при включении аппарата в сеть автомобиля, на дисплее загорается надпись "dn" и звучит голосовое оповещение "включен режим загрузки", при нажатии кнопки FUN переходит в режим часы, дальше работает как обычно, оповещает по базе и ловит радарной частью.
Больше походит на аппаратную проблему - где-то потерялся сигнал о том, что подано полное питание и цифровая часть уходит в dn, как при подаче только +5 по USB. Без схемы (а найти её нереально) - искать можно до посинения...
Kamenskij
Свердловская область
Mongoose gps-1000, Supra 177v
Passat
По вашему мнению, какие возможные риски при такой эксплуатации возможны, корректна ли будет работа аппарата в целом (т.е. его непосредственная обязанность детектировать сигналы)?
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@Passerby Я тут со своим старым мучался недавно. Наоборот, при подаче 12В можно было войти в dn, при подключенном USB не хотел обновляться. Как обычно вскрытие покажет.
Если уверены, что детекторная часть при ручном выходе из dn работает, т.е. детектирование излучения есть, то лишь неудобства, связанные с необходимостью жать кнопку после включения. До тех пор, пока внутри не отвалится что-то ещё...
Barabeda
Conqueror-GPS-A740
Nissan Almera
Вот и мой бзык поймал, А740 из первых ,приобретался на али. Во время движения вякнул, два раза самостоятельно перезагрузился и замер на "dn". Реанимация на сайте не помогла, реакция только на кнопку питания, выключался и включался. Com на USB не определялся.Разобрал , перемыл платы спиртом и о чудо , com определился ,после восстановления обновился , хочется верить , что послужит еще.
сева помидоров
москва
conqueror GPS 899+
инфинити
добрый день. возможно подскажет кто - при попытке обновления РД Conqueror 899+, после идентификации выдает: "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". что-то пропустил или не правильно зашел. спасибо.
Вчерашние видео на два радара КРИС-П в спину на рельефном участке дороги с поворота и на подъём:
Для сравнения: TV700, Monaco S - все в режиме Трасса.
Так же для сравнения Escort 8500 x50 intl и Neoline 7500s в режиме Турбо, но немного ранее.
Daykokuten
Conqueror 899+
MB
Добрый день.
На конкур 899 отказал gps. Включается, пищит, но спутников не видит.
В помойку? Или кто чинит такие неисправности?
andefim
Outlander GT
@Daykokuten Обратится в СЦ для диагностики, а там будет видно куда его дальше.
andefim
Outlander GT
@Daykokuten могут ремонтировать там, где делают планшеты, видеорегистраторы, телефоны. Просто нужен спец, а если есть знания и запчати, то ремонтировать можно где удобно.
Bluesman
Conqueror GPS-899+
Октавия А7
Давно не заходил на форум. 899+ все-таки отличный аппарат. Единственное хотел узнать, на М4 он еще актуален? Ничего нового не поставили, что он не ловит?
Спасибо!
Спасибо!
Только мобильные Стрелки по МО, ну и Лазерные радары, которых я давно на М4 не встречал.
Пишут о мобильных Скатах в спину, но по ним у всех всё плохо.
Valet
Хёндай (Солярис ХБ)
Добрый вечер. Что то мой А740 не ловит сигнал от такой мобильной камеры от наших тимуровцев Подмосковья. Если стоит гайская машина, то иногда сигнал при проезде радар подает.:(
    120,6 КБ · Просмотры: 979
Godzy
Смоленск
Mongoose GPS-1000
Rapid
пользуюсь аналогом - mongoose gps-1000, начал делать мозги: при движении на дальняк после 4-5 часов езды, РД начинает перезагружаться. Это может происходить каждые 2-20 минут. Если выключить и минут через 10 включить, то некоторое время работает нормально, но потом, через более продолжительное время, снова перезагружается. Бывало, что после перезагрузки говорил на английском, что-то вроде "базы данных не обнаружены", но после выключения и включения вручную работал нормально до следующего ребута. 2 раза в ходе таких перезагрузок на экране появились буквы db, помогла только реанимация на rd-update. Провод питания исправен, при нормальной работе радарная часть и ГПС работают без нареканий. Может кто-нибудь сталкивался с подобным, в какую сторону копать?
Точнее - ndb. Дохнет флэш-память. Стоит копейки, пока не загнулась совсем и можно считать содержимое - поменять не так и сложно. Распаяно 2 штуки, менять лучше сразу обе.
possva
SS 9540EX
Skoda Superb
Сейчас настройки для 899 актуальны в инструкции с rdupdate или что-то поменять для трассы? И что за режим оповещения С3, его нет в инструкции? И по цветам подскажите, зеленый далеко, красный близко?
Для трассы наивысшую чувствительность и в путь)
Да. Но в силу появления радаров Скат и Кордон М2 не стоит на это сильно обращать внимание. Иногда "зелёный" может оказаться - ой как близко.
