brukcc
омск
SUPRA Russian Edition DRS-iG67
калина
никто не подскажет? Вчера обновил базы,всё нормально,а вот стало повторяться голосовое приветствие(Здравствуйте,присигните ремни и всё такое)и через каждые пол минуты,толдычит мне это,что такое,ещё раз переустановить?
$wanted$
Conqueror 899+
Epica
Мой 899+ (GM900RYRUW) настигла та же проблема, что и у @DIMDIM76 - оповещение о камерах по GPS работает, а ловля радарной частью (или информирование о ней) - нет. Проблема появилась во время поездки по М4 в прошедшие выходные. Перед поездкой обновил базу на rd-update. Настройки как у DIMDIM76. Радар куплен в марте 2013.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
В смысле не ловит камеры уличные,что ли?
$wanted$
Conqueror 899+
Epica
Не ловит радары, которые не занесены в базу GPS.
После того, как проехал первый КРИС-П в абсолютной тишине на скорости в 85 (при smartmute=70) была мысль, что радар не успели включить. После следующих двух КРИС-П, так же оставленных детектором без внимания, стало понятно, что проблемы с детектором. Закрепилась эта версия после тихого проезда металлических информационных ферм на платных участках М4, где всегда раньше были сработки, а в этот раз - ни одной.
@$wanted$, сброс пробовали выполнить?
Второй шаг для анализа ситуации - для полной уверенности попробовать обновиться на http://ryru.gpscamera.org/
Если оба действия результата не дают - диагноз однозначен...
$wanted$
Conqueror 899+
Epica
@Passerby, нет, сброс ещё не делал. Попробую предложенные Вами варианты и сообщу результат.
$wanted$
Conqueror 899+
Epica
@Passerby, спасибо!
Сброс на заводские настройки решил проблему. Прибор начал реагировать в городе на автоматические двери и другие помехи. Понаблюдаю за дальнейшим поведением после обновлений.
zONavets
Молдова
Conqueror GT-8+, 899+
Toyota Corolla
Перестала показывать часть сегментов, двоеточие и жёлтые и зелёные индикаторы диапазонов на дисплее 899+.. Оторвались от жизни дорожки.. Реанимировал... Пайка и дорожки в РД - гавно редкостное...
nyr6sI1qulUSEMsfKU2JpjtCtChlFp_JFFKjPf_-jI8=w737-h553-no
DIMDIM76
Conqueror GPS - A740 RU
Peugeot
А вот у меня стал срабатывать на радары, причём и на двери маркетов тоже, но чуйка ощутима уменьшилась. Только как в Ярославль в "Брагино" въезжаешь по Ленинградскому (направление из Тутаева) срабатывает и GPS и радарная часть метров за 450, там установлены стационарные камеры.Самое интересное, что смартмут на "0" поставил и больше ничего не делал, как то само стало срабатывать...чудеса какие то, да и только.
pochta
Escort Passport 9500ix INT
Getz
@Passerby, понял, что базы нужно будет грузить из неофициального и по ссылке которую Вы дали http://rdupdate.ru
"* По окончанию срока действия подписки - автоматически устанавливается режим [ База = Alt Озвучка = Orig ]. " - какой срок подписки? Как ее продлить?
Еще такой вопрос по 899-можно ли по ходу движения самому вносить в базу точки расположения камер?
Там всё есть прямо с картинками... :) http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=5
Можно. См. инструкции:
Conqueror A-740 и 899+
Mongoose GPS-1000
Blinder (Conqueror) V258+ (фото в архиве)
Но лучше это использовать лишь как временный вариант, для последующего информирования кураторов баз о "новинках" вот в этом разделе:
https://www.rd-forum.ru/forums/dobavlenie-koordinat-stacionarnjh-radarov.155/
pochta
Getz
@Passerby Помучаю Вас еще немного...
1. Оптимальные настройки радара в инструкции или другие? Если другие , то не могли бы дать ссылку?
2. Если есть навигатор, то может и не чему тогда радар с GPS ?
Чтобы никого кроме себя не мучить, следует пользоваться поиском и читать форум! Немного помогу в этом направлении.
FAQ по РД Conqueror
Какой Радар-Детектор (РД) "антирадар" мне купить?
Дело сугубо хозяйское... Если навигатор умеет корректно работать с подгружаемыми базами спидкамов и постоянные вопли РД в пробках напрягать не будут - почему бы и нет...
centrum
Voronezh
conqueror 899
Granta
Всем доброго времени суток!
Радар-детектор Conqueror GPS 899+.
На дисплее частично перестала показываться информация... Показывал только цифры (время и то, что из этого можно слепить)... Жпс символы, буквы-символы-частоты не показывал вообще. И к тому же, если шевелить разъем питания, то происходит ресет...
Попытался вскрыть, посмотреть...
Обнаружил оторванный первый контакт, который вроде как соединяет плату и дисплей...
Поскольку опыт пайки имеется, решил просто пропаять данный контакт и параллельно на всякий случай прошёл все остальные, соединяющие дисплей, для надежности...
Накосячить как понимаете там вероятность мизерная, я все же исключаю взаимосвязь своего вмешательства и того, что происходит с радаром в данный момент.
На радары реагирует адекватно, жпс ловит как положено, косяк сейчас в питании (при шевелении - резет) и глюканутая работа дисплея.
Попробовал заснять видео на скорую руку, посмотрите, пожалуйста...
https://www.youtube.com/watch?v=Zc3N...ature=youtu.be
Что можете посоветовать, есть шансы вернуть его в "полноценную жизнь"?
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Ну вот кризис и докатился до анти радаров, вчера успел ускрестись и взял у стоп радара 899+ тестю за 6900, сегодня зашел, а он уже 7900.
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Радар пришел очень быстро бандеролью 1-го класса.
Crush
Valentine One v 3.893
A6 С7 Allroad
Вопрос - у А740 можно отключить полностью радарную часть, оставив только GPS (можно даже с использованием паяльника)? Планирую использовать совместно с валиком - но читал, что программно радарная часть у А740 не отключается.
P.S. Кстати, замену А740-го на Валентин произвел после того, как первый начал оповещать о КРИС-П, направленном в спину, в момент его проезда. Был уверен, что вина в появлении новой версии радаров, а сейчас почитал ветку и думаю - может быть действительно падение чувствительности связано с временем использования...
С использованием паяльника - можно. По 740-му точно не подскажу, у ближайшего родственника (899+) стабилизатор 7808 как раз радарную часть и запитывает, достаточно отпаять его вход от платы (левая нога).
DIman
Conqueror A 98, 899+
Kia Spectra
Ребята, если вопрос подымался - прошу прощения, но что-то не нашел поиском.
Описано, что
Обеспечивает предупреждение на фиксированные камеры от 150 до 1000 метров, в зависимости от вашей скорости
Лимит скорости Дистанция предупреждения по GPS
0 км/ч (default) 500 м.
10-30 км/ч 150 м.
40-60 км/ч 300 м.
70-80 км/ч 500 м.
90 км/ч 700 м.
100-160 км/ч 1000 м.
однако вчера ехал 140, и получил уведомление о стац. камере только за 500 метров - вопрос, лимиты по расстоянию как то настраиваются, и если да - то где?
Мантойя
