Mr.DIM
Вистлер 78 про>конкур 899+
Хонда
Tourer,это тебе вопрос задать надов тему про обновления радар-детектора а не тут!
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Уважаемый stop-radar, если:
У меня стоит по городу чувствительность высокая и ложняков ловит меньше(отключен смарт для теста) После превышения за 80-90 должен включаться режим повышенный(super) А вот включается ли он на самом деле, сомнения меня терзают(пока залётов не было, но и Искры не видел).
P.S. Уважаемый stop-radar, проясните эту фишку детально. Должен РД(тётка) проинформировать владельца о переключение? Либо автоматом? Спасибо!
POMbI4, Нет не информирует!
Фича была в ранней версии прошивки!
Могли быть изменения.
Работает только на 868, 899, 740.
Обновлюсь и проверю завтра!
Ранняя - это какая? пароли, явки и т.д. Как это выяснить, не "залетая"?
POMbI4, До марта 2012 года!
Поставить чувствительность 1 и разогнаться до 90-95 км. Включить Искру и оценить работу!
Ну вот, всё и выяснили. В моём случае, "автомат", не канает (надежда умерла, куплен у Вас) P.S. пойду менять на повышенный и смартмуть на 60 поставлю.
Ну повышенная, только когда дороги свободные! Я обычно на 1 катаюсь по Москве в будни днем.
То, как получается это:
Проверил в очередной раз переключение чувствительности на уровень 3 при превышении 80. Все работает как и раньше. Итого при любой пользовательской настройке, чувствительность после достижения скорости 80 по дисплею РД автоматом переключается на повышенную. Собственно можно выставить 0 или 1 в городе. Задать поправку для скорости по ГПС + 8 и РД с 72 км/ч автоматически включиться на уровень 3. Если поправка 0, то ровно на 80 по ГПС
Господа переключается обратно ниже 80. Выше 80 на повышенную. Ниже 80 на установки выбранные пользователем. Актуально для 740,899 и 868
:pardon:
Тогда это отменяется:
:confused:
aleks13
был Conqueror A740rus, сейчас 899+
Тойота Авенсис
Эх. Умерла надежда. А ведь щастье было так близко.:'(
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Протестил все версии 899+, 740 и 868 на повышение чувствительности.
В прошивке которая сейчас доступна при обновлении это функция работает АВТОМАТИЧЕСКИ!
ЕЩЁ РАЗ - при достижении 80 по дисплею РД чувствительность всегда будет повышенная, вне зависимости от пользовательских настроек.
Ниже 80 возвращается на установленные пользователем.
Проверить можно только радаром. В меню отображается установка чувствительности выбранная пользователем.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Прошивки с рдапдейт ?
с андроида
stop-radar
Escort RedLine
Brazers, С любого сервера прошивка!
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Отлично тогда, буду использовать функцию :)
с андроида
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Сегодня не утерпел, проверил. Положил рядом с Конкуром Вистлер - источник помех :) . Система, надо сказать, неустойчивая. Подобрал расположение: в режиме максимальной чуйки - Конкур пищит с редкими небольшими перерывами, при минимальной чуйке - изредка попискивает несколько секунд и на пару минут замолкает.
Поставил минимальную чуйку. Несколько разгонов-торможений показали, что при скорости по спидометру более ~90 км/ч (по GPS как раз и будет более 80) РД переходит в "пищащий" режим, после снижения скорости - в "тихий".
Процентов на 95 убедился, что у меня функция работает.
период
Conqueror 899+
Kia Sportage
Приобрел 899+ у Sunny на Aliexpress. Взял в тестовую поездку в Краснодар. так вот прибор практически все Время ловил х диапазон. Это глюк или проблема хардовая?
stop-radar
Escort RedLine
период, так как Х-диапазон придущен в 899+, то
1. искать источник в машине
2. проверить на др. машине
3. если всеравно Х сигапнл имеется - возврат по гарантии
Mr.DIM
Хонда
те придушен? если в настройках х включен с чего он должен быть вырублен?
и еще по 899+-так как проверить то что автоматом переходит на повышенный уровень сигнала? если в настройках независимо от скорости всегда остается режим работы который был выставлен мной?
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
а кто говорил про "вырублен"? Только придушен:D
Чуйка уменьшена.
stop-radar
Escort RedLine
Mr.DIM, Радаром ИСКРА, ВИЗИР и тп. во время движения.
Или просто верить!
Mr.DIM
Хонда
stop-radar,у меня конкур 899+ производства сентябрь там уже должна эта фича с автоизменением чуйки быть или нет?
Mr.DIM
Хонда
stop-radar,при обновлении через рд апдейт обновляются как я понимаю ток базы или еще как то саму прошивку можно изменить?
stop-radar
Escort RedLine
Mr.DIM, Если есть изменения, то может загрузить, но не все прошивку, а только некоторую часть
Но изменений не предвидится. Потому как все отлажено и работает.
Mr.DIM
Хонда
так конкур сам автоматом при обновлении баз проверяет прошивку и если требуется качает в себя её часть или как? мне для понимания так сказать
stop-radar
Escort RedLine
Mr.DIM, Да так.
