной базы с сервера. Тех поддержка обещала разобраться, но ... сдается мне , что способ заливать свои точки найдут быстрее :)
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
ikar
Lexus
Мне она не очень мешает
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Посмотрел я тесты блек бокса, подсказки порадовали: Впереди у светофора камера ДПС, ограничение скорости ...
Есть 2 производителя этого девайса? Конкурор и Highscreen?
А софт у них одинаковый.
ikar
Lexus
highscreen это просто торговая марка под которой реализуется в России - производитель один. у него даже под highscreen написано gps-1699
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Т.е. прошивка одна, я прав? У тебя китайский конкур или "российский" (а по-моему написано корейский) хайскрин?
Многие модели продаются с РД блоком.
ikar
Lexus
какой конкур радар или голова?
blackbox - это gps-1699RU (так в заголовке окна обновления написано) - это локализация. Продаетс только голова, без радара. Радар отдельно там купить нельзя.
Радар покупал у stop-radar как 868, еще один заказан из Китая (сначала заказал 747, а потом 868 в Москве "неожиданно" появился - а мне надо практически срочно)
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Радар + голова:
Вот еще интересное видео:
Модификация устройства с буквой «R» комплектуется радар-детектором, устанавливаемым снаружи автомобиля. Такая комбинация информирует ещё и о реально работающих радарах.
Интересно что насчет конкура (с китайским и/или английским языком) и возможностью перешить на русский, реально?
И все-таки у тебя фирмы конкур или хайскрин?
ikar
Lexus
это не блэкбокс.
насколько я понимаю хайскрин - это торговая марка, блекбокс - название под которым продает хайскрин.
То что Вы привели это gps-1699, с русским голосом, поэтому R. Подозреваю что голос "стырен" у хайскрина - потому как у него единственного есть нормальная инструкция на русском языке и локализовано все, даже прога для просмотра. В приведенном примере прока с иероглифами - у хайскрина все по русски + логотип хайскрина.Но хайскрин радар не продает
По сути естественно разницы нет - устройство одно тоже, но формально это не блекбокс
ikar
Lexus
думаю что да, но нужно дизасемблить прогу, чтобы разобраться в командах, заставить загружать не то что прописано, а то что тебе надо. и чтобы выгрузить из образца.
голос вроде загружается отдельно, какой грузить,IMHO, выбирается в зависмоти от того как прибор "представился" серверу в
у меня 868 конкур, от которого я использую только радар. а вместо "родной" головы использую хайскрин. Проще говоря под капотом конкур а в салоне хайскрин.
romuald
mmc
Conqueror GPS-868
Тест драй Москва+ область + пробег Москва-Воронеж-Россошь-Луганск-Донецк-Мариуполь-Бердянск-Мелитополь-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь-Ялта и обратно в Москву.
В Тульской и липецкой области было выявлено множество треног.
Что НЕ понравилось: ну просто выбесили сообщения о приближении к местам возможных засад. Да там, блин пол-трассы- одна возможная засада.
Прошу реализовать возможность ИСКЛЮЧЕНИЯ отдельных типов оповещения.
Функция смарт мьют - блин, ну а почему-бы не устанавливать не минимальную скорость, при которой будут выдаваться голосовые предупреждения, а ВЕЛИЧИНУ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ. Я 2 раза на дню проезжаю под стрелкой, и знаю, что до +20км она "не наказывает". Так зачем мне постоянно выслушивать предупреждения о том, что я и так знаю. Ну никто у нас при разрешённых 60км/ч там не проезжает при свободной дороге.
+ большое количество камер отмечено с заниженными скоросными режимами - например, Кутузовский проспект - разрешено движение со скоростью 80км/ч, а в радаре - 60км./ч.
Ред-лайт камера. - к вопросу о возможности отключения такого типа оповещений.
Большое количество ложной, неиспользуемой информации крайне негативно сказывается на способности вычленить действительно нужную и вовремя среагировать.
С Уважением,
Роман.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
romuald, Обновите базу. Сейчас на сервере правильная версия.
Ничего лишнего.
Tim
Super CAT SVE-66 (продан),CONQUEROR A868
SsangYong Musso 3,2 АТ
прошивка
Ничего лишнего.
Stop-radar сколько можно игнорировать вопросы пользователей этой модели об изменении в прошивке,в частности об отключении часов с кукушкой и об изменении типа сигнала {хорошо бы его сделать как на GT555)Кбэнд и увеличении его громкости,ответьте хоть что нибудь по существу вопроса-пож-ста.
