Радар-детектор Linsu grd-350 Отзывы и описание
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
vor4un а не ту ли где начинки этих старов?
Если 17хх копия линсю то стигеры наверно с них тоже рисовали https://www.rd-forum.ru/36088-post47.html по виду стингеры и серия 1740 похожи, ну и по аналогии походу у 1795 и у кобры те же корни :) от линсю.
Хотел немного уточнить всё же серия 1720, 1730, 1740 - копия линсу.
А не все 17ХХ.
Так?
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Brazers,
Green_label, Корни от одного производителя СВЧ приемника.
Шоми, Линсу, Кобра - это торговая марка. У них могут быть использованы однотипные решения при производстве, размещать заказы на одном и том же заводе. Но иметь разную обработку сигналов и итоге конечны продукт буде отличаться.
Brazers,
Ну по внешнему виду рупора у 1740 и скажем 1795 разные.
Это разные заводы?
И кто из них более известен как линсу?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Это разные заводы?
Я доверяю Сергею stop-radar, поэтому буду считать что линейка 17ХХ скорее всего и есть от линсю. Как говорится история нас всех рассудит.
Подождите Коллега, Сергей написал что линсу это торговая марка.
Значит собственных заводов у этой марки нет.
И случаях с рупорами у нас могут возникать варианты, в зависимости от заказа.
Ибо на данный момент известно, что 1795 шомика это кобра 775. По рупору.
Так в этом случае линсу не проходит.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Соглашусь, поэтому и интересно есть ли у этих линсю что типа сайта как у конкура(сайт рейе техноложи) там и можно что то вычитать посмотреть.
Уважаемы коллеги,
а кроме 350 модели линсу под своей маркой пробует премиум сегмент побить?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Не знаю было нет начинка но нашел на просторах такие фото, сделал скрины с них :), пусть тут тоже висеть будут
Как видно из скринов проблема с приоритетом диапазонов :), Ка бенд главный у них.
А вот нашел и сайт http://dgwanma.manufacturer.globalsources.com/si/6008825428496/Homepage.htm с продуктами их, там я так понимаю и клон sr2 конкура разнесенки :).
И вот новые продукты
http://hwzgps.en.alibaba.com/ Видать исходный сайт с фото завода http://wanmagps.en.gongchang.com/
    35,5 КБ · Просмотры: 982
    76 КБ · Просмотры: 960
    106,4 КБ · Просмотры: 1 671
    23,5 КБ · Просмотры: 928
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Смотрю вроде новая моделька у них появилась - GP-161
Никто не пробовал еще??
Как то она без лазерно выглядит.
И еще очень интересно - usb это только питание или еще что то может дать??
Igor_YO_k
пока без детектора
ВАЗ 21074
Всем привет!
Типичная история: взял у китайцев GRD-350 и не могу решить проблему с писком. Пробовал следующее: менял место на лобовом (3 разных положения, сейчас - под зеркалом заднего вида), продолжаю искать варианты. Думал, что реагирует на усики антенны магнитолы (антенна Bosh). Было также замечено, что пищит в основном около такси: 80% проезжающих таксистов были отмечены писком (или просто совпадение, я не знаю). Выключал поиск всех сигналов, менял чувствительность и всё равно пищит, примерно раз в 5-7 секунд. Раздражает ужасно, хватает на максимум 5 минут езды, дальше - выключаю. Есть предположение: кабель питания идёт около антенны сигнализации, может в этом дело? Поделитесь советом, если кто решил. С технической частью дружу, но не прям чтобы так хорошо. Радар прикольный, менять не хочется. Спасибо!
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Igor_YO_k Пробовали Х диапазон выключить, Ка Кu? Оставьте только К вроде там вырубить остальное возможно и попробуйте вдруг повезет.
Всем привет!
Попробовать как будет на другой машине не хотите?
Например на моей .
Может тогда и поймем проблему.
По этому поводу всё в личку.
Igor_YO_k
пока без детектора
ВАЗ 21074
Brazers, пробовал выключить всё. Вчера был в пригороде (ландшафт ровный, трасса, чистое поле) - пищит... Откуда, на что, так и не понял...
Green_label, тоже рассматривал такой вариант. Дома есть ещё одна машина (без Bosh'а и без сигналки). Попробую там, если эффекта не будет - можно будет и на вашей попробовать.
Что самое интересное - раз на раз не приходится. Может работать нормально, не пищать (практически), а может пищать каждые 5-7 секунд. Как вариант - попробую экранирование, но, думаю, эффекта не будет
Очень похоже, что это антенный усилитель так генерирует помехи.
Igor_YO_k
пока без детектора
ВАЗ 21074
Green_label, на неделе попробую пустить провод подальше от антенн. Отпишусь, что получится
bde
VP-508
VW Passat B5
Этот писк непобедим. Я отключал все диапазоны, заматывал его в фольгу и цеплял фольгу на массу. Пищит из-под фольги. :angryfire:
Не пищит только за городом. :pardon:
А что значит этот писк?
Индикация какого диапазона может быть?
Igor_YO_k
пока без детектора
ВАЗ 21074
Green_label, в том-то и дело, что никакой диапазон он не показывает... Просто сам по себе пищит, когда вздумается
Сергей Георгиевич
