Последнее время стал нестабильно ловить сигнал спутников GPS.
предположил, что возможно прошивка была загружена РД не корректно.
Последнее время - это когда? День, месяц, полгода?
Самый простой вариант проверки - обновить на http://ryru.gpscamera.org/ и посмотреть на результат...
Xylio
Conqueror А740
Точно не скажу. Если не изменяет память, то после 04 мес. (по таблице). Тогда вроде обновился по промокоду. Но вроде явно эту проблему тогда не замечал. Надеюсь, что проблема все же не в железе.
Сегодня попробую обкатать, обновления с "китайского" сервера. Спасибо за совет.
Детектор в пользовании более года. Последнее время стал нестабильно ловить сигнал спутников GPS.
@Xylio, значит дядя Миша ушел в отпуск и уехал далеко от интернета, а вы давай нарушать п. 4 Правил поведения на форуме. Нехорошо. Сообщения перенес в данную тему, т.к. если на каждую неисправность создавать тему, то глаза у новичков будут разбегаться. Пользуйтесь поиском, пожалуйста, на будущее...
Xylio
Conqueror А740
@Mike9966, учту. Поиском пользовался, нашел информацию только по XR3008.
По теме. Залил обновления с ryru.gpscamera.org. Субъективно помогло, но уверенности нет. Сигнал GPS при холодном старте нашел за +/-10 минут. При этом очень сильное запаздывание в индикации скорости (видит мало спутников?). Прием не уверенный. Периодически сигнал пропадает, но затем
достаточно быстро принимается снова.
Xylio
Conqueror А740
@S.R., внизу лобового стекла, по центру. "Небо" видеть по идее должен, стекло обычное не атермальное, без подогрева.
Сигнал GPS при холодном старте нашел за +/-10 минут. При этом очень сильное запаздывание в индикации скорости (видит мало спутников?). Прием не уверенный. Периодически сигнал пропадает, но затем достаточно быстро принимается снова.
На "помогло" это непохоже... В порядке эксперимента - посмотрите что будет со временем холодного старта при вводных: двигатель не заведен, прибор в руках, снаружи машины. Дабы исключить возможные факторы экранирования и помех в бортсети...
Детектор в пользовании более года. Последнее время стал нестабильно ловить сигнал спутников GPS. Время холодного запуска до 30-40 минут.
В качестве помощи тык раз, тык два. Ну, и обострения отношений с США тоже могут играть роль на качество сигналов GPS (система то американская). Это конечно фантастика, но все же... Жаль в наших железках нет Глонасс. :(
alex297
конкур 899+
vaz21124
подскажите пожалуйста как удалить точки poi на899.
alex297
конкур 899+
vaz21124
Спасибо, разобрался.
Xylio
Conqueror А740
Разобрался с плохим приемом спутников. Виной тому был видео регистратор. Когда он выключен, рд работает, как прежде. Помехи регистратор создаёт даже при работе от аккумулятора. В старой машине регистратор был установлен стационарно. И размещение приборов видимо позволяло нормально работать. Сейчас рег стоял в плотную к рд. Всем спасибо за идеи в поиске неисправности!
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Странное кино... У меня 740 с TV-107 "висят" на расстоянии не более 5 см друг от друга и там и там GPS ловится, стабильно, быстро (независимо, работают ли сразу оба или по отдельности)
@POMbI4, судя по всему - зависит от качества изготовления регистратора.
Тут "соседи" столкнулись со схожим эффектом при разном исполнении экранировки прямо внутри прибора - посмотреть\почитать примерно вот отсюда можно: https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-900-str.5288/page-68
BadBarmaley
нет пока
BMW X1
Доброго всем дня!
Вроде решил приобрести Conqueror 899+ (до этого был XR3008)...
Собственно пара вопросов:
1. стрелки только GPS как и раньше?
2. автодорию будет брать с учетом платной подписки на rdupdate? (уж дюже много ее развесили везде...)
3. как по дальности в сравнении с XR3008?
4. понимаю, что дураццкий вопрос, но вдруг... Если по трассе 60+ ехать, на что залететь можно с большей вероятностью?
5. правильно ли, что появились прошивки способные унять безмерную заботу лепиздронной тетеньки?)
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
@BadBarmaley
1. Стрелки для измерения скорости как и раньше. Стрелки-Видео по ГПС так они не фонят.
2. Точки Автодорий отрабатывается как в бесплатной так и платной. Но в платной более удобно с отдельным оповещением.
3. По сравнению с 3008 дальше, стоит выше - ловит лучше.
4. Если регулярно обновлять базу ГПС, то на Бинар или Визир с + 60
5. В расширенной версии базы есть выбор озвучки и опции. Также есть прошивка на форуме.
BadBarmaley
нет пока
BMW X1
@stop-radar.com
я как-то наверно не совсем ответ понял по 1...
3008 у меня радарной частью стрелки не брал. а этот получается бирет?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
BadBarmaley
нет пока
BMW X1
@stop-radar.com
Пасиб, понял.
ЗЫ: по гпс всеж лучше, а то с ним в городе сума сойдешь:D
ЗЫЫ: брать наверн, как и в прошлый раз, у Вас буду) 899 Есть в наличии?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@BadBarmaley
Есть. Но лучше через ЛС или сразу на сайте.
Роман Лосев
